B-Omega taukolämmitys?
JoGo
Lueskelin vanhoja topicceja foorumilla ja huomasin että tuossa b-omegassa pitäs ilmeisesti olla jonkin sortin taukolämmitystoiminto?
Itsellä on -96 omega aut.ilmastoinilla ja kokeilin tuota AUTO-napin painamista virrankatkaisun jälkeen. Tämän pitäisi ilmeisesti toimia siten että ryhtyy puhaltamaan lämmintä ilmaa kabiiniin niin kauan kunnes lämmäristä loppuu lämpö tai akun varaustila laskee liikaa.
Onko tuo taukolämmitys lisävaruste tuohon automaatti-ilmastointiin vai onko minulla joku osa tuosta rikki. Niin ja kyseessä on suomi auto.
J.P.S
Re: B-Omega taukolämmitys?
Taitaa olla B2 omegoissa tuo toiminto.
hirsman
Kuinkas kytketän kiertovesipumppu jotta taukolämmitys toimisi yli 15 sekuntia?
Vai onko jossain vika? Auto Omega B2 2.2-00
kartaanimies
Kokeilin auton sammutettuani painaa A-nappulaa. Mitään ei tapahtunut. Jätin autoon virta-avaimen 0-asentoon ja menin kauppaan. Lapset jäivät autoon. Hetken kuluttua, kun auto oli vähän jäähtynyt, lämmityslaite oli herännyt itsestään lämmittämään.
Vain ilmastoinnin paneelin valot oli syttyneet.
Täytyy joskus kokeilla, mahtaako se sähköpumppu paisunta-astian alla herätä vain taukotoiminnolla?
Ainakaan normaalisti sille ei tule virtaa.
Pumpulle voisi tehdä parilla diodilla ja katkaisijalla talviasennon, jolloin se pyörisi talvisin aina kun virta on päällä.
Onko kellään kokemusta, tuoko sähköpumppu lisää lämpöä?
Auto: Omega B2 Caravan 01 Z22XE
mtt
Tuo lämpöä lisää pakkasilla varsinkin tyhjäkäynnillä. Mulla ainakaan se pumppu ei pyörinyt taukotoiminnollakaan. Kytketty mulla nyt uusiksi, siten että pyörii aina kun virrat on päällä, tosin ei vieläkään pyöri taukotoiminnolla...
omega 2.6 V6 car.elegance 2002
J.P.S
Itsekin ihmetelly miksi se pumppu on siellä ku se ei pyöri missää vaiheessa, siis ei tule piuhaan virtaa.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
mtt
joo se on kyllä käsittämätön juttu..´. ne yritti vielä metroautossa saksaa myöten saada selvyyttä sen toiminnasta ja vaihtoi vielä kokeeksi mulle kaikki osat, mitkä toimintaan vaikuttaa...loppujen lopuksi, kun auto oli lähes viikon päivät siellä, meni mulla hermo ja pumppu kytkettiin tosiaan vanhaan malliin.., piti vielä käydä muutama omega tarkastamassa autoliikkeessä ja aina sama juttu... kyselin parista muusta huollosta ja melkein poikkeuksetta sanoivat, että ilmastoinnin ohjauspaneeli on tod.näk. rikki. järkeenkäypää sinänsä, kun voisi olettaa, että se antaisi ohjauksen releelle, mutta kun mulle laitettiin kokeeksi uusi paketista ja silti pumppu oli mykkä...
nyt asian ajaa kun jättää virrat päälle, pumppu pyörii ja lämpöä tulee pitkään...jopa niin pitkään, että jos pumppu pyörisi taukolämpötoiminnossa, niin huonompi akku kyykkäisi jos unohtaisi taukolämppärin päälle...
erehdys
Joo täällä häiritsee edelleen kanssa tuo pumpun toimimattomuus. Kyllähän sen luulisi jossain autosähkökorjaamossa selviävän mistä kautta ne virrat sinne pitäisi tulla. Ajattelin sellaista systeemiä, että laittais sisälle erillisen kytkimen sille. joku semmonen systeemi, että ne virrat olis päällä jonkun tietyn aikaa sillon ku moottori ei olis käynnissä.
Vectra C2 2.8T Sport Caravan
Omega B2 2.2 Selection
EX Omega B2 2.2 Classic Caravan
EX Vectra B1 1.8 CD Caravan
EX Omega A 2.0 Irmscher
EX Kadett E 1.3GLS
EX Kadett E 1.3GLS
jariz
Vanha topic mutta herätellääs vähäsen. Mulla kanssa ei pyöri tuo kiertovesipumppu. En tosin ole vielä mitannut tuleeko virtaa. Onko kenenkään autossa tuo toiminut taukolämmityksellä?
B1 - Omegassa ei ainakaan vakiona ole taukolämmitystoimintoa. Kiertovesipumppu kuuluu ns. pohjoismaiseen varustukseen. Pyörii koko ajan , kun virrat on kytketty. Sen pitäisi parantaa lampimän nesteen virtausta lämppärin kennolle.
B2-Omegoissa sitävastoin on taukolämmitystoiminto tai ainakin mahdollisuus siihen. Voi olla kiinni lämppärin ohjauksen softasta. Kiertovesipumppu saa ohjauksen suoraan ilmastoinnin ohjainlaitteelta . Matkalla liittimet X3 (pyöreä liitin akun takana) ja liitin X30. Jos en ihan väärin muista niin yhdellä foorumilaisella ohjainlaite ei syöttänyt pumpulle kunnolla jännitettä... eli mahdollisesti komponenttivika ilmastoinnin ohjainlaitteessa. Jännitesyöttö lähtee ohjainlaitteen liittimen X63 liitinnastasta 19 ja johtimen pitäis olla mustasininen 0,75 neliömilliä.
jariz
Eipä tullut kuin 0.4v kiertovesipumpulle. Onkohan mahdollista että olisi softasta kiinni vai onko komponentti ongelma?
Voi olla kumpi tahansa... testerillä kenties saisi tuosta enemmän irti... kenties op-comillakin , eikä vain Tech 2:lla.
antero-60
Kauanko tuon taukolämmityksen kuuluu olla päällä jos toimii oiken ... Omassa Ompussa se on vain jonkun 3-4 minuuttia ....
Aika on oletettavasti riippuvainen jäähdytysnesteen lämpötilasta ja akun varaustilasta.
Kobbel
Onkos tähän tullut lisäinfoa kellään, että pääseekö OP-Comilla säätään? Itsellä B2 ja automaatti-ilmastointi sekä paneeli herää kun painan Auto-näppäintä, mutta ei lähde puhaltaan mitään :/
