MV6 ajonesto
runtti
MV6 ajonesto
Viesti Kirjoittaja runtti »
aamulla ei ajonestoa saanu kakosta pois päältä.. tai ei itseasiassa kaukosäätimestä tapahdu mitään, vaikka kaukosäätimen valo kyllä palaa ja vaikka rämpyttää ihan silmän vieressä niin ei mitään reaktiota missään.. voiko olla vaan patterit menny yhtä-äkkiä?
Ascona B "i400" projekt -77 M52B25
Volvo S60 T5 -02
Toyota Celica gt-four -93
Boah
Re: MV6 ajonesto
Viesti Kirjoittaja Boah »
Alkuperäinen ajonesto ei liity kaukosäätimeen mitenkään. Itse avaimessa on siru jonka virtalukon tunnistin tunnistaa ja antaa moottorinohjaukselle starttausluvan.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
runtti
Re: MV6 ajonesto
Boah kirjoitti:Alkuperäinen ajonesto ei liity kaukosäätimeen mitenkään. Itse avaimessa on siru jonka virtalukon tunnistin tunnistaa ja antaa moottorinohjaukselle starttausluvan.
kyllä se vähän liittyy kun ei ole ennenkään lähteny ajon esto pois päälpä kuin avaimen napista ja kyseessä oli -94 B omega
Volvo S60 T5 -02
lmb-58
Re: MV6 ajonesto
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei sen pitäs vaikuttaa asiaan, jos on alkuperäinen tai siinä on toinen ajonestosysteeemi , siinä pitäis olla siru joka ohjaa boksia, ja kuten boah sanoi, sen kaukoohjauksen ei pitäs siihen olla yhteydessä.
opel vectra c 2,2 gts
lmb-58
Re: MV6 ajonesto
niin tai mulla ei ole alkuperäistä kaukoohjausta, vain sirullinen avain. olisko niisssä alkuperäisissä sitten joku muunlainen ajonestin.
Re: MV6 ajonesto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Noissa vanhemmissa B-Omegoissa ei ole sirua avaimessa vaan ajonesto poistetaan nimenomaan kaukosäätimellä.
Koita vielä uusilla pattereilla.Toi on pikkusen v....mainen systeemi kun se rupee renaan.
Re: MV6 ajonesto
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
kadett90 kirjoitti:Noissa vanhemmissa B-Omegoissa ei ole sirua avaimessa vaan ajonesto poistetaan nimenomaan kaukosäätimellä.
Haulla löytyy ohitusohjeet tuohon ajonestoon, niin ei tarvi murehtia lähteekö auto aamulla käyntiin vai ei.
Laffe
Re: MV6 ajonesto
Viesti Kirjoittaja Laffe »
MV6 ajonesto
Kirjoittaja runtti päivämäärä Ma Joulu 01, 2008 9:03 pm
Itselläni on b-omega -94 jossa oli sama vika.. avaimessa paloi valo mutta mitään ei tapahtunut. Ja ajon estoa ei saanut pois päältä.
Hipsin sitten pika pikaa kauppaan ostamaan uudet paristot.
Paristojen jälkeen tilanne oli sama. pitkällisen pohdinnan jälkeen suostuin kaivamaan ohjekirjan josta sitten yllätys yllätys löysin kohdan "vika tilanteen sattuessa kaukosäätimen uudelleen ohjelmointi" tms.
Lyhyesti: avain osiksi niin että kauko-ohjain toiseen käteen ja avain osa toiseen. Avaimella virrat päälle. infrapunakaukoohjain 10 sekunnun kuluessa lähelle "vastaanottimen silmää" (20 cm tai lähemmäs) mikä on siinä katossa. ja nopea napin painallus. sisävalo käy vilkkumaan kun toimen pide on suoritettu. Itselläni ainakin toimi.
Omassa tapauksessa seisotin autoa viikon kun en perus junttina tajunnut katsoa ohjekirjaa :evil:
Ambition
Re: MV6 ajonesto
Viesti Kirjoittaja Ambition »
Mulla on vm.95 B omppu missä toisin kuin monissa muissa taaseen on se siru avaimessa. Kävin just teettämässä uuden avaimen ja lukkofirman mies sanoi että se siru on avaimessa, mutta en sitten tiedä onko kaukolla isompi virka jos autossa on jälkiasenteinen käynnistyksen esto.
jarksi
Re: MV6 ajonesto
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Jos on tuollainen kaukosäätimen napista toimia ajonesto niin sen ohittamiseen menee ehkä noin 15 min. Eipähän tosiaan sen jälkeen tarvitse murehtia sen kanssa tappelusta. Jos joku tuollaisen auton haluaa varastaa niin ei varmasti tuo ajonestosysteemi varasta kauaa hidasta... Varsinkin kun netistä löytyy ohjeet sen ohittamiseen. :D
www.puustikki.fi
