Joo elikkäs rakettini ei vaan lähde käyntii jätti tielle 3 kertaa ja on nyt ollut viikonlopun hallissa lämpimässä. Vaihdettu on virranjakaja,virranjakajan kansi,puola ja tulpat sekä niiden johdot eikä toimi vieläkään. Puolan kaikkiin johtoihin tulee virta vaikka ei käsittääkseni pitäisi. Bensaa tulee tulpille asti joten vika on sähköissä. Osaako joku neuvoa että mikä voisi vielä olla?
Kiitos jo etu käteen neuvoistanne...
Kadett 1.6i -90 ei käynnisty
Re: Kadett 1.6i -90 ei käynnisty
Ohjainyksikkö rikki?GaRRet88 kirjoitti:Joo elikkäs rakettini ei vaan lähde käyntii jätti tielle 3 kertaa ja on nyt ollut viikonlopun hallissa lämpimässä. Vaihdettu on virranjakaja,virranjakajan kansi,puola ja tulpat sekä niiden johdot eikä toimi vieläkään. Puolan kaikkiin johtoihin tulee virta vaikka ei käsittääkseni pitäisi. Bensaa tulee tulpille asti joten vika on sähköissä. Osaako joku neuvoa että mikä voisi vielä olla?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Purkuvirranjakaja voi olla valmiiksi hajalla..GaRRet88 kirjoitti:Joo elikkäs rakettini ei vaan lähde käyntii jätti tielle 3 kertaa ja on nyt ollut viikonlopun hallissa lämpimässä. Vaihdettu on virranjakaja,virranjakajan kansi,puola ja tulpat sekä niiden johdot eikä toimi vieläkään. Puolan kaikkiin johtoihin tulee virta vaikka ei käsittääkseni pitäisi. Bensaa tulee tulpille asti joten vika on sähköissä. Osaako joku neuvoa että mikä voisi vielä olla?
ohjainyksikköä ei olla vielä mutta tuo virranjakaja on otettu toimivasta kadetista.
- Undertaker
Bensapumpun rele tai ohjainyksikkö rikki.
No jos toimivasta koko jakaja niin siellähän se yksikkökin sisällä ilmeisesti.Silti sitä epäilen.matalajännite johdoissa usein vikaa kanssa.vaikuttaako nipun heiluttelu tai vastusmittauksellahan niitä vois tutkia.Ottaisin tulpat irti ja venakopan päälle johtoihin kii riviin.moottoria pyörittämällä näkee kipunan ja järjestyksen,värin ja voimakkuuden.eli 1 tulppa(jakopää) alapään merkin paikkeilla.myös ruiskutuksen pitäis rykiä suuttimesta ainetta.startilla tai käsinkin virta päällä.Suriseeko pumppu virrat päälle laittaessa pari sekkaa.ja startatessa normaalisti.siellä takapenkin alla,pumpulle menevässä johtoliitoksessa myös mahollinen "toimii/ei toimi" vika.GaRRet88 kirjoitti:ohjainyksikköä ei olla vielä mutta tuo virranjakaja on otettu toimivasta kadetista.
Re: Replete world of warcraft gold
Ai jaa,tota ei tullu ajatelleeks.Mitä lie tarkottaakaan.bcde555 kirjoitti:Replete with nightworld of warcraft gold
elves, Orcs and dwarves, Worldworld of warcraft gold
of Warcraft is set in a fantasyworld of warcraft gold
world not unlike Tolkien's Lordworld of warcraft gold
Of The Rings.
