Terve,
aamulla auto käyntiin ja sadan metrin päästä huomasin, että kaikki mittarit näyttävät nätisti nollaa. Vain taustavalo palaa, ei näy digitaalinäytöissä mitään eikä edes vilkunvalo pala, ääni kyllä kuuluu kun vilkku on päällä.
Onko jokin sulake palanut vai voiko olla kyseessä joku muu vika. Muistelisin, että kerran aikaisemmin on joskus kuukausia sitten käynyt samoin, mutta silloin virtojen katkaiseminen ja uudelleen käynnistys korjasi ongelman.
Mittaristo pimeänä Vectra-C
MikaT
Re: Mittaristo pimeänä Vectra-C
Mulla oli viime keväänä muutaman kuukauden ikäisessä c-farkussa sama ongelma, yhden kerran.
Normaali auton boottaus ei auttanut joten avasin sulakerasian kannen ja tarkastin ne sulakkeet joiden kuvittelin jollakin tavalla mittaristoon liittyvän. Kaikki olivat ehjiä, kansi kiinni ja kas... mittaristo toimii taas.
Kerro mullekin jos saat tuon aiheuttajasta selkoa.
Vectra wagon CDTI
tkks
Nyt kun ehdin illalla katsella tarkemmin sulakkeita niin ohjekirjasta löyti sulake mittaristolle. Se näyttäisi olevan kunnossa ja kun sen otti irti ja laittoi takaisin niin taas toimii.
