Käyttö kokemuksia 1.0 B-corsa
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Broidi ettii itelleen kauppakassia ja katteli tollasta 90-luvun luppupuolen litrasta corsaa. Kertokaas miten toimiva laitos tollanen on. Vai kannattaako suosiolla sijoittaa rahat vaikka johonkin esim. japanin tuotteeseen. Toimivuus kuitenkin se pääasia ja tietenkin hintakin vaikuttaa.
Beeascona
Re: Käyttö kokemuksia 1.0 B-corsa
Meillä on ollut 5 vuotta ja toimii kuin junan vessa,pari öljynpaine anturia ja kampiakselin asentotunnistinta on vaihdettu,mutta muuten ei ole tehty muuta kuin perus kuluvia osia ja öljyjä vaihdeltu(iskarit jarrupalat jne).
Pientä ruostekukkaa noissa alkaa olla mutta muuten erittäin toimivia kehonsiirto välineitä.
Ja tuohon litraiseen koneeseen ei sitten tarvi vaihdella sitä jakoremmiä kun se on kettinkikoneella... :D
SorsaB
Viesti Kirjoittaja SorsaB »
Itselläni on kans litranen ja hyvin toimii ja ei ole vikoja ollut. Auto jokapäiväisessä käytössä työt jne. Kysynpä vaikka Beeasconalta (ja muiltakin jos tietoa) kun tietoa tuntuu olevan niin onko tietoa onko nää suojattu mitenkä hyvin ruosteelta eli pohja jne?
Beeascona
Tuskin siellä mitään kovin kummoista ruostesuojausta on,mutta ei tuo meidän corsa ole vielä kukkinut muualta kuin maalipinnan läpi,eli siis keskeltä kontin luukkua jne pientä.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Itsekkin olen yllättynyt tuosta b-corsan ruosteenkestävyydestä. Minunkin -97 corsassa lähinnä takaluukussa ja konepellin etureunassa :o
Kilometrejä takana jo 326 tuhatta.
