opel astra -98, vilkkuviiksen vaihto
pugi309
Viesti Kirjoittaja pugi309 »
Miten vaihdetaan vilkunviiksi -98 G Astraan?
Joutuuko ratin ottamaan pois? Ympärysmuovista irroitin sen yhden
torxin, mutta ilmeisesti ratin takana on ainakin 2 torxia, mitkä pitävät muovit
kiinni syvyyssunnassa.
Neuvoja kaivataan.
Re: opel astra -98, vilkkuviiksen vaihto
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos samalla tavalla kuin B-Vectrassa, niin muovin alapuolelta ruuvit pois, ja sitten ratin "takana" on kaksi ruuvia, jotka tulevat näkyviin kun kääntelet rattia. Voivat olla suojatulppien takana.
Rattia ei joka tapauksessa tarvi irroittaa.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
sittten se on pikakiinnikkeillä kiinni, eli kaks kielekettä painetaan sisään ja viiksi ulos.
opel vectra c 2,2 gts
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
Jatkan samaan viestiin hieman ohi mutta samaa asiaa...
Eli B vectrasta purettiin vilkkuvuuksi koska pitkät toimii miten tahtovat.
Varmaan muutkin näitä purkaneet? Mikä osa näistä kuluu ja aiheuttaa siten valojen "epänormaalin toimivuuden" vanha purettiin mutta ei saatu järkeä viasta (eikä kyllä enää toimimaan edes sen vertaa minkä teki aiemmin) joten uusi piti hommata
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
pugi309
Olipa helppo homma vaihtaa vilkun viiksi. Vanhassa viiksessä ei ollut vakkarin nappeja, mutta uudessa oli, ja nyt autossa on vakionopeudensäädintä 8) :D
