Kadett C -79
Huiske
Kadett C -79
Viesti Kirjoittaja Huiske »
Joo, eli hain tollasen c kadetin johon ois tarkotus 20ne kone laittaa, ex omistaja sitä oli 7 vuotta sitten alkanut hiomaan ja siihen se oli sitten jäänyt.
Pari kuvaa ite autosta Kuva1 Kuva2 Kuva3
KONE
20ne
Uudet seh männät, venttiili, laakerit ym kuluvat osat.
Seh nokkakeppi, moottorinohjaus, johtosarja, kaasuläpän asentotunnistin, ilmamäärämittari.
Vapaavirtaus putsari, varmaankin itte tehty peltisatsi ja kannen työstö.
KORI
Käydään täysin läpi, ruosteet ym lommot pois, jäykiste hitsaukset.
ALUSTA
Alkuun lyhennetyt vakiojouset, vahvistettu etuakseli, mahdollisesti nopea ohjaus n. 2.5kierrosta,
mielellään c kadetin isoperä, mutta mahdollisesti a ascona / a manta perä omegan lukolla, uudet jarrulevyt joka kulmaan,
satuloista ei viellä tietoa, mahdollisesti hydraulinen käsijarru. Vanteina alkuun käännetyt peltivanteet. ( ei kuvien :) )
Sisusta
Sisustuksesta vastaa kaaret, kupit ja ralliratti, mahdollisesti c asconan kojelauta ym hilikkeet, takapenkkien kohtalosta en viellä tiedä, mahtuu jos mahtuu.
Eli jos jollain olis, taka akselia, pikku ketrakkia ym tekniikanvaihtoon tarvittavia vermeitä, niin viestiä vaan tulemaan!
Päivitellään sitämukaa kun jotain saadaan aikaseksi...
hote
Viesti Kirjoittaja hote »
kiva peli -(z)- käännetyt vanteet on hianot.. tos on vielä muutaman tunnin projekti, ennenku valmis viivalle.
VilleJ
Viesti Kirjoittaja VilleJ »
^ niin siis väärinpäin asennetut vanteet :D
Opel saa muovin ruostumaan. Kadett 16SV -88 Golf LX Diesel -83
hote
VilleJ kirjoitti:^ niin siis väärinpäin asennetut vanteet :D
nui on käännetty! :P
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
hote kirjoitti:
...väärinpäin
Huiske
Joo, huvikseen heitettiin väärinpäin :D eli ei ole käännetyt. Tällä viikolla pitäs kaverilta tulla 2kpl 13" ja 2kpl 14" vanteita, jotka ois tarkotus kääntää ja levittää :wink:
EDIT: mistäs mää erotan ne / se / seh koneen? onko ohjaus boksissa esim joku tietty koodi? vai pitääkö kone purkaa että erottaa?
ja kannattaako se ilmamäärä- vai ilmamassamittari korvata jollain?
Huiske
Ei oo tällekkään tullu vähään aikaan mitään tehtyä, mutta eilen pääsin alottelemaan vanteitten "kääntö" ja levitys urakkaa ja täs pari kuvaa
eli huulta tulossa tuo n.10cm :D mut viellä pitää katella paljonko sitä voi sisällepäin levittää.
villeke
Viesti Kirjoittaja villeke »
Oikeaa meininkiä. Mutta mitenkäs tuo vahvistettu pikkuetupalkki, hyväksytäänkö se ihan mukisematta isoa vastaavana? Pitäis itsekin alkaa puuhastelemaan uutta tekniikkaa c:hen 8)
Huiske
No niin Spikey ainankin minulle sanoi, että hänellä on läpi mennyt. Kyllä mä ainankin yritän tuolla tavalla, eillei nyt jostain sitä isoapalkkia löydy.
Ja eiköhän sitäkin pitäis hitsailla jos siihen ruostuu reikiä ym? ja varmaan jos itteltä / kaveritlä löytyy hitsaus luokat, niin eiköhän se onnistu.
Kyllä tuon vahvistetun pikkupalkin pitäisi kelvata,on kelvannut ihan tavallisellakin pikkupalkilla ja OHC tekniikalla.
Kaverilla on farkku C-Kadetti missä on 2.0 Ohc ja pikkupalkki ilman mitään vahvistuksia ja on leimattu jo 7kertaa muutoksen jälkeen ilman ongelmia.
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
telwin kirjoitti:Kyllä tuon vahvistetun pikkupalkin pitäisi kelvata,on kelvannut ihan tavallisellakin pikkupalkilla ja OHC tekniikalla.
Se ensimmäinen leimaus onkin se vaikein.
Huiske
Mistäs kannattais kysellä korin tiivisteitä? ikkunat ovet ym... ei huvittas 600e maksaa dr mantalta :evil:
Huiske
Re: Kadett C -79
Noniin, nyt on vanteet taas vähä edennyt kun pääsin takas kouluun. Ja rahaakin rupee taas olemaan ja osia pitäs rueta haalimaan.
Ja täs kuva vanteesta.
(C) Santso`
http://s490.photobucket.com/albums/rr27 ... 008121.jpg
http://s490.photobucket.com/albums/rr27 ... 008122.jpg
JukeN
Re: Kadett C -79
Viesti Kirjoittaja JukeN »
No oho. Todella härskit vanteet työn alla. Mitä noille tulee leveyttä?
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Huiske
Re: Kadett C -79
No tuo tossa kuvassa on 15" vanne ja 10" leveenä. Kahtoo nyt miten tuo onnistuu, se on vasta hepattu ja laitettu silmämääräsesti kiinni, seuraavaks sorviin ja laitan suoraan ja sitte tasapainotus.
