-99 2.5 DT Omegan "nafta loppuu ennen aikojaan" (?
kultakatriina
Viesti Kirjoittaja kultakatriina »
Osaako joku sanoa, mikä tota vaivaa, kun ei saa kaikkea naftaa tankista, vaan sammuu, kun polttoainemittari näyttää tankissa olevan vielä n. 10l? Tankissa oleva pumppu toimii kyllä, se on testattu. Onko joku tyyppivika, ja mistä johtuu ja mitä maksaa korjauttaminen? Kyllähän tuon kanssa pärjää, kun muistaa vaan käydä tankkaamassa ajoissa, mutta oishan se kiva saada toimimaan niinkuin kuuluu... :o
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
Mulla loppui astrassa punaisen ylälaidassa. Ja tankkiin mahtui sen jälkeen juuri niin paljoin kuin voi kirjan mukaan mahtua...
Eli oli anturissa tai mittarissa vikaa...
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
Realsanta
jep anturi / mittari vika
mitäs ajotietokone näyttää jäljelle olevan määrän?
ainakin mun -94 ompulla pystyy ajamaan vielä vaikka mittari kenaa jo tappiin ja ajotietokone näyttää jotain ~30km matkaa jäljellä nollille en oo uskaltanut ajella
Riisikippo
Minut on bannattu!
voi se tankki rutussakin olevan...
kultakatriina
Re: -99 2.5 DT Omegan "nafta loppuu ennen aikojaan" (?
tankki ei ole rutussa, eikä mittarissa ole vikaa. kysyin merkkikorjaamolta asiaa ja sanoivat siellä, että tankki on niin laaja, että kun siellä on enää n.15 litraa jäljellä, pinta on niin alhaalla, että pumppu ei saa imettyä sitä kunnolla. ihmettelen kuitenkin tätä, sillä eihän näissä kaikissa autoissa tätä vikaa ole, eikä se ole tässäkään ollut aina.. otin pumpun pois ja käsikopelolla tunnustelin tankin sisältöä ja pumpun alapää tuntuisi olevan jonkinlainen "säiliön" sisällä, joka on hieman irti tankin pohjasta. ilmeisesti joku läikkymisen estävä "siilo" tms kyseessä? voisiko vika olla siinä, että on jotenkin tukossa, että ei saa naftaa sisäänsä, kun sitä on tarpeeksi vähän? :o
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Eräs tuttavani kertoi että näissä 2.5 td omegoissa on tyyppivikana siirtopumpun hajoaminen, kuulemma toimii kun pitää yli 20 litraa tankissa polttoainetta mutta alle sen saattaa loppua. Itselläni kävi näin, aivan varottamatta sammui kesken ja 5 litraa tavaraa tankkiin ja taas mentiin :) Ajattelin tuon siirto pumpun hommailla jossai vaihees ja vaihdella josko se auttaisi.
kultakatriina
no jos sen teet, niin viittikkö informoida että oliko siitä apua. hyvinhän tuon ongelman kanssa pärjää, kun sen tietää :roll:
