Astra G ovipahvien irroitus
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Auto 5-ov Astra -00 ja tarkoitus olisi vaihtaa paremmat kaiuttimet alkuperäisten rätisijöiden tilalle (etuoviin). Osaako kukaan antaa pikku vinkkejä ja kikka kakkosia, että mistä kannattaa aloittaa irroittelu ja miten.. Ei tahtoisi millään ostaa uutta oven verhoilua tai tusinaa kiinnitysnastoja :smile:
saveli_m
Viesti Kirjoittaja saveli_m »
Hmm... Käsittääkseni ne kaiuttimien ritilät lähtee kun ruuvarilla tai jollain varovasti raottelee sieltä reunoista, sitä en tiedä miten se pikku 'tweeter' aukee siitä peilin kohdalta, mut aiotko vaihtaa senkin?
Kannattaa varmaan viel kattoo ennen kun alkaa väänteleen ruuvarilla mitään rikki :wink:
Saveli M
Mika
Kaiuttimien ritilät irtoaa hienosti ruuvimeisselillä ja kolmion malliset "diskantinpidikkeet" ovat kolmella painonastalla kiinni, mutta onko kukaan irroittanut ovipahvia eli sisäverhousta ovesta, kun tuosta kaiuttimen ritilän reijästä ei pääse käsiksi kaiuttimen ruuveihin ja rööri on liian pieni että siitä saisi kaiuttimen kokonaisena ulos.
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Eikö se pahvi ole kiinni parilla ruuvilla ja sit niillä muovikiinnikkeillä, mitä ei kannata talvella alkaa repimään auki. Mennöö poikki. :grin:
Face Your Fears and Live Your Dreams!
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Oven pahvi lähtee irti kun ruuvaa ovipahvin alaosasta kolme ruuvia irtia, sen jälkeen poista tuo ovenkahven muovinen päälikuori jonka alta tulee 4/3 ruuvia. Samoin jos on veivi niin työnnä sokka pois siitä. Sen jälkeen varovasti ota pohvin alareunasta kiinni ja revi irti. Kun ne on nastoista irti niin nosta ylöspäin jotta se lähtee tiivisteiden kohtaa ylhäältä irti(saa käyttää voimaa)ja lopuksi irroita ovenkahvan vaijeri
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Mika
Kiitos Markus J! Pitääpä huomenna hiukan tutkia ovea.. Miten sen oven sisäkahvan muovisen päällikuoren saa helpoiten pois?
z0nss0n
Viesti Kirjoittaja z0nss0n »
löysin tälläsen aiheen mikä melkeen sopii mun kysymykseen joten nostin ylös tän.
eli kui hyvin tonne g astran ovii mahtus viel jotai vaimennus mattoo ku ulos kuuluu musat paremmin ku sisään? :roll:
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
z0nss0n kirjoitti:löysin tälläsen aiheen mikä melkeen sopii mun kysymykseen joten nostin ylös tän.
Et sitten katsonut kun kaiuttimia asentelit?
Noh,meneehän sinne paikkapaikoin paljonkin,mutta 10mm vaimennusmattoa
mahtuu joka paikkaan vähintään yksi kerros.
Ensin ovipahvi tosin kannattaa bitumoida ja mielellään 4mm bitumilla,muu on rahan haaskausta.
Tärkeää on myös bitumoida välipelti umpeen.
Ja sitten myös ulkopeltiin bitumia,edes vähän,ulkopellin bitumien päälle voit myös laittaa tuota 10-20mm vaimennusmattoa.
http://www.astra-g.de/ ja tipps und tricks löytyy asiaa myös.
z0nss0n
Iro kirjoitti:
no ku en oo viel avannu niit ovipahvei, enkä vaihtanu kajareit sinne viel vaa aattelin siin samal ku vaihan kajarit ni vaimennan niit ovii...
ja tänks tiedost
Toomo
Viesti Kirjoittaja Toomo »
joo elikkäs astra g -00 sedan mallinen auto ja tarttis saada vasemman takaoven ovipahvi irti. pitäskö sen lähtee samalla lailla ku tossa aikasemmin on neuvottu ton etuoven ovipahvin kanssa? en vaan kyllä löytäny siitä ikkunaveivistä sitä sokkaa joka siinä sanottiin olevan.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Toomo kirjoitti:joo elikkäs astra g -00 sedan mallinen auto ja tarttis saada vasemman takaoven ovipahvi irti. pitäskö sen lähtee samalla lailla ku tossa aikasemmin on neuvottu ton etuoven ovipahvin kanssa? en vaan kyllä löytäny siitä ikkunaveivistä sitä sokkaa joka siinä sanottiin olevan.
Kyllä se sokka siellä on ja jos ei ole niin lähtee vetämällä irti..
Toomo
no täytyy vielä huomenna etsiskellä sitä sitten.
