Vaihdelaatikon korjaus
Calibrasta hajosi F28 vaihdelaatikko. Pystyykö vaihdelaatikon koppaa juottamaan millään (reikä)? Missä olette korjauttaneet vaihdelaatikoitanne? Jos jollain on ehjää ylimäärästä moottorin puolen f28 koppaa/lohkoa/kuorta (mikä sen nimi onkaan) voi tarjota.
Re: Vaihdelaatikon korjaus
Kyllä sen kuoren voi tigillä hitsata,mikäli siinä ei ole muuta vauriota kuin reikä.
Toki pahempiakin vaurioita voi korjata,eri asia on kannattaako.
Ja jottei tule yllätyksenä, varaosien saatavuus on heikko....
me paikattiin kerran kemiallisen metallin tapaisella massalla, ja kyllä kesti, ja hyvin, ei sillä tietenkää nyrkin kokoista reikää paikkaa, mutta kyllä pienemmät taittuu, ja oljynä oli atf ja pysyi sisällä.
opel vectra c 2,2 gts
Mitenkähän ne ratas paketit saa irti siitä laatikosta? Käyköhän siihen joku yleismallinen laakeri, kun yksi on hajonnut? Kiitos avusta!
Mikä tuon reiän on saanut aikaan,eli jos sieltä jotain laakereita lennelly,nii varmaa ei pelkällä laakerilla selvii.Vai onko reikä kytkin kopassa.siis ensimmäisessä osassa mikä koneeseen tulee kii.missä sen nyt voi paikata vaikka purukumilla.mjannem kirjoitti:Mitenkähän ne ratas paketit saa irti siitä laatikosta? Käyköhän siihen joku yleismallinen laakeri, kun yksi on hajonnut? Kiitos avusta!
Kadett köntys ja "Tyttö" .
aivan oikein. kun tässsä muistelin, niin me vaihdettiin koko rataspaketti sinne lootaan, entisestä oli synkronirenkaat poikki ja muutakin hajalla, ja se oli aiheuttanut niitä halkeamia mitkä sitten paikattiin, sillä mitä se nyt olikaan mällillä, aluksi se kasattiin ja öljyt tuli pihalle samantien, sitten purettiin uudestaan ja paikattiin n.5v sitten, niin pelaa varmaan vieläkin, niin että jos se reikä ei ole tullut ulkopuolelta, niin se on tullut sisältä ja kantsii kattoa mitä rautaa sieltä on ulos tullut.
Se reikä on kytkinkopassa. Siitä on tullu yks laakeri läpi, siitä missä on se pyöreä tasanen kohta. Mitenkä ne ratas paketit saa irti?
Mutta jos se sinne kytkinkoppaan meneese reikä.niin sielähän ei öljyä ole ja painelaakeri ainut laakeri sillä puolen.rataspakettihan on pulteilla kiinni.mutta onko sinne tarvis mennä rattaisiin?mjannem kirjoitti:Se reikä on kytkinkopassa. Siitä on tullu yks laakeri läpi, siitä missä on se pyöreä tasanen kohta. Mitenkä ne ratas paketit saa irti?
Siis hä? Tullu laakeri kuoresta läpi? Siis pienen vetopyörän akselin laakeri, vai kenties kytkinakselin?
Se reikä kuitenki menee sieltä "kytkinkopasta" vaihteistoon sisälle vai?
siinä tasaisessa kohassa on toisen vaihderatasakselin laakeri ja tuosta kohasta välittyy veto perämurikalle.
voipi olla jotaki muutaki rikki ku pelkkä laakeri, se laakeri on rullalaakeri rullat muovikehässäja ulkokooli siinä kuoressa, sisäkooli on tieten sitä pääakselia eli menee akseli uusiksi... ei tullu omasta katottua voiko sen sisäkoolin vaihtaa.
Mä käsitin että ois reikä ulos päin kytkin kopan kuiva osastosta.CaLis kirjoitti:Siis hä? Tullu laakeri kuoresta läpi? Siis pienen vetopyörän akselin laakeri, vai kenties kytkinakselin?Se reikä kuitenki menee sieltä "kytkinkopasta" vaihteistoon sisälle vai?
Mulla onnistuisi vaihdelaatikon hitsaus jos vaan tarttee
Miten niin pitää vaihtaa koko akseli? Voiko sen vaihderatasakselin laakerin korvata jollain tarvikelaakerilla vai saakohan niitä muovikehäsiä mistään? Kaveri korjaa sen kopan. Kiitos tarjouksesta.
