B-omega -98 ajotietokone ilmoittanut viikon ajan:low beam
F1d/vision
Autossa xenonit.Yrittääkö kertoa että polttimon valoteho heikennyt,mielestäni ei siltä näytä.Kaikki valot ja korkeudensäätökin tuntuisi toimivan.Mistä kooditiedon F1d löytää,ohjekirja ei tälläisesta mainitse?
ajotietokone
Osku87
Re: ajotietokone
Low beam tarkoittaa lähivaloa eikä heikentynyttä valotehoa, vastaavasti High beam taas kaukovaloa. Luultavasti toinen lähivalopolttimo pimeänä.
Edit: Jos on jälkiasenteiset xenonit niin tuo ajotietokone saattaa näyttää mitä sattuu.
Tomba-80
Re: ajotietokone
Mulla herjaa ihan samaa just nyt ja se liittyy ajovalon korkeudensäätöön joka ei toimi oikein. Mulla ei toimi tuo säätö tuossa apukuskin puoleisessa umpiossa ollenkaan... Olenkin nyt yrittänyt metsästää korkeuden säätömoottoria että sais toimimaan... Toinen mahdollinen vika paikka ovat nuo tunnistimet auton alustassa jotka antavat tietoa tuolle automaattiselle valojen korkeussäädölle. Edellyttäen että autossa on orginaalit xenon valot...
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Re: ajotietokone
Jos englanti taipuu: http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... hp?t=91559
Ajovalojen korkeudensäädössä vikaa. Luultavasti korkeusanturi temppuilee.
Toisaalta tuossa englanninkielisessä topikissa virheilmoitus oli poistunut akun vaihdolla.
ariblom
Re: ajotietokone
Suomiauto,farkku 2,5 sport,alkuperäiset xenonit.Auton mukana tuli alkup.käyttökirja joka kertoo että korkeudensäädön vika ilmoitetaan tekstillä:Headlamp Range Adjustment
Driving lamp
Kaikki valot toimii mutta yöllä näkyi oikea lamppu olevan valoltaan keltaisempi.
Kaikki valot toimivat.Palanut etuvalo näkyisi tekstillä headlihgt.(aikaisemmin ollut) ja näyttäisi ajovalo looisesti olevan driving lamp eikä low beam mutta oliko kommentti tieto vai arvaus.
Akunkin varmuudeksi viimeviikolla irroitin,nyt en ole vielä löytänyt mistä silloin kadonnut ratin radiosäädön saa takaisin.
Sitä kirja ei kerro.
Täytynee hakea uusi polttimo,edellinen maksoi kyllä suolasesti kesällä 2007 yli 100€ mutta helpompi kuin tutkia korkeussäätöä ja tunnistinta.
Jos ei auta niin ompahan kotona varapolttimo. ?
Vikakoodihan on F1d,eikö kukaan TIEDÄ mitä se tarkoittaa tai mistä löytä?
Driving lamp
Tomba-80
Re: ajotietokone
Juu kyllä minäkin olen sen korkeussäädön kannalla, se sun ajotietokone ilmoittelee varmaan tälläistä tekstiä (low beam/fld vision)??? Tuon kun kirjoittaa tuonne KORI JA SISUSTA puolelle haku laatikkoon niin tulee aika monta samanlaista tapausta.
ariblom
Re: ajotietokone
niinpä tietenkin,uutena käyttäjänä etsiskelin tekniikan puolelta,kiitos.
