B-Vectra / Pikselivikainen monitoiminäyttö
keltanokka
Tais hävitä muutama pikseli ruudulta ja mitä lukenu searchilla löytynyttä tietoa niin näyttäis olevan erinomaisen hankalaa korjata..... :banghead: Onnistuisikohan jos siihen lattakaapelin ja piirilevyn liitokseen sais laitettua, vaikka tuollaisella hammaslääkärin piikillä, sitä liimaa mikä tarkoitettua takalasinlämmityksen korjausta varten? Siinä kun olis hopeaa niin ehkä onnistuis jotenkin palauttaan liitoksen toimivuutta. Sit vielä painetta liitoksen, niin ehkä...
Ei vain mistän löydy sitä monitoiminäytön purkuohjetta, ei saatuis porukoil löytyä linkkiä aiheeseen?
Boah
Re: B-Vectra / Pikselivikainen monitoiminäyttö
Viesti Kirjoittaja Boah »
Toyota Corolla 2006 1.6 A
keltanokka
Kiitos! Et sattuis tietään linkkiä Vectran monitoiminäytön korjausohjeisiin? joskus oli jotkut ohjeet, nykyään näköjään postettu jakelusta. Ei sattuis kukaan tietää mitä maksaa uusi monitoiminäyttö? Ihan peruslaatikko kyseessä missä radionnäyttö sekä ajannäytöllä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Uusi perusnäyttö n.150€
Laitat nippusiteen siihen kumikaapelin päälle, joka antaa painetta, niin jo palautuu pikselit. Ainakin osittain.
keltanokka
Pikseleitä ei ole poissa muin esim kellonajasta jos esim 12:30 niin nollasta puuttuu pari pikseliä oikeassa yläkulmassa ja siiten päivämäärässä kuukauden kohdalla pikseleitä pimeänä. Sattui löytyä se linkki:
http://www.problemcar.nl/opeltje/mid%20reparatie.htm
Muistaakseni luin jostain että sitä hrmaata ainetta ei saanu raaputtaa pois, löytyy searchilla täältä foorumin kautta.
Ajattelin kokeilla sitä Loctiten johtavaa, hopeata sisältävää, liimaa siihen lattakaapelin juureen. Lisäksi vielä panetta sen kaapelin päälle, 150€ on aika suolainen hinta sille että sais palautettua 6kpl pikseliä....
Nordi
Viesti Kirjoittaja Nordi »
Ei nyt suoraan kuulu tänne, mutta kysytään kuitenkin. Eli mikä mahtaa olla vikana kun monitoiminäyttö jää päälle vaikka virrat on pois ja valot on pois päältä? Ekaksi monitoiminäyttö sammuu ja parin minuutin päästä syttyy takaisin päälle, onkos muilla ilmennyt samanlaista vikaa/ominaisuutta :D
azorblade
Viesti Kirjoittaja azorblade »
kiitoksia keltanokalle ohjelinkistä, pitää testailla kun ehtii :)
AksuPaksu
Nordi kirjoitti:Ei nyt suoraan kuulu tänne, mutta kysytään kuitenkin. Eli mikä mahtaa olla vikana kun monitoiminäyttö jää päälle vaikka virrat on pois ja valot on pois päältä? Ekaksi monitoiminäyttö sammuu ja parin minuutin päästä syttyy takaisin päälle, onkos muilla ilmennyt samanlaista vikaa/ominaisuutta :D
Ootko vaihtanut soitinta lähiaikoina, ja olis tullu tuo vika sen jälkeen, eli jostain syystä menis heräte virtaa sieltä näytölle.
Toinen mikä tulis mieleen, et virtalukon puolella vikaa ettei napsahda niinkun kuulus kun ottaa avaimen pois, eli aluksi luulis et avain on pois mut sit kuitenkin jää sillein joku liitos lähelle, et kohta taas on sama kuin olis avaimet lukossa.
Jos check control, niin häikkäisiköhän joku anturi, ja rupeaisi aina siksi syttymään näyttö itekseen. Antaako ajaessa turhia ilmotuksia?
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
