Vectra-B2 V6 Bensapumpun rele
AussiVectra
...Missa se on? kone ei lahde joskus kuumana kayntiin, pyorii kylla kun starttaa mutta ei polta bensaa. Tartis enteks chekkaa jos on releessavikaa kun se ei sirise ja vingu kun laittaa virran paalle
hanski
hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
Re: Vectra-B2 V6 Bensapumpun rele
jos se on samassa paikassa kun neloskoneessa, niin se on konehuoneessa jarrunestesäiliön vieressä olevassa kotelossa eli siinä on ehkä 2 violettia relettä säiliön puolella, niin se on se keulanpuolimmainen, olihan tarpeeksi vaikeesti selitetty, miksi sen pitää siristä tai vinkua, vai puhutko pa-pumpusta sen pitäs surista pari sekuntia kun laittaa virran päälle, ja käynnissä tietysti jatkuvasti.
opel vectra c 2,2 gts
Eihän sen nyt kuulukkaan ehjän "siristä ja vinkua".Startilla napsahtaa,kun kone pyörii.AussiVectra kirjoitti:...Missa se on? kone ei lahde joskus kuumana kayntiin, pyorii kylla kun starttaa mutta ei polta bensaa. Tartis enteks chekkaa jos on releessavikaa kun se ei sirise ja vingu kun laittaa virran paalle
hanski
Lämpöatunnistin siinä voi oikkuilla.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
AussiVectra
Ihan hyvin selitetty kiitos, katselen tanaan. Holden ei ollut varma onko se auton sisalla vai konehuonessa... Mika on pa-pumppu? joo se surisee kevyesti kun laittaa virran paalle, pari sekunttia ja sitten naksahtaa vai oliko se toisinpain. on tehnyt sita uudesta saakka joten ehka ei ole vika.lmb-58 kirjoitti: , olihan tarpeeksi vaikeesti selitetty, miksi sen pitää siristä tai vinkua, vai puhutko pa-pumpusta sen pitäs surista pari sekuntia kun laittaa virran päälle, ja käynnissä tietysti jatkuvasti.
Hanski
se on sähköinen pensapumppu eli polttoainepumppu, se surina pitäs kuulua takapenkin alta, se ei ole vika. en ole minäkään varma onko se tuossa mallissa konehuoneessa, mutta jos siellä on ne 2 violettia niin. kuten jo sanoin 4- koneessa se siinä on.
AussiVectra
Joo loytyi kaksi violettia reletta ABSsan ylapuolella mustassa laatikossa. vaihdoin releet keskenaan niin katotaan mita tapahtuu. mika se tuulilasin puoleinen rele on? Niin tietaa kattella mika ei toimi jos siina releessa on vikaa. Kiitos avusta. onko Vectran johdoituskaavio saatavana netilla jossain?
Hanski
Hanski
AussiVectra
Brittien pojat tykkaa etta ne violetit releet on molemmat bensan syottamiseen, toinen pumpulle ja toinen rusikuille joten vaihoon menee molemmat. tykkaavat etta ne kay aika kuumana syyna on tyypillinen autoteollisuuden tavoite tehda osista mahdollisimman halpoja ja samalla tinkii laadusta. lampotila kylla oli omassa tekijana kun ekan kerran jai kaupan parkkipaikalle tossa yks paiva kun lampotilat lehenteli 40 astetta, toinen kerta 600m maen paalle kiipeemisen jalkeen kun moottorin lampotila oli noin 90 astetta, (normaalisti 80 tienoilla).
Tanaan taas ei lahtenyt kayntiin tallista, moottori viela kuuma ja napautin releen paalle samalla kun toinen henkilo starttas ja heti heras kayntiin joten viallinen rele on melko varmaan todistettu.
Hanski
Hanski
Sano Brittipojille että kannattaa kattoa ne releen pohjatkin.kuumat nastat on saattanut muovia sulattaa luvattoman paljon kunnolliseen eristykseen.AussiVectra kirjoitti:Brittien pojat tykkaa etta ne violetit releet on molemmat bensan syottamiseen, toinen pumpulle ja toinen rusikuille joten vaihoon menee molemmat. tykkaavat etta ne kay aika kuumana syyna on tyypillinen autoteollisuuden tavoite tehda osista mahdollisimman halpoja ja samalla tinkii laadusta. lampotila kylla oli omassa tekijana kun ekan kerran jai kaupan parkkipaikalle tossa yks paiva kun lampotilat lehenteli 40 astetta, toinen kerta 600m maen paalle kiipeemisen jalkeen kun moottorin lampotila oli noin 90 astetta, (normaalisti 80 tienoilla).
Hanski
AussiVectra
No joo, molemmat releet, bensapumpun ja ruiskun vaihdettu, kone toimi hyvin kaksi viikkoa ja nyt tekee sita samaa mutta ei sillon kun se on kuuma vaan kolme tuntia samuttamisen jalkeen, ulkoilman lampotila 20+ paikkeilla. alkaa hiki nousta otsaan kun pienella oravalla. seuraavana aamuna lahtee hyvin taas kayntiin. edellisella kerralla releeseen napsauttamine ruuvarin peralla heratti sen kayntiin ja releen pointsit oli vahan likaiset ja miedost palaneet niinkun kaytetty rele onkin joten releissa oli vikaa. nyt vika on jossain muualla mutta sama oire.
onko kellaan muita vinkkeja?
Hanski
Hanski
olisko sitten ne releen piuhat käyny kuumana eikä saa jostain kunnon kontaktia. huono kosketus ne liittimet polttaa. vai olisko niin huono tuuri että on uusi rele viallinen, tuntuis jos samat oireet, niin samat viat.
AussiVectra
se piuhajuttu vahan tuntuu epatodennakoiselta, ei mahdottomalta, jos piuhissa olis vikaa niin vika usein korjaantuu kun heiluttelee johtonippua, talla kertaa siita heluttamisesta ei ole mitaan hyotya. joku ehdotti etta bensapumpussa olis vikaa joka tuhoo releen... no on ehka mahodollista, taytyy pitaa mielessa. jos se menis kerrasta rikki niin oliskin helppo korjata, talla menolla saa vain arvailla ja maksaa paljon alkaa sokeena vaihtaan paloja. muita ehdotettu olis fuel regulaattori, tietaaks kukaan kertoo missa se on? tarttiskohan ostaa korjauskirja?lmb-58 kirjoitti:olisko sitten ne releen piuhat käyny kuumana eikä saa jostain kunnon kontaktia. huono kosketus ne liittimet polttaa. vai olisko niin huono tuuri että on uusi rele viallinen, tuntuis jos samat oireet, niin samat viat.
Hanski
tuo regu on muusta elektroniikasta tuttu komponentti, varsinkin muuntajista ja telkuista, mutta mitä tekemistä sillä olis pensasysteemin kanssa, vai tarkoittaako se pensapaineensäädintä, regulaattori vakaa virran, ja eikö tää paineensäädin ole niinkuin sama asia.
AussiVectra
Joo just, fuel pressure regulator eli paneen vakaaja, en ole eina ihan varma mitka sanat on tulluja suomessa joten tulee kaytettya Fingelskaa, koittakaa kestaa...lmb-58 kirjoitti:tuo regu on muusta elektroniikasta tuttu komponentti, varsinkin muuntajista ja telkuista, mutta mitä tekemistä sillä olis pensasysteemin kanssa, vai tarkoittaako se pensapaineensäädintä, regulaattori vakaa virran, ja eikö tää paineensäädin ole niinkuin sama asia.
Hanski
eipä löytynyt kuvaa v6-moottorista, jos joku viisaampi neuvois. muistelisin että se ei ole välttämätön osa, ainakaan kaikissa opeleissa. mulla se on moottoritilassa b-vectra x20xev, mutta voi se olla alustassakin jossain takana.
