Opel vecta b 1.8 vm-99 käynnistyshäiriö.
Norski_84
Elikkäs tuollainen 99vuosimallin vectra b 1.8 caravaani (x18xe ehkä) temppuilee käynnistettäessä starttaa mutta ei lupaakkaan et lähtis. Aamulla kun menen autoon ja starttaan niin ei ole ongelmia, mutta kun olen ajellu jonkin aikaa ja sammutan auton ja haluaisin lähteä uudelleen liikkeelle niin ei toivoakaan, että käynnistyisi. Missähän vika? Lisäksi teki yksipäivä tenän kesken matkan tekoa sammui vaan keskelle kaupunkia ja ei käynnistynyt. sammuu jos kierrättää hetken aikaa eikä käynnisty silloinkaan enää kun antaa seistä jonkin aikaa niin käynnistyy taas ihan normaalisti. Eli olisiko vika bensapunpun releessä vaiko ruiskun releessä? Missähän nämä kyseiset releet sijaitsevat jos vika noissa vaikka olisi kun ohjekirjasta ei autosta löydy itseltäni eikä myöskään netistä? Auttakee tyhmää blondia!.!?
terokimmo
- in memoriam
Re: Opel vecta b 1.8 vm-99 käynnistyshäiriö.
Vikakoodin lukuun ,niin selvinnee helpoiten ,minkä anturin sinne haluaa uuden.Norski_84 kirjoitti:Elikkäs tuollainen 99vuosimallin vectra b 1.8 caravaani (x18xe ehkä) temppuilee käynnistettäessä starttaa mutta ei lupaakkaan et lähtis. Aamulla kun menen autoon ja starttaan niin ei ole ongelmia, mutta kun olen ajellu jonkin aikaa ja sammutan auton ja haluaisin lähteä uudelleen liikkeelle niin ei toivoakaan, että käynnistyisi. Missähän vika? Lisäksi teki yksipäivä tenän kesken matkan tekoa sammui vaan keskelle kaupunkia ja ei käynnistynyt. sammuu jos kierrättää hetken aikaa eikä käynnisty silloinkaan enää kun antaa seistä jonkin aikaa niin käynnistyy taas ihan normaalisti. Eli olisiko vika bensapunpun releessä vaiko ruiskun releessä? Missähän nämä kyseiset releet sijaitsevat jos vika noissa vaikka olisi kun ohjekirjasta ei autosta löydy itseltäni eikä myöskään netistä? Auttakee tyhmää blondia!.!?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Norski_84
Ottaakohan ne paljon jos vien vaikka opelin liikkeelle, että ne tarkistaisivat pelkästään missä vika on?
Fittiville
Kannattaa varmaan soittaa tai mennä kysymään mitä vianmääritys maksaa paikallisessa liikkeessä.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Opel Astra 1.6 -01
Norski_84
Joo soitin paikalliseen opelin liikkeseen ja siellä oli oikein reilu mieshenkilö puhelimessa joka ei suostunu kertomaan hintaa tuolle testerissä käyttämiselle sano vaan ettei voi tietää kuinka kauan menee aikaa siihen ihme touhua tuollanen.
Arvuutteli vaan vikaa siinä, että vois olla joko se tai se tai se tai se tai se tai sit vaikka se tai jotain...
ilepohh
Ei ainakaan täällä kylän nyrkkipajalla ottaneet mitään ylimääräistä vikakoodien luvusta pösöllä, normi tuntitaksa (40e/h). Kun kuulee että joillain korjaamoilla jo pelkkä piuhaan kytkeminen tekee montakymmentä euroa... sairasta.
lmb-58
kuskinpuolella konehuoneessa on ne releet, musta muovilaatikko auki siellä on 2 kpl violettia relettä etummainen pitäs olla pa- pumpun, ja toinen sitten ruiskun.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
Outo tuokin.Ilmeisesti on siirtyneet siihen että ei koodin luku pelkkänä työnä käy.vaan halutaan tulkita ja varmistaa sen vikakoodin oikeellisuus.Vai riippuuko tuo asiakkaasta.kyllä niitä on pelkässä koodinluvussa käynyt autoja,mutta vaatiiko että on ikänsä ollut asiakas liikkeessä.Norski_84 kirjoitti:Joo soitin paikalliseen opelin liikkeseen ja siellä oli oikein reilu mieshenkilö puhelimessa joka ei suostunu kertomaan hintaa tuolle testerissä käyttämiselle sano vaan ettei voi tietää kuinka kauan menee aikaa siihen ihme touhua tuollanen.
Eikö nuo saa itsekin luettua?
Altti450
Kone lienee x18xe1? Kyllä vikakoodinluvun pitäisi onnistua melkeinpä missä vaan pajassa missä on vehkeet. Omituista, jos eivät opel liikkeessä sellaista tee. Itse maksoin vikakoodinluvusta muutama vuosi takaperin 20-25 euroa masterfit pikahuollossa. Jos autossa vikavalo on palanut niin ehdottomasti kannattaa ne koodit luetuttaa niin saat (ehkä) sen todellisen vian selville. Muuten homma menee arvailuksi. Jos viet auton huoltoon arvottavaksi niin etsivät sitä vikaa tuntiveloituksella. Magneetissa se oli kai yli satasen tunti?
Norski_84
No niin veinpä sitten auton paikalliseen opelinliikkeseen ja pyysin vain ja ainoastaan, että katsoisivat testerillä vian, mutta n.2h päästä soi puhelin ja siellä ilmoitetaan, että vika korjattu ja hintaa tälle korjaukselle tuli 60euroa.
Vika olikin sitten tuoss polttoaine releessä ja auto toimii taas.
Hauska juttu oli tässä se ettei minulla ollut varaa maksaa nytten ja huoltoukko kysäs vaan, että laitetaanko lasku mukaan vai käynkö maksamaasa siellä sen kun minulla olisi rahaa siihen minä sitten, et käyn siinä sen maksamasa ensiviikolla niin se, että kyllä käy eikä kyselly mitään henkkareita tai sellaisia toivotti vaan hyvät päivänjatkot
