XBOX 360 jauhantaa
ruttu
Re: XBOX 360 jauhantaa
Viesti Kirjoittaja ruttu »
itellä joku muistikuva tästä modaamisesta että osa menee ohjelmistopäivityksellä ja osa menee piirillä, riippuen aseman merkistä. korjatkaa jos olen väärässä :roll: näissä oli muistaakseni 3 eri merkkistä asemaa joita on käytössä. omani kun vaihdoin uutena takuuseen ku ei pelannu nii uudessa oli eri asema kuin vanhassa.
http://www.modpiiri.com
ja muistetaan että tämä on varmuuskopioinnin mahdollistamista, eikä suoranaisesti ware asia :peukku:
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
Tuli innostuttua ja ostettuma mikkisoftan ratti/poljin yhdistelmä, mukana tuli forza 2 demo joka on aivan loistava. Meni ko. peli samantien tilaukseen :yes: . kaverilla kanssa ratti ja poljin niin ruvetaan kisaa.
Astra opc-line
ruttu
itelle tuli nyt(vihdoin) kauhee vimma saada se ratti/poljin setti. tuossa olikin aikasemmin jo juttua mutta vain tästä microsoftin langattomasta versiosta, nykyään 100e pintaan. tuohon hintaluokkaan oli jokunen vaihtoehto mutta luottaisko tuohon? onko muut hommaillu mitään muita vaihtoehtoja? verkkokaupalla oli esim joku "ferrari" setti http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=4360 ?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Jos et pääse noita mihinkään testaamaan, suosittelen ostamaan ihan sen Microsoftin ratin. Siitä ei kai ole ollut suurempaa pahaa sanottavaa missään, joten mielestäni melko varma valinta.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Toi verkkokaupan systeemi taitaa olla vanhalle boxille.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Itellä ollu tuo mikkisoftan ratti+poljin yhistelmä nyt jo pitemmän aikaa ja ei ole pahaa sanottavaa. Hyvin toimii ja hyvä tuntuma ainakin Forzassa ja Test Drive Unlimitedissä. Siinä onkin ainoat autopelit mitä löytyy :). Toivottavasti vuoden alussa julkaistava SimBinin Race Pro on kova ja löytyy ratille enemmän käyttöä. Enivei, jos porukkaa kiinnostaa vielä Vortsa 2:sta ajella niin voin joskus tulla kaahailemaan. Muutenkaan ei oo liikaa porukkaa hakkaamassa kaveripiiristä tuota niin on pelin pelaaminen kahdestaan melko nihkeää :D suoraan sanoen. Nickinä on sama kun täällä eli Speitan eli voi lisäillä listoille. Kannattaa kummiski ensin lähettä privaviestiä.
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
Täälä rattina Joytechin Nitro, ihan passeli, kunnes julkaistaan kunnon rattipoljin hässäkkä 360'lle. Forza III'sen aikoihin kuulemma olis tulos Mad Catzilta kunnon ohjauspyörä 8)
"On tämä saatana työmaa!"
vectraaa
Viesti Kirjoittaja vectraaa »
joo rupee usko loppumaan tuon oman koneen kans! kone kävi huollossa ja 3kuukautta sen jälkeen hajos uudelleen + takuu ei enään voimassa... ei muutaku uutta konetta tilaukseen ja pitää toivoo et ei saa taas jotain maanantai versiota :bonk:
siis mitä helvettiä! luin äsken että koneen takuuaika on nostettu 3vuoteen! miksi sitten minun konetta ei korjattu ollenkaan! ostin oman koneen 2006 kesällä ja nyt lähetin huoltoon ni kone tuli kahen viikon jälkeen takaisin lapun kera jossa luki että konetta ei ole korjattu koska takuu aika on mennyt umpeen! alkaa tuntumaan siltä et microsoft yrittää koiata nyt apinaa :evil: :evil: :evil: :no:
BMW 5351 V8
ruttu
no joo, on kyllä omituista. onhan niitä laitettu takuuna takuuajan jälkeenkin jos on ollu selkee tyyppivika :wink:
Speitan
vectraaa kirjoitti:joo rupee usko loppumaan tuon oman koneen kans! kone kävi huollossa ja 3kuukautta sen jälkeen hajos uudelleen + takuu ei enään voimassa... ei muutaku uutta konetta tilaukseen ja pitää toivoo et ei saa taas jotain maanantai versiota :bonk:
Mikä oli alunperin vikana? Oliko RROD eli kolme punaista valoa? Jos näin niin sillon takuu on laajennettu 3 vuoteen. Muuten se normaali kahden vuoden takuu.
Itselläni tuli muinoin RROD, takuusta uusi laite joka kesti 3kk, hajos DVD-asema. Sen jälkeen sain täysin uuden konsolin takuusta ja takuu tuolle konsolille alkoi uudestaan sillä myös konsolin sarjanumero vaihtui. Näin kertoivat minulle asiakaspalvelusta ja niin luki myös sähköpostiini tulleessa ilmoituksessa sekä laitteen mukana tulleissa lapuissa. Hyvä näin. Konsoli on toiminut OK viime vuoden syyskuusta asti.
vectraaa
joo eli kuolemanrinki siinä pyörii taas! aluks alko huollon jälkeen uus dvd asema ryppyillä ja nyt se on siinä tilassa et ku konsoliin laittaa virrat ni 3 punaista valoa syttyy... nyt kun luin tuon microsoftin lapun uudestaan ajatuksen kanssa niin siinä lukee että konsolin takuu on mennyt koska se on avattu. siis mitä helvettiä tiedän että konetta ei saa mennä aukaisemaan ja en ole aukaissutkaan koska tiedän että saan sen takuuhuollossa korjattua. enkä osaisi muutenkaan tehdä sille itse mitään korjauksia. tarkemmin katseltuna konsolin takaa toiselta puolelta ulkokuoren liitos repsottaa. en tiedä sitten et missä se on ottanu damagee itse en ole sen kanssa kyllä tyrinyt ja mielestäni pakkasin sen huolella kun lähetin. eli onko edellisestä huollosta jäänyt raolleen vai onkohan kuletuksen aikana tullut damagee. onko tuossa konsolissa joku sinetti josta ne näkee että sitä ei ole yritetty avata?
BMW 5351 V8
crisse
Jep faceplaten takana on mikkisoftan tarra josta näkee onko konsolia avattu. Taka nipsuja ei saa auki mitenkään jälkiä jättämättä ku ne pitää painaa sisään pienel teräväl esineel.
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Tuli juu uusi poksi hommattua, ja mielessä olisi vanhan 360:sen modaus. Hommanahan tuo aseman päivitys ei kuulemma ole paha, mutta näyttää vaan siltä :)
On muuten nuo uudet paljon hiljasempia kuin vanhat.
Ja näinhän tässä taas kävi, näillä hetkillä jälleen tulossa markkinoille uusi, vähemmän virtaa kuluttava malli. Mahtoikohan olla 150w muuntajalla.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
ruttu
oujea, nyt on ms ratti/polkimet tuossa pukinkontissa. "päätettiin" ettei pakettia aukasta ennen aattoa :bye:
-RK-
Viesti Kirjoittaja -RK- »
Ooppelijanne kirjoitti: Ja näinhän tässä taas kävi, näillä hetkillä jälleen tulossa markkinoille uusi, vähemmän virtaa kuluttava malli. Mahtoikohan olla 150w muuntajalla.
Juu, "Jasper" malli. Suomessa näitä jo on, mutta ilmeisesti vain arcade malleissa. Jasperit on ilmeisesti halvempaa valmistaa, joten saa nähä että tippuuko hinta taas... :P
http://plaza.fi/edome/uutiset/uudet-jas ... kauppoihin
http://www.anandtech.com/gadgets/showdo ... i=3472&p=2
