Astra G Bertonen etuovienverhoilu
G-Man
Viesti Kirjoittaja G-Man »
Moi..!
Elikkäs tuli hankittu sellainen bertone joku päivä sitten! Rupesin sitten vaihtaa soitinta sekä erkkasarjaa eteen...Ja törmäsin sellaiseen esteeseen, että kun midit on kiinni autostudiolta ostettuihin soviterenkaisin niin se verhoilu ei vaan tahdo mahtua takas paikoilleen...!! Orkkis sovete on vähä viistoon tehty!
:banghead:
Onko kellään kokemusta/tieto miten asia vois ratkaistaa!
Kiitos!
JnW
Re: Astra G Bertonen etuovienverhoilu
Viesti Kirjoittaja JnW »
Normimallin astrassa oli sama homma. Tein sovitteet joissa kaiutin tulee kiinni alemmas. Näin ollen siihen yläreunaan jää enempi tilaa. Maddollisesti oveen saisi porattua 5-10mm alemmas ne reiät, jolloin voisit hyödyntää autostudiosta ostmiasi sovitteita.
G-Man
G-Man kirjoitti:Moi..!
:banghead:
Kiitos!
Eli sain kiinni ne verhoilut!
Oli aika helppo homma....Ku siinä verhoilussa oli lasikuitua tiellä. Niin mä vaan hioin pois sopivan määrän...Hyvä tuli
