Mankalle heräte
inexx
Mankalle heräte
Viesti Kirjoittaja inexx »
Minkä värisestä johdosta tuonne mankan luokse pitäisi tulla heräte.? Ku virta kynän mielestä sinne eí tule herätettä mistään johdosta.
lmb-58
Re: Mankalle heräte
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mikä auto. muistelisin, että joku täällä oli laittanut sulakkeen tyhjään paikkaan niin sai sinne virrat, jos sinne tulee jatkuva virta pane ne samaan, katkaiset vain sen herätejohdon auton sarjasta pois, tai vedä uusi johto. niin nää oli muistaakseni a-vectraan.
opel vectra c 2,2 gts
inexx
Re: Mankalle heräte
a vectrahan toi on. Jatkuvaa virtaa tulee normaalisti keltaisesta johdosta. Mut voisin melkein vannoa et tonne tuli ennen joku heräte mustasta johdosta. Mut ei tule enää. nyt ei tule kuin, jatkuvan virran lisäksi valokatkaisijaa vääntämällä virtaa sellaisesta kelta vihreestä johdosta. Johon muistaakseni ennen meni virta siitä mustasta johdosta herätteenä eli virta olisi vaihtanut kulkusuuntaansa toiseenpäin. Myös mittariston varoitus valot pelaavat jostain syystä siitä valokatkaisijasta eivätkä normaalisti virtalukosta. Voiskohan vika olla mittaristossa?
Lataus se vasta jännästi toimiikin ku jos ei laita valoja päälle niin ei tyhjäkäynnillä ei lataus toimi. Mutta kun painaa kaasun pohjaan niin sitten volttimittari pomppaa 14 volttiin.
