No niin tietäjät mikä avuksi?
B Vectran sähkölasit vetää vinoon. Toinen pirulainen kun laskee lasia alaspäin ja toinen taas ylöspäin nostaessa. Tästä seuraa se, että kuskin puolen lasi ei meinaa "jaksaa" mennä alas ja apukuskin puolella taas ikkunan tiiviste menee vituralleen joka kerta kun lasin nostaa ylös.
Kannattaako siis laittaa moottorit/ lasin kiinnitykset vaihtoon vai onko jollain kokemusta jonkilaisesta vippaskonstista, millä
kyseisen ongelman saisi poistettua.
Yritin jo kovasti etsiä vastaavaa aihetta mutta ei löytynyt... prkl
B vectran sähkölasit?
B 2,5 V6
lmb-58
Re: B vectran sähkölasit?
onkohan se kisko säädettävissä. jos siinä on välystä liikaa silloin se vetää lasit vinoon. ovipahvi pois ja tutkiin. tuskin siihen mitään tarttee uusia, ja laita siihen tiivisteeseen jotain liimaa tai silikonia että pysyy paikallaan, sitten vielä tiivisteisiin jotain oljyä tai muuta liukastetta että ne liikkuu kunnolla. itse laitoin tavallista crc:tä.
opel vectra c 2,2 gts
AksuPaksu
Tarkastappa kun otat pahvit irti ettei ole ovipellit väsyneet ja anna periksi siitä ikkunahissien kiinitysniiteistä. Vissiin sitäkin joskus tapahtunu...
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
