kertokaahan viisaammat joku missä (tod.näk) vika kun itse en jaksa tutkia
Corsa b -93 vaihteisto ropleema...
Beavis
juu elikkä 3 ja 4 menee normaalisti, 1-2 menee kun vähän kikkailee mutta pakkia ja vitosta ei meinaa saada päälle mitenkään
terokimmo
- in memoriam
Re: Corsa b -93 vaihteisto ropleema...
Ilmeisimmin se samainen pikku sokka tappi,mikä yleisin syy ja kuluu usein. vaihteistosta lähtee siirtotanko 10cm ja ensimmäisessä nivelessä se sokka.kädellä tuntee jos väljää.kuvakin on jossain forumin uumenissa.Beavis kirjoitti:juu elikkä 3 ja 4 menee normaalisti, 1-2 menee kun vähän kikkailee mutta pakkia ja vitosta ei meinaa saada päälle mitenkään![]()
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Altti450
- OCF Member 2018
terokimmo
- in memoriam
http://i5.photobucket.com/albums/y191/0 ... ivusto.jpg
eli tuossa on paikka sokalle.
Beavis
thänks! millä nimikkeellä tuo osa löytyy??
Ile84
Voiskohan nahkea 1-vaihde johtua samaisesta osasta..? Synt.öljyt vaihdettu askiin ja korjasivat vähän ongelmaa mutta kakkoselta ykköselle vaihto edelleen jähmeää..
Missä hinnoissa moinen tappi muuten liikkuu?
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
janska
Sokalla ei montaa euroa ole hintaa ja merkkiliikkeestä kun hakee niin tod.näk. tietävät kyllä mistä osasta kyse kun pyydät vaihdevivuston sokkaa/tappia vaihdelaatikon luokse.
terokimmo
- in memoriam
Tossa oli joku aika sit ykkösen kannssa ongelma.Selvis lopultaettä poljin ei vaan painanut tarpeeksi.(matto välissä),ja vaijerin kiristys auttoi.myös venynyt vaijeri saattaa olla syynä,mikä säätyy,muut katkennee lopulta.on se tappi mahollinen oikeestaan joka vaihteessa.kun ne kuiteskin on säädetty ehjillä osilla.2-3 euroa tosiaan hintaa ja tapin ku ostaa eka,niin näkee sen alapuolen sokan kinnityksen.Ile84 kirjoitti:Voiskohan nahkea 1-vaihde johtua samaisesta osasta..? Synt.öljyt vaihdettu askiin ja korjasivat vähän ongelmaa mutta kakkoselta ykköselle vaihto edelleen jähmeää..
Altti450
- OCF Member 2018
Ainakin vanhemmat varaosakaverit tuntevat osan nimellä 'hopealuoti'.
Ile84
Täytyypäs ensviikolla käydä tilailemassa tuo ja kokeilla säätää vaijeria, jos vaikka vaiva korjaantuisi.
terokimmo
- in memoriam
Eipä se tilaus taia hyllykköä kauemmas mennä.Ile84 kirjoitti:Täytyypäs ensviikolla käydä tilailemassa tuo ja kokeilla säätää vaijeria, jos vaikka vaiva korjaantuisi.
Ile84
^Saako Opeliin jotain muutakin osaa kun öljynputsaria tilaamatta?!
terokimmo
- in memoriam
Äläs sano,seuraavankeran kun putsaria haet.niin saattaa mennäkin tilaukseen.Ja kun tulee,niin tulee väärän mallinen.seuraava tulee niin viallinen....Ile84 kirjoitti:^Saako Opeliin jotain muutakin osaa kun öljynputsaria tilaamatta?!![]()
Beavis
hienompi homma, nyt on nelonen päällä ja muita vaihteita ei saa päälle sitte millään. vaihdekeppi on ku soppakauha, noh onneks sain ajettua corsan huoltoaseman pihaan jos huomenissa laittavat kuntoon
mikcu
Kaivelin vanhaa juttua...
Eli samanikäisessä Corsassa (1.4, 5-vaihteinen) on vaihdevivustossa ongelmaa. Vaihdekeppi heiluu hervottomasti ja esim. vapaata ei meinaa löytää millään.
"Putkisokka" on vaihdettu ja väljää tuntuisi olevan siinä metallisessa siirtotangossa mikä on vaihteiston takana poikittain (se semmonen lattaraudan tapainen). Onko kellään irrallaan sellaista jotta saisi mitat siitä puslasta mikä on sen keskiakselissa?
Selitinköhän tarpeeksi vaikeasti?
Korjaussarjaa ei saa moiseen, ja uusi vivusto maksaa mansikoita...
