omega mv6 vm.95 jäähd. nest.t häviää...EI ENÄÄ...
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
FullMetal kirjoitti:
Jos se vuotaa niin öljyt löytää veden seasta.
eipäs mene näin, se voi ihan hyvin vuotaa pelkästään jäähdytysnestettä ulospäin ilman että oljyt sotkeutuisi.
Niin jos on huonot tiivisteet siinä lauhduttimen ympärillä: http://i194.photobucket.com/albums/z126 ... hdutin.jpg
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Puristuspaineet kun mittaa niin selviää onko kansipahvi ehjä. Jos kerran öljy on puhdasta. Ymmärrän kyllä ettei haluaisi tuota epäillä ensimmäisenä, mutta mittaaminen on kuitenkin niin yksikertaista.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
kaikkonen___
Viesti Kirjoittaja kaikkonen___ »
kiitokset vinkeistä...
pitänee nyt tutkia tarkemmin kunhan töiltä joutaa...
eikös tulppien tarkastuksella saa sen kanspahvin suljettuu pois/vahvistettuu se sanoneen riks raks poks...?
niin ja auton edessä havaitttu voimakasta nesun tuoksua... ja kerran muuten haisi vähän sisälläkin...
mv6
Boah
En osaa tulpista sanoa, kun en osaa niitä tulkita. Tiedän vaan, että puristuspainemittari maksaa sen 20e Biltemassa.
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Ei mulla vectra ainakaan ilmottanu kansipahvin hajoamisesta muuten ku vähä savuttamalla vaaleampaa savua, ja sitte siitä että jäähdytysneste oli semmosta sameaa/harmahtavaa.
kaikkonen___
eikös, jos vettä pääsee palotilaan, niin yleensä värjää tulpan vaaleaksi... :roll:
mv6
terokimmo
in memoriam
in memoriam
kaikkonen___ kirjoitti:eikös, jos vettä pääsee palotilaan, niin yleensä värjää tulpan vaaleaksi... :roll:
savuttelee harmaata ja kun aikansa vuotaa palotilaan,niin puhdistuu mäntä pikkuhijaa ihan puhtaaks,ja sen näkee lampulla tulpan reiästä kun kiiltelee.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
kaikkonen___
onkos toi lämpöhana siinä koneen takakulmassa kuskin puolella...?
siitä nimittäin näkyis tihkuvan ainakin jotain...
mv6
kaikkonen___
Re: omega mv6 vm.95 jäähdytys nesteet häviää...
nonniin... nyt imusarja auki..
ja ainakin sen kansien välisen "sillan" banjojen tiivisteet ihan sököt..
liekö sit sieltä vuotanut..
ja pari letkuu huonona..
mut nyt pitäis viel tietää onko se öljyn lauharin kansi (kansien välissä) muulla kiinni kun niillä torxeilla(oisko ollu 10kpl)...?
kun ei meinaa irrota...
pitääkö ne letkut irrottaa koneen takaa vai mitä...?
nii ja tarviiko saada ne öljyputket pois tieltä vai mahtuuko tulee vaikka ne on siin päällä...?
:what:
mv6
Boah
http://www.vectra-sport.com/forum/showt ... hp?t=12768
Lontoon kielellä juttua ja kuvia aiheesta.
kaikkonen___
tuoltahan löytykin kaikki tarpeellinen...
:worship:
mv6
