OHJAUSTEHOSTIN
farmariauto
OHJAUSTEHOSTIN
Viesti Kirjoittaja farmariauto »
hei
Osaisko joku kertoa minkä vuosimallin ohjaustehostin pumput vielä sopii autooni, kun se hajosi..
autoni on Opel astra f-caravan 1,7 TD 1996 jotain 55 kw? onko eroa pumpussa jos kone on Opelin tai Isuzu ??
kiitos mahd vast.
freelife.eh@gmail.com
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: OHJAUSTEHOSTIN
Se riippuu onko se kiilahihnalla vai moniurahihnalla.samoja pumppuja kiilahihnalla ainakin kadeteissa,vecculeissa,calleissa...
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Uhtua
Re: OHJAUSTEHOSTIN
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Taitaa olla kyllä dieseleissä oma pumppunsa. Mielestäni pienenmmällä hihnapyörällä ja muutoinkin täysin eri tuote verraten noihin bensakoneisten kiilahihnapumppuun. Ainakin minulta noita on kysytty aikoinaan jonkinverrankin ja ainakin aikanaan käyteytyt olivat hieman "kiven alla" Noissa 1.7D/TD A-sarjan Vectroissa voisi olla sama pumppu? Viisaammat tarkentakoot. Niitä ainakin varasoahaun kautta näkyi löytyvän enemmänkin.
farmariauto
Re: OHJAUSTEHOSTIN
mulla on kiilahihnalla tämä, joku hajottamo mies sanoi että bensan on erilainen, syvyys ero, jolloin hihna kulkisi vinossa ?
farmariauto
Re: OHJAUSTEHOSTIN
onko vaikea projekti vaihtaa ohjaustehostin, entä onko siinä jotain ilmaamis juttuja, peukalo keskellä ....
farmariauto
Re: OHJAUSTEHOSTIN
homma tuli kuntoon , ei ollut vaikea projekti,
