koneen vaihdon jälkeinen laturi ongelma
c-rakett
joo vaihdoin tossa viikonloppuna koneen omaan "helmeen", mutta yllätykseksi, kun laitoin akunnavan kiinni, rupesi laturin valo palamaan. kun sitten laittaa virrat päälle valo häviää... omasta mielestä laitoin kaikki johdot oikein, mutta laitoinko? jos jollakin on ollut samanlaista ongelmaa, voisi antaa neuvoja... ps en oo mitannu vielä mitään...
harva kadeteista on rautaa..
c-rakett
zoomer
Fittiville
c-rakett
Miro.Simounen
ootko varma että laturin esimagnetointi on oikeassa liittimessä???
On 2003-07-17 23:03, c-rakett wrote:
kyllä se laturi vielä viikko sitte toimi, koneen vaihdon jälkeen laturin valo palaa virtalukon ollessa nolla-asennossa, laittaa virrat päälle, valo häviää, laittaa käyntiin ja valo ei silloinkaan syty, eli palaa vain vaikka olisi avaimet kädessä!
c-rakett
Amppa
c-rakett
