Ilmastoimaton Astra ja pitäis suodatin vaihtaa. Purin hanskalokeron pois ja löysin moottorin mutta suodatinta en löydä. Onko se se laatikko siinä moottorin vasemmallapuolella? Yritin sitäkin aukaista mutta tuloksetta.
Miten toimin?
99 g-astran raitisilmasuodattimenvaihto?
Undertaker
Ile84
Re: 99 g-astran raitisilmasuodattimenvaihto?
Voisiko sijaita Astrassakin siellä lasinpyyhkijöiden mekanismin luona konehuoneen puolella..? Corsasta löytyi suodatin sieltä kun irroitti pyykijän varret, ritilä-systeemin ja sen vedenohjausmuovin.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Kaitzu
G Astrassa hanskalokeron takana. eli lokero pois ja joku taskulamppu kaveriksi hommaan.
Jos sama malli kuin itsellä oli se raittarikotelo kiinni muistaakseni 5-6ruuvilla...
Toinen malli tais olla klipsuilla kiinni...
ja noiden suodattimet ei käy sit ristiin, eli varmista ensin mikä suodatin ja osta sit vasta uus...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Undertaker
Mutta missä se suodatin on? Kiinni siinä puhaltimessa?
ap85
Ei vaan se on sen puhaltimen vasemmalla puolella olevassa laatikossa. Siinä vasemmassa yläkulmassa on vinottain sellainen kuudellä n.6mm hylsyllä aukeavalla ruuvilla oleva kansi jonka takaa suodaattimen voi vetää pois. Takaisin asentaessa tarkistaa vain että menee kunnolla paikoilleen, ettei pääse putoamaan kammion pohjalle. Laatikon kansi on viisikulmion muotoinen + klipsut ja se on n. 25 cm korkea ja n.5 cem leveä. Pakko löytyä, ota vaikka suurempi lamppu avuksiUndertaker kirjoitti:Mutta missä se suodatin on? Kiinni siinä puhaltimessa?
Skoda Octavia TDI
kilroy1
toi on kyllä gastrassa selkeä suunnittelu virhe.. itse kironnut kanssa suodattimen vaihto-operaatiota.. suodatinhan on kuluva-osa jonka vaihto sais olla simppeliä kuten vielä h-astrassa oli (eli siellä pyyhkijöiden luona) eikä työn ja tuskan takana.
Tälläselle +100kg ja notkealle kuin rautakanki- tyyppiselle kaverille kuten minä vaihto ei ole mikään helppo operaatio..
Undertaker
Joo eli olin oikeilla jäljillä. Otin jo ne klipsut pois ja sit 2 ruuvia mutta kun ei auennut niin ajattelin että ei se tämä voi olla kun on niin hankalasti kiinniap85 kirjoitti:Ei vaan se on sen puhaltimen vasemmalla puolella olevassa laatikossa. Siinä vasemmassa yläkulmassa on vinottain sellainen kuudellä n.6mm hylsyllä aukeavalla ruuvilla oleva kansi jonka takaa suodaattimen voi vetää pois. Takaisin asentaessa tarkistaa vain että menee kunnolla paikoilleen, ettei pääse putoamaan kammion pohjalle. Laatikon kansi on viisikulmion muotoinen + klipsut ja se on n. 25 cm korkea ja n.5 cem leveä. Pakko löytyä, ota vaikka suurempi lamppu avuksiUndertaker kirjoitti:Mutta missä se suodatin on? Kiinni siinä puhaltimessa?
