Huono käynnistyvyys
Re: Huono käynnistyvyys
Tunnistimesta lähtee piuha joka tulee sitä jakopäänkoppaa pitkin sinne imusarjan puolelle johonkin lisäilmaluistin paikkeille,sille pitäisi olla teline venakopan ruuvin alla.
Se on sellainen kolminapainen liitin ja menee moottorin johtosarjaan,sieltä sytkän ohjainboksille.
Ja koita saada se Autodatan kirja jostain lainaan,vaikka kirjastosta niin saat mitattua nuo mitattavissa olevat paikat.
Kaasuläpän asentotunnistimenkin joudut säätämään mahdollisesti uudelleen kun tuota rajoitinruuvia on ruuvattu.
Siinä kirjassa on sekin neuvottu,itselläni on se kirja mutta en pysty saamaan siitä niitä kuvia koneelle sellaisena että niistä saisi jotain selvääkin.
Kimi 87
Tossa kesällä tutkin että mikä se johto on mikä menee jakopääkoppaa pitkin.Ni siellä moottorin etuosassa on sellanen möykky 2 10mm ruuvilla.Toinen pää menee suoraan tonne ohjausboxiin,mutta imusarjan kohdilla ne on liittimistä toisissaan kiinni.Joo,kyllä tossa on selostettu toi kaasuläpän tunnistimen säätö.Täytyy nyt mennä koittaa säätämään.Saako sitä kirjaa ainoastaan kirjastosta vai voiko jostain ostaa?telwin kirjoitti:Tunnistimesta lähtee piuha joka tulee sitä jakopäänkoppaa pitkin sinne imusarjan puolelle johonkin lisäilmaluistin paikkeille,sille pitäisi olla teline venakopan ruuvin alla.
Opel Kadett E 1.8i GT -89
terokimmo
- in memoriam
Kai noita korjausoppaita saa,kun niitä näyttää olevan prisman hyllyssäkin.Mutta pitää muistaa että autosi ei ole ihan uusi ja ne säädöt aina vähän kuluvat ym.Onko tossa nyt vaihettu se laturi uuteen.Ja käynnistys aina vaan samanlainen,ja lisäksi röpöttää jossain kohtaa.Toimiiko se kone oikeen milloonkaan,vai hyökkää tavallaan viiveellä kun kaasua painaa.Voisko olla yhteyttä sillä öljyvuodolla ja kierrolla nostimiin,ja sitä kautta käyntiin.jos ei oikeen nostimet pidä painetta kun kierroksilla.Kimi 87 kirjoitti:Tossa kesällä tutkin että mikä se johto on mikä menee jakopääkoppaa pitkin.Ni siellä moottorin etuosassa on sellanen möykky 2 10mm ruuvilla.Toinen pää menee suoraan tonne ohjausboxiin,mutta imusarjan kohdilla ne on liittimistä toisissaan kiinni.Joo,kyllä tossa on selostettu toi kaasuläpän tunnistimen säätö.Täytyy nyt mennä koittaa säätämään.Saako sitä kirjaa ainoastaan kirjastosta vai voiko jostain ostaa?telwin kirjoitti:Tunnistimesta lähtee piuha joka tulee sitä jakopäänkoppaa pitkin sinne imusarjan puolelle johonkin lisäilmaluistin paikkeille,sille pitäisi olla teline venakopan ruuvin alla.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Kimi 87
Vaihdoin laturin jo.Se röpöttää vaan alakierroksilla nyt.Painelet kaasua,ni välillä pamahtaa oikeen kunnolla suodattimessa.Ja miten pystyt säätämään sitä seosta,ku se pyörii vaan tyhjää kumpaanki suuntaa.Pitäiskö kattoa viellä,että onko virranjakajan kannen sisällä kosteutta tai jotai?terokimmo kirjoitti:Kai noita korjausoppaita saa,kun niitä näyttää olevan prisman hyllyssäkin.Mutta pitää muistaa että autosi ei ole ihan uusi ja ne säädöt aina vähän kuluvat ym.Onko tossa nyt vaihettu se laturi uuteen.Ja käynnistys aina vaan samanlainen,ja lisäksi röpöttää jossain kohtaa.Toimiiko se kone oikeen milloonkaan,vai hyökkää tavallaan viiveellä kun kaasua painaa.Voisko olla yhteyttä sillä öljyvuodolla ja kierrolla nostimiin,ja sitä kautta käyntiin.jos ei oikeen nostimet pidä painetta kun kierroksilla.Kimi 87 kirjoitti:Tossa kesällä tutkin että mikä se johto on mikä menee jakopääkoppaa pitkin.Ni siellä moottorin etuosassa on sellanen möykky 2 10mm ruuvilla.Toinen pää menee suoraan tonne ohjausboxiin,mutta imusarjan kohdilla ne on liittimistä toisissaan kiinni.Joo,kyllä tossa on selostettu toi kaasuläpän tunnistimen säätö.Täytyy nyt mennä koittaa säätämään.Saako sitä kirjaa ainoastaan kirjastosta vai voiko jostain ostaa?telwin kirjoitti:Tunnistimesta lähtee piuha joka tulee sitä jakopäänkoppaa pitkin sinne imusarjan puolelle johonkin lisäilmaluistin paikkeille,sille pitäisi olla teline venakopan ruuvin alla.
No sitä seosta nyt vaan pystyy säätämään,kun se ruuvi pyörittää potentiomietriä mutta ilman asianmukaisia mittareita sen seosruuvin pyörittäminen on turhaa ajanhukkaa.
Eikä tuota autodatan kirjaa ihan prismasta saa,kirjakaupasta ehkä mutta onko järkeä ostaa 800 sivuinen kirja tuota varten.
Löysin yhdestä paikasta tuon kirjan kun googletin,ruotsinkielinen ja hintaa 145€...
terokimmo
- in memoriam
taas vastasin johonkin lainauksella,mut kun ei kolmea enempää saa laittaa.niin tän paskan kanssa piti mennä taaksepäin sivuja,mitä ei löytyny,sit jo kirjas ulos välillä.no tän nyt johonki lainaukseen vastasin.quote :No ei se seos ruuvi siinä juuri vaikuta.
Eihän se jako oo nyt vaan sit vielä pielessä? Kyllä se ykk anturikin tietysti tekee jos väärää tietoa antaa.ja johdotkin saattaa olla kuluneet siihen anturiin.Siitä vielä kun taisit kirjotta ,että vika startaukseen ja huonoon käyntiin alkoi yhtä aikaa.oliko niin.Ja sen remminvaihon jälkeenkö se on jossain vaiheessa pelannu hyvin?niin vielä niistä nostajista,että naputtaako se käynnistäessä,vai saako siitä ees selvää? Ja tarkotin että prismasta saa niitä korjaus oppaita.ei sentää autodatan kirjoja.
No juu minä jo vähän ihmettelinkin
...mielestäni korjausopas on olemassa,sellaisen käsityksen sain kun kirjoitin tuosta kaasuläppäkytkimen säädöstä.
Kimi 87
No se röpötys alko oikeastaan samaan aikaan,ku toi huono käynnistyvyys.Et mulla on sellanen kutina,että ton röpötyksen syy,ni vaikuttaa käynnistämiseen.Tänään päivällä lähti jotenki käyntiin ja röpötti ja sammus.Kolmannella yrityksellä lähti käymään ja röpötti muutaman sekunnin.nyt sain säädeltyä vähän tota autoa ja olen muuten aika tyytyväinen,mutta toi röpötys alle 2000 kierroksella on nyt oikeastaan ainut ongelma.Muuten näyttäis pelittävän.Ja kaasua,ku pumppaa,ni välillä jysähtää suodattimessaterokimmo kirjoitti:taas vastasin johonkin lainauksella,mut kun ei kolmea enempää saa laittaa.niin tän paskan kanssa piti mennä taaksepäin sivuja,mitä ei löytyny,sit jo kirjas ulos välillä.no tän nyt johonki lainaukseen vastasin.quote :No ei se seos ruuvi siinä juuri vaikuta.
terokimmo
- in memoriam
Jaa ,se siis toimii kuitenki muuten.eli ei ihan hukassa oo,ja jakokin varmaan sit pois sulettu,että ei kohallaan.Siellä 350 asteinen nokka niin se vähän vaikuttaaKimi 87 kirjoitti:No se röpötys alko oikeastaan samaan aikaan,ku toi huono käynnistyvyys.Et mulla on sellanen kutina,että ton röpötyksen syy,ni vaikuttaa käynnistämiseen.Tänään päivällä lähti jotenki käyntiin ja röpötti ja sammus.Kolmannella yrityksellä lähti käymään ja röpötti muutaman sekunnin.nyt sain säädeltyä vähän tota autoa ja olen muuten aika tyytyväinen,mutta toi röpötys alle 2000 kierroksella on nyt oikeastaan ainut ongelma.Muuten näyttäis pelittävän.Ja kaasua,ku pumppaa,ni välillä jysähtää suodattimessaterokimmo kirjoitti:taas vastasin johonkin lainauksella,mut kun ei kolmea enempää saa laittaa.niin tän paskan kanssa piti mennä taaksepäin sivuja,mitä ei löytyny,sit jo kirjas ulos välillä.no tän nyt johonki lainaukseen vastasin.quote :No ei se seos ruuvi siinä juuri vaikuta.
Eihän se jako oo nyt vaan sit vielä pielessä? Kyllä se ykk anturikin tietysti tekee jos väärää tietoa antaa.ja johdotkin saattaa olla kuluneet siihen anturiin.Siitä vielä kun taisit kirjotta ,että vika startaukseen ja huonoon käyntiin alkoi yhtä aikaa.oliko niin.Ja sen remminvaihon jälkeenkö se on jossain vaiheessa pelannu hyvin?niin vielä niistä nostajista,että naputtaako se käynnistäessä,vai saako siitä ees selvää? Ja tarkotin että prismasta saa niitä korjaus oppaita.ei sentää autodatan kirjoja.Putsasin myös jakajan kantta,mutta eipä auttanu.
Saisitko puristuksia mitattua missään.
Vsq
Forte:n aineita ostin AD-varaosaliikkeestä. Fortella oli kahta erilaista polttoaineen sekaan laitettavaa ainetta:Kimi 87 kirjoitti:Mistäs tota foertea saa?Miten paljon tai usein tota fortea kannattaa laittaa?
- Fuel System Cleaner
- Gas Treatment
Tosta esitteestä löytyy molempien kuvaukset:
http://www.tecalemit.fi/layout/dokument ... 080507.pdf
Molemmissa neuvottiin laittamaan purkillinen puolillaan olevaan tankkiin. Ajetaan sitten tankki lähes tyhjäksi. Enemmän ajettuun autoon kannattaa varmaan toistaa käsittely, koska karstaa on kertynyt enemmän.
Viimeksi ostin Motonetistä 'STP Fuel Injector Cleaner' ainetta mikä vastaa tavallaan Fortea, mutta on halvempaa. Hyvin toimi alle 50 tkm ajettuun autoon. Muiltakin noita vastaavia aineita löytyy, joten kannattaa katsella vaikka huoltamon hyllyjä. Jotain ruiskujen puhdistukseen soveltuvaa ainetta kun hankkii niin se puhdistaa samalla imusarjan ja -venttiilit.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Kimi 87
En niistä puristuksista tiedä kyllä...terokimmo kirjoitti:Jaa ,se siis toimii kuitenki muuten.eli ei ihan hukassa oo,ja jakokin varmaan sit pois sulettu,että ei kohallaan.Siellä 350 asteinen nokka niin se vähän vaikuttaaKimi 87 kirjoitti:No se röpötys alko oikeastaan samaan aikaan,ku toi huono käynnistyvyys.Et mulla on sellanen kutina,että ton röpötyksen syy,ni vaikuttaa käynnistämiseen.Tänään päivällä lähti jotenki käyntiin ja röpötti ja sammus.Kolmannella yrityksellä lähti käymään ja röpötti muutaman sekunnin.nyt sain säädeltyä vähän tota autoa ja olen muuten aika tyytyväinen,mutta toi röpötys alle 2000 kierroksella on nyt oikeastaan ainut ongelma.Muuten näyttäis pelittävän.Ja kaasua,ku pumppaa,ni välillä jysähtää suodattimessaterokimmo kirjoitti:taas vastasin johonkin lainauksella,mut kun ei kolmea enempää saa laittaa.niin tän paskan kanssa piti mennä taaksepäin sivuja,mitä ei löytyny,sit jo kirjas ulos välillä.no tän nyt johonki lainaukseen vastasin.quote :No ei se seos ruuvi siinä juuri vaikuta.
Siis joo laitetaan tähän nyt noita arvoja.
Joutokäyntinopeus 800-900 rpm
CO-Pitoisuus enintään 1,0%
Kaasuläppäkytkin
Kaasuläppä suljettuna navat:
2 ja 18 0 ohmia
3 ja 18 ääretön
Ilmavirrantunnistin
Tunnusnumero 0 280 202 602
Resistanssi napojen välillä:
2 ja 4 600-1000 ohmia
4 ja 3 500 ohmia
4 ja 1 2500-3000 ohmia
Polttoaineen paine 2,0 bar
säätämättömänä 2,5 bar-alipaineletku irroitettuna säätimestä.
Jäähdytysnesteen lämpötilan tunnistin.
Lämpötila
0 astetta 4,8-6,6 k ohmia
20 astetta 2,2-2,8 k ohmia
40 astetta 1,0-1,4 k ohmia
80 astetta 0,27-0,38 k ohmia
Lisäilmaventtiili
Resistanssi 20 asteessa 40 ohmia
Suihkutusventtiilit
Resistanssi 18 ohmia
Vuotomäärä 1tippa/60 sek.
ECU
Tunnusnumero 0 280 000 603/604
Kaasuläppäkytkimellä keskimmäinen napa on 18.
Boksin liittimestä mitattuna ensin navat 5 ja 15 , virta päälle lukeman pitäisi olla nolla.
Avaa kaasuläppää,lukeman tulisi olla ääretön.
Mittari napoihin 14 ja 5,lukeman tulisi olla ääretön,
Kun läppää avataan 60% tai enemmän lukeman pitäisi pudota nollaan.
Ilmavirran tunnistimen napa 1 on ilmansuodattimen puoleinen,näiden näkyviin saaminen vaatii boksin irroituksen.
Boksia irroitettaessa tulee akun miinuskengän olla irti.
Sytytysimpulssin tarkastus:
Katkaise sytytysvirta irroita boksin liitin ja kytke volttimittari napojen 5 ja 1 välille.
Startaa ja tarkasta että jännite heilahtelee.
Jos jännite ei heilahtele,tarkasta ettei johdoissa puolan navan 1 ja boksin liitin navan 1 välillä ole huonoa kosketusta eikä oikosulkua.
Boksin sähkön syöttö:
Kytke volttimittari vuoronperään napoihin 2,4 ja 5.
Jos näissä on jokin muu kuin akun jännite tee näin:
Tarkasta että releen navassa 30 on akun jännite,jos siinä ei ole mitään tai jännite on alhainen tarkasta virtapiiriä takaisinpäin edeten ja myös virtalukko.
Tarkasta onko releen navassa 86 akun jännite
Tarkasta releen maadoitus kytkemällä ohmimittari releen navan 85 ja maan välille,jos maa kunnossa mittarin lukema 0.
Boksin liittimen numerointi on seuraava:
Johtosarjan puoleisesta päästä lähtien pitempi rivi 1-8 ja lyhyempi rivi 9-15.
Eli johtosarjan puoleiset navat on 1 ja 9
Toivottavasti tästä saa jotain tolkkua.
Kaasuläppäkytkin
2 ja 18 0 ohmia
3 ja 18 ääretön
Ilmavirrantunnistin
4 ja 3 500 ohmia
Lämpötila
Lisäilmaventtiili
Suihkutusventtiilit
ECU
Kimi 87
Eli pari kertaa laittaa tota ainetta tankkiin,ku on puolillaan?Kylläpäs on juttua.Olis sähkömies,ni ymmärtäis enemmänVsq kirjoitti:Forte:n aineita ostin AD-varaosaliikkeestä. Fortella oli kahta erilaista polttoaineen sekaan laitettavaa ainetta:Kimi 87 kirjoitti:Mistäs tota foertea saa?Miten paljon tai usein tota fortea kannattaa laittaa?
- Gas Treatment
terokimmo
- in memoriam
Sen koneen ominaisuudet ei nyt vastaa tota omaani ,ruisku eroineen ym.mutta kuitenkin jaosta ja vaikutuksesta.Kun olin säätämässä kadettia rullilla niin Säätäjä tietysti ajoi ja muut teki,mut sitä hihnapyörää ,muuttelin ja kokeiltiin eri asennoissa vetoja ottaa.käänsin hampaan verran myöhäselle ja laitto käyntiin.ihan normaalisti käynnistyi,ei siinä tuuletin ym muussa melussa niin selvää saannu mut aika normaalilta kuulosti,tosin käyrät ei tykänny.kääntelin sitä ja koitettiin aina vetoja ,samanlai käynnisty aina.toiseenki suuntaan saman verran jo käytin pyörää.en muista mitä niitä lukuja mutta ei niitä ees veetty kunnolla kun ei lähteny sinne päinkään käyrät.siinä lopulta lähes merkissä se paras oli.mihin sen sit sidoin.siitä vaan että käynistys tosiaan ihmetytti ja että niinkin kuitenkin toimi vaikka pielessä hampaan.
joo arvoja tuli hyvin.Ja kyllä ne pystyt mittan, kun vaan luet tarkkaan.näyttää aluks tietysti kun kaikki yhtä aikaa,mutta kun jostain alotat niin varmasti sieltä löydät mitaus kohteet.voit koittaa sillä uudella lämpötilan tunnistimella,mikä toimia pitäis vaikka ekana,niin saat siitä varmaan selkeitä arvoja.
Vsq
Vaikuttaisi siltä, että sytytys on syystä tai toisesta aikaisella, jos ilmanputsarin suunnalla jysähtää. Jos jakopään hihnan ajoitusmerkit on kohdallaan, niin voisi jakaja olla väärässä asennossa. Kannattaa kuitenkin ensin katsoa noi seokset kuntoon.Kimi 87 kirjoitti:No se röpötys alko oikeastaan samaan aikaan,ku toi huono käynnistyvyys.Et mulla on sellanen kutina,että ton röpötyksen syy,ni vaikuttaa käynnistämiseen.Tänään päivällä lähti jotenki käyntiin ja röpötti ja sammus.Kolmannella yrityksellä lähti käymään ja röpötti muutaman sekunnin.nyt sain säädeltyä vähän tota autoa ja olen muuten aika tyytyväinen,mutta toi röpötys alle 2000 kierroksella on nyt oikeastaan ainut ongelma.Muuten näyttäis pelittävän.Ja kaasua,ku pumppaa,ni välillä jysähtää suodattimessaPutsasin myös jakajan kantta,mutta eipä auttanu.
Röpötyksestä on sen verran kokemuksia, että kerran imuventtiili vääntyi ajossa (karstan palanen jäi lautasen väliin?) ja yksi pytty oli täysin pois pelistä (tulppa sulanut). Ajossa ei oikeastaan huomannut mitään, mutta tyhjäkäynnillä hieman röpötti pakoputken päässä. Vika olisi löytynyt puristuspaineiden mittauksella minkä perään terokimmo tossa jo kyselikin.
Puristuspaineet voi puuttua myös jos venttiili on 'liimautunut' eli ei sulkeudu täysin. Ongelmaa voi yrittää korjata lisäaineilla (Forte tms.), vaihtamalla bensan toimittajaa (Teboil Tarra tuntuu olevan pahin) tai tarjoamalla kenkää pienellä vaihteella muutaman kymmenen kilometriä. Ei ihan riskittömiä vaihtoehtoja mikään noista.
