Moniurahihna 93181716
keltanokka
Voiko joku ystävällinen jeesata tiedolla mikäli tämä hihna kuuluu Astraan C18XEL moottorilla, vai Vectraan X20XEV ilmastoinnilla? Löysin uuden hihnan varastonsiivouksen yhteydessä, mutta ei tietoa mihin pirssiin kuuluu..... :oops:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Moniurahihna 93181716
keltanokka kirjoitti:Voiko joku ystävällinen jeesata tiedolla mikäli tämä hihna kuuluu Astraan C18XEL moottorilla, vai Vectraan X20XEV ilmastoinnilla? Löysin uuden hihnan varastonsiivouksen yhteydessä, mutta ei tietoa mihin pirssiin kuuluu..... :oops:
Vois hihnan merkki ja pituus/leveys auttaa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
keltanokka
No joo, selvemmin olis voinu laittaa.... :lollis: Eli otsikonnumero on opelin varaosanumero, siis se täydellinen numero on:
1 # 93181716
Löytyy myös numerosarja 63 40 636 hihnakääröstä, mutta tämä ensimmäinen numerosarja on leimattuna myös hihnaan.
Eli jos löytyis opelin EPC niin sais selvää mihin moinen kuuluu, jotenkin olis veikkaus että kuuluu Astran C18XEL ohjaustehostimella ja ilman ilmastointia. Mutta tieto tosiaan puuttuu. Ei viittis lähteä purkaan pois hihnaa yhdestä ja tietty huomata että olikin toiseen, jos ns. "fifty sixty" tilanne niin varmasti väärin menee.... :lollis:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pitäs passata kaikki ohjaustehostin-isolohkomallit 89-9X. Oli sitten 8v tai 16v
keltanokka
On sitten Astraan, jos ei ilmastointimalli. Kiitos!
