GSI-kadetin etu ja takakallistuksenvakaimet
Timo.A
Tietäisikö joku. että minkä paksuiset ovat GSi-kadettissa nuo etu ja takakallistuksenvakaimet.
Timo.A
Timo.A
B2-Omega -02 3,2 - E-Kadett -87 2.5 turbo - J-Astra -12 1.4T
PJR
Re: GSI-kadetin takakallistuksenvakaimet
Minäpä mittailen huomenna.. ei jaksa enää tuonne talliin kammeta. Jostain jääny päähän, että olis 18mm, mutta en mene sanomaan varmaks. Tarkotit varmaan gsi 16v kadettia ?
lmb-58
Timo.A
joo tuota 16v tarkotin.
PJR
Arvaappa muistinko mitata..
Pitääpä koettaa jos muistas illalla katella..
Timo.A
Re: GSI-kadetin etu ja takakallistuksenvakaimet
onko muuten gsi f-astrassa sama etu vakaaja kun kadettissa
smppa
Kiinnitys tukivarsiin on erilainen.Timo.A kirjoitti:onko muuten gsi f-astrassa sama etu vakaaja kun kadettissa
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Uretaanipuslia oli vaihtoehtoisesti 18, 20 ja 22-millisille vakaajille joten veikkauksena tuo 22 milliä 16v:ssä. Takavakaajaahan ei taida olla kuin yhtä mallia kun eikös 16v ole ainut mistä se vakaaja löytyy?
Timo.A
jos tuo astran vakain on joksenkin samanpitunen ja saman mallinen niin äkkiäkös tuohon uudemmat koiranluut tekee.
smppa
Kadetissa ja Asconassa on jokseenkin samanpituiset ja malliset vakaajat. Muistaakseni Astran ja Vectran vakaajat on kanssa samankaltaisia (ellei jopa suoraan vaihtokelpoisia). Joten kyllä sen Astran vakaajan vois kuvitella saavan Kadettiinkin.
Hiljattain ostin Kadettin 22 millisen etuvakaajan, joten sen paksuinen löytyy ainakin.
smppa
Täytyypä muuten käydä vertaamassa Vectran 22mm vakaajaa Kadettin saman kokoiseen. Molemmat löytyy irrallisina...
Vectran vakaaja on ylimääräinen, jos kiinnostaa.
smppa
Vectran vakaaja on 4 senttiä pidempi (tai siis leveämpi, miten sen nyt ottaa). Muodoltaan ne on aika kaukana toisistaan. Korikiinnikkeiden kohdat ei oikein passaa, joten ei tota Vectran vakaajaa ainakaan saa Kadettiin.smppa kirjoitti:Täytyypä muuten käydä vertaamassa Vectran 22mm vakaajaa Kadettin saman kokoiseen. Molemmat löytyy irrallisina...
PJR
Muistin jopa mitata sen takavakaimen nyt.. tulokseks sain ~16mm rullamitalla katottuna, kun ei jaksanu tarkempia välineitä hakea 200m päästä
Noita nyt tuskin kovin montaa eri kokoa onkaan.. vai onko ?
E: eli GSI 16V vakaajat ovat edessä: 22mm ja takana 16mm.
