Kummallinen ääni käynnistyksen jälkeen?
lepo99
Outo uliseva/vinkuva/metallinen pyörivä/jotain ääni kuuluu sen jälkeen kun auton käynnistänyt. Ei ole vaikutusta onko puhaltimet päällä vai ei. Moottorin lämmitin (säteilylämmitin) ei huomattavasti vaikuta siihen kuin kauan kuuluu.
Sen verran olen paikallistanut että kuuluu kuljettajan puolellta, ihan edestä ja aikasta alhaalta. Mitä kylmempi keli, sen raaempi ja pidempään kuuluva ääni. Mihinkään en ole huomannut sen loppumisen vaikuttavan. Kun moottori on ollut käynnissä jopa 2-3 min kovilla pakkasilla niin se loppuu. Kuullostaa siltä että jokin moottori pysähtyy. Kesällä ei mene montaakaan sekuntia kun katoaa. Joskus jos ajosta ei ole kauan, niin ei kuulu ollenkaan.
Ja auto on Opel Omega Carava 2.5 V6 24V Classic automaatti vm.2000
Kiitokset jos jokuvaan osais kertoo mistö tuo kuuluu.
2.5 v6 automatic caravan vm-00
Janne M
lepo99
Tunari-82
pelzi-88
Re: Kummallinen ääni käynnistyksen jälkeen?
Itellä tekee mv6 samaa...
MAhtaakohan olla iso homma vaihtaa ja hintaluokkaa jos joku tietäisi..? Ja mistä tuo pumppu löytyy niin osais kuunnella tullooko tuo ääni sieltä?
MV6 power
- OCF Member 2015
Antaa ulista vaan.. Naapurit tykkää kun lyö omegan tulille ennen kukonlaulua
jipeeki
Puskurin takana, kuskin puolella. Alakautta pääsee irrottamaan liittimen -> ei ääntä.
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
lepo99
Mitähän tuo irttoitus niinkuin käytännössä muuta meinaa kun lopettaa sen pumpun toiminnan? Autollamme kun ajetaan päivittäiniä lyhyitä pätkiä paljon. Onko vaikutusta mottorin toimintaan/pakoputkeen?jipeeki kirjoitti:Puskurin takana, kuskin puolella. Alakautta pääsee irrottamaan liittimen -> ei ääntä.
lmb-58
sillä on päästöihin vaikutusta, kattihan toimii kuumana ja se pumppaa ilmaa sinne , ja pitäs nopeammin lämmetä. tuntuu se oudolta, miten se kuumenee nopeammin jos sinne pumpataan raakaa pakkasilmaa. itse otin b-vectrasta pois sen kokonaan kuin se on siinä konehuoneessa, eihän sitä kehdannut laittaa pihalla kylmänä käyntiin kun se pölynimuri/sirkkeli alkoi uliseen. käytännössä en ole huomannut mitään eroa, eikä se sytytä edes vikavaloa.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
No ilmavuotokinhan sen katin hajottaa kun sulaa liian laihalla.niin varman se sillä periaatteela sitä kuumentaa aluks.lmb-58 kirjoitti:sillä on päästöihin vaikutusta, kattihan toimii kuumana ja se pumppaa ilmaa sinne , ja pitäs nopeammin lämmetä. tuntuu se oudolta, miten se kuumenee nopeammin jos sinne pumpataan raakaa pakkasilmaa. itse otin b-vectrasta pois sen kokonaan kuin se on siinä konehuoneessa, eihän sitä kehdannut laittaa pihalla kylmänä käyntiin kun se pölynimuri/sirkkeli alkoi uliseen. käytännössä en ole huomannut mitään eroa, eikä se sytytä edes vikavaloa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
