Huono käynnistyvyys
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Huono käynnistyvyys
Kimi 87 kirjoitti:
kadett90 kirjoitti:Puhalla se moottorinohjainlaite lämpöpuhaltimella lämpöseks,niin kyllä se sit lähtee.
Tarkotatko sitä ruiskuboxia vai?Miten se nyt pitäis lämpimäks puhaltaa jos ei ennen ole tarvinnu?Mikäs juttu tällänen sit on,että silleen pitäis nyt tehdä? :roll:
Lämpöerot vaikuttaa joskus.kylmäspraykin saattaa joskus auttaa selvittelyssä.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 1#p1351061
Tota Telwinin opastusta ja hyvää mittaus arvotaulukkoa kyllä oikeesti kannattas alkaa koitteleen.Varmasti siitä saat mitattua ja jos ei onnaa nii kysy.Niillä kuitenkin on omat mittaus arvot,minkä boxille antaa ja jos väärää ,niin ei voi toimia.Aloita vaikka siitä mistä aieminkin sanoin,eli lämpötunnistimesta.kun sen oot vaihtanut ja siinä arvot aikalailla pitäisi täsmätä datan mukaan.varmista miitarin pariston kunto ensiksi.kun huono ,niin se ei kerro totuutta ja ainahan on noissa mittareissa pieniä eroja mutta kyllä niillä selvää saa.kun löytyy kohta mikä ei viitearvoja vastaa ,niin siitä lisää tutkimalla saattaa alkaa purkaantumaan vikojen aiheuttaja.jos et ohjetta mittaukselle ymmärä,niin kysy niin monesti että vastauksen saat.
KuvaKuva
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
terokimmo kirjoitti:
Kimi 87 kirjoitti:
Eli täs tarkotetaan nyt tota ruiskuboxii?Miten paljon pitää lämmittää,ettei sula? :D
Opel Kadett E 1.8i GT -89
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Se on nyt vaan semmonen kikka kolmonen mitä kannatta yrittää.Joskus menny noissa se päätrankku rikki sillai et ei pelaa ku kuumana.Lämmitä ny pikkusen ei nyt ihan punahehkuseks mutta sillai että vähän sisuskalut lämpiää.
Ja kait Turusta kirjasto löytyy,ehkä useampikin niin ei muuta kuin etsimään sitä Autodatan suihkutuslaitteet 1 automallit ennen vuotta 1987 kirjaa,sen kun saat käsiisi ja luet tuon Kadetin kohdan siitä ja ne ohjeet niin varmasti selviää moni asia paremmin kuin tässä selittämällä.
Ja tosiaan jos tuon kirjan löydät niin siinä ei mainita Kadettia tuon moottorityypin kohdalla vaan siinä on Astra,Belmont,Cavalier,Carlton ja Omega.
Mutta kaikki tiedot pätee myös Kadettiin.
Kimi 87
kadett90 kirjoitti:Se on nyt vaan semmonen kikka kolmonen mitä kannatta yrittää.Joskus menny noissa se päätrankku rikki sillai et ei pelaa ku kuumana.Lämmitä ny pikkusen ei nyt ihan punahehkuseks mutta sillai että vähän sisuskalut lämpiää.
Täytyypä kokeilla ja mittailla noita juttuja.
Kimi 87
Eipä auttanu se lämmitysjuttu :) Mikäs rele sijaitsee hanskalokeron takana rungossa kiinni.Siihen tulee pyös samaan joku johto.Huomasin sellasenki tossa yks kerta,ku purkailin jotain?Voiko se olla vilkkujen rele?Tai eikö vilkkujen rele pitäisi olla sulakerasiassa? :roll:
Oliko se niin että kipinä tulee ja bensiiniä saa mutta ei vaan lähde käymään?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kimi 87 kirjoitti:Eipä auttanu se lämmitysjuttu :) Mikäs rele sijaitsee hanskalokeron takana rungossa kiinni.Siihen tulee pyös samaan joku johto.Huomasin sellasenki tossa yks kerta,ku purkailin jotain?Voiko se olla vilkkujen rele?Tai eikö vilkkujen rele pitäisi olla sulakerasiassa? :roll:
Ei se vilkkurele oo ainaskaan.releet löytää,kun koittaa mistä napsahtaa päälle.En tiiä äkkiseltään.onko sit alkuperänen ees.mutta ota pois ja koita mikä ei toimi :wink: jos haluut tietää.
Saitko vastus arvoja mittarilla mitään vielä.
KuvaKuva
terokimmo
in memoriam
in memoriam
kadett90 kirjoitti:Oliko se niin että kipinä tulee ja bensiiniä saa mutta ei vaan lähde käymään?
Tulee vähän miten sattuu ja kipinät karkaili runkoon yhdessä vaiheessa johdoista mitkä uudet,motonetistä.
välillä kävi jotenkin ja sit taas lakkas kokonaan.siinä vaiheess nyt.
KuvaKuva
Kimi 87
Näin on näppylät :peukku:
Kimi 87
En ole viellä mittaillu.Tarviiko siihen jonkun erikoisen mittarin,vai meneekö ihan tavallisella mittarilla?En oo näistä jutuista niin perillä.
Ja kyseessä siis Kadetti 18SE koneella vm-89 niinkö?
Kimi 87
kadett90 kirjoitti:Ja kyseessä siis Kadetti 18SE koneella vm-89 niinkö?
juuri niin.
Ruiskusuuttimille tulee kaksi johtoa.Puna/sininen ja ruskea/keltainen.Tuleeko siihen puna/siniseen jännite kun virrat on päällä.
