vectra
kotona
vectra
Viesti Kirjoittaja kotona »
92v 2.0 vectra onkohan mahdollista vaihtaa takavetoseksi 2.6:ksi suoralle kutoselle?
AksuPaksu
Re: vectra
Onhan ihmisiä kuussakin käynyt, tai niin ne ainakin uskottelevat. Sinnekkään ei päässyt helpolla eikä halvalla. Eli ei mitenkään kovin helposti ole mahollista, ja vielä vaikeemmin ja kalliimmin leimalle.
Ainakin taka-akselisto pitää tehdä ihan erityyppiseksi, esim. 2000 tai 4x4 vectrasta kannattaisi alkaa ennemmin suunittelemaan. Tosin silti se moottorin ja vaihelaatikon fyysisesti sijottaminen sinne pellin alle / taakse on aika haastavaa varmastikkin. Myös ohjaus voi olla aika mielenkiintonen rakennella..
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
Boah
Re: vectra
Viesti Kirjoittaja Boah »
VVOC-foorumilla lueskelin topiccia, jossa B-Vectasta tehtiin takavetoista. En tuollaiseen ihan heti lähtisi.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
lmb-58
Re: vectra
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
meinaatko että laitat sinne 6-koneen pitkittäin, huh huh, onnea yritykselle sitä tarvit, saattaa vierähtää aikaa ennenkuin vectra vetää yksistään suorakutosella takapyöristä, ja jos siitä pitää tehdä vielä liikennekelpoinen.
opel vectra c 2,2 gts
smppa
Re: vectra
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mahdollista, kyllä.
Järkevää, ehkä ei.
Kilpiin saaminen, sanoisin että mahdotonta.
Eikös Norjassa ole tehty noita takavetoisia Vectroja...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
AksuPaksu
Re: vectra
http://www.opelsportclub.com/forums/sho ... hp?t=25333 Calibra, mutta sehän on sama auto ku 2000 tai 4x4 vectra.
On pitkittäin, ja takapyörillä ainakin yrittää vetää. Suora kutonen tietysti on vielä pidempi.... Mut oishan tuo aika :peukku:
apusähis
Re: vectra
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Onhan tuolla dynyssäkin joku hande tekemässä Type R:stä takavetoista audin vermeillä
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
