B omegasta pari kysymystä
Big Block Power
Viesti Kirjoittaja Big Block Power »
kuuluuko etu ovien pitää avatessa ja sulkiessa kovaa naksunaa?? kuskin ovi pitää mutta repsikan ei pidä niin kovaa ääntä, kaikuu kivasti tossa kerrostalojen välissä. :no:
missäs mahtaa olla antenni piilossa?
onko noissa ajovalo umpiossa ne "lasit" vaihdettavat? ittellä kuskin umpiosta lakkaus kärsiny ja se on vähä sumeena sen takia.
tämmösiä tällä kerralla :)
Kaikki laitteet toimii savulla, kun savu tulee ulos tietää että se ei toimi enään.
BSport
Re: B omegasta pari kysymystä
Viesti Kirjoittaja BSport »
Oven stoppari pitää pauketta, tarkista kiinnitykset sekä korissa että ovessa, monesti tuo oven puoli ratkennut.
Antenni takalasinlämmittimessä.
Zafira B 2.0T Sport
e91
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Monesti myös sieltä korin päästä on väljistynyt semmonen muovinen prikka joka "tiivistää" sen pultin. Ei ole paha vaihtaa eikä maksa paljoa.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Veikkaan kanssa tuota korissa olevaa muovi helaa rajottimessa, joka ajan myötä kuluu. Eikä tosiaan ole paha remppa vaihtaa ne, aika monessa omegassa on tuota napsumista kuullut. Jotkut on noita umpioita kiillotellut fareclalla tms., saa sentään vähän kirkkaammiksi. Jossain on juttuakin ollut noitten kiillotuksesta.
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
Big Block Power
kiitokset vastauksista, pitääpä tarkistaa se kuskin oven rajoitin. tarttee koittaa jospa sais sen umpion lasinki viä kirkkaaksi.
retro
Viesti Kirjoittaja retro »
Jos sulla on rihlatut lasiumpiot niin mulla on pari ylimäärästä. Vasen on vielä lähes uusi ja melkein uudenveroinen, jommasta kummasta toinen yläpuolisista kiinnikkeistä poikki.
tarvike liikkeistä muistaakseni sai niitä umpion "laseja".. jos ei tarvikkeelta niin sit ainaki automuovilta ja merkkiliikkeestä
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Ja nuorentaa kummasti kun pistää '98-'99 kirkaslasiset umpiot, valotehokin paranee samalla sietämättömästä surkeaksi...
Big Block Power
joo valot sais olla paremmat, suunittelin jo tehokkaampia polttimoita mut se vaan tuhois ne lopullisesti. ne uudemman malliset kirkaslasi umpiot on käynyt kans mielessä vaihtaa. ainoo vaan että nyt eio valuuttaa mitä pistellä pirssiin kun on lomaustus vaara päällä töissä. joten tuuppaanko vaan toiset polttimot ja katon kun umpiot sulaa, jotkut 60-70w varmasti piisais? eikös ne projektori umpiot oo xsenon hyväksytyt? jos vaikka joskus sais semmoset irti.
retro
Eikö tommoset tehokkaat polttimotkin maksa toista kymppiä? Mulla makso xenonit 59e, niin ei tarvi polttimoita vaihdella. En sitten tiedä mitä toi rihlattu lasiumpio on mieltä valokuviosta jos siihen nakkaa xenonit kiinni. Mutta kun ei nekään niin paljon nykyään maksa, niin ihan varteenotettava vaihtoehto mun mielestä. Itelle kun latoin mustat enkelinsilmät, niin samalla laitoin xenonit, sekä lyhyille, että pitkille. Rupes näkemään kyllä erilailla kun noilla lasisilla, mutta kyllä silti pimeet, suolatut maantiesiirtymät saa kaipaamaan vielä paria lisäpitkää. Kai se on entinen kuorma-autoilija tottunut, että valoa on kun sitä tarvitaan. :yes:
