sovite holkit / RINKULAT jarruille
VECTRA GT 16v
pitäis vaihtaa VECTRA GT 256mm jarrujen tilalle 288mm. kuka tietää joka tekis tai kenellä olis valmiina sovite holkki navan ja levyn väliin?? tai saako valmiina??
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
Opve
Re: sovite holkit jarruille
Viesti Kirjoittaja Opve »
Tuskin saa valmiina... Joku koneistamo ne vois mittojen perusteella tehdä.
Itse teetin vastaavat turbon 284mm-levyille, tosin en holkit vaan "rinkulat", koska levy keskittyy napaan sisäkehältään.
Tässä linkissä kuvia toteutuksesta: LINKKI
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
VECTRA GT 16v
sovite holkit / rinkulat jarruille
juu niiin ajattelinkin. samalla vinkkiä miten kannattaa tehdä. mut tuossa selvis kyl hyvin. sais mitat jostain valmiiksi niin vois kaverille laittaa et tekis. mul osat tuolla maalla et ei saa mittoja tähän hätään.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Opve
Re: sovite holkit / rinkulat jarruille
Mistä autosta noi sun 288mm-levyt on? Onko satulat samasta autosta ja sopivatko ne kiinni ilman muutoksia?
(Ellen ole ainoa, joka ei tiennyt niin samalla muutkin tietäisivät minkä auton levyistä ottaa mittoja...) Navanhan voit itse mitata?
VECTRA GT 16v
B vectrasta levyt ja satulat. menee satula suoraan kii tohon A vectran tolppaan. "PS. onko sit 286mm vai 288mm"
KADETT E
Suzuki pv 50cc
VECTRA GT 16v
Re: sovite holkit / RINKULAT jarruille
uppista
KADETT E
Suzuki pv 50cc
