elikkä kysyisin neuvoa B asconan soittimen paikan suhteen, kun vakiopaikka ei ole tarpeeksi syvä että siihen mahtuisi mikään soitin. Eli onko siihen olemassa minkäännäköisiä sovitusosia tai muuta sen tapaista että saisi kuitenkin soittimen siihen vakio paikalle niin ei tarttis muualle sitä ahtaa..
ainakaan meikäläisen jvc ei siihen mene edes kirveellä eikä ihan ensimmäisenä viitsis lähteä soitinta vaihtamaan. mutta jos siihen jostain löytyis joku sovitus palikka. Ainaki muistelisin et pioneerin juossain ikivanhassa mallissa on sellanen kehys mi´kä vois auttaa asiassa mut mistäpä sellasen nyt tähän hätään sais.
Mun ascossa soitin jää noin 5cm "ulos" alareunastaan. Mutta mulla on siihen tyhjään tilaan semmonen ihme kehys.... En osaa tarkemmin kuvailla mut pitää yrittää saada vaikka kuva siitä jos kiinnostaa...
nyt sitten löytyi purkaamolta sellanen kehys mikä saattais hoitta ton ongelman se tulee 3:lla ruuvilla kiinni siihen aukon päälle ja sen jälkeen soitin vaan siihen. kehys lisää syvyyttä sellasen 5cm mutta ylhäältä kehikko jää edelleen rumasti näkyviin
