Astra ABS valo..
chevy76
Astra ABS valo..
-92 farkku astra 2l. ABS valo syttyi aluksi aina silloin tällöin, mutta nyt palaa koko ajan..Onko mitään vinkkiä mistä vikaa kannattaisi alkaa etsiä..En pikahaulla löytänyt topiccia aiheesta, mut jos joku olisi viisaampi, niin linkitä tähän..
Pitääkö käydä testerissä jossain liikkeessä vai löytyykä PK-seudulta Opel Gurua joka osaisi neuvoa..??
Kingis_
Re: Astra ABS valo..
Eiköhän siinä joku anturi temppuile.
Vikakoodit pystyt itsekkin lukemaan.
Silloita diagnoosipistokkeen navat A ja K ja pistä virta päälle.
ABS:in valo alkaa vilkutteleen koodia.
Vinski
Todennäköisesti etupyörien anturien jalat hapettuneet ja vääntyneet. Tarkista ne nyt ainakin ensin.
Uudet jalat maksaa merkkiliikkeessäkin alle 10€ kappale. Ja ovat muoviset, kun alkuperäiset alumiiniseosta.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
chevy76
Minäpä tsekkaan nuo anturit sitten vaikka joulun jälkeen..Ensimmäinen auto jossa on absit, niin ei osaa oikein ettiä vikaa mistään äin tyhjåstä liikkeelle lähtiessä, mut nämä auttavat alkuun..Kiitoksia..Kertoilen kuinka kävi..
terokimmo
- in memoriam
Laitanpa tähän,kun muistan.Eli absin luvussa,niin nollaako koodit lukemalla.Kun luin callesta koodit ja en juuri kun sai rengaspaikallaan kättä johtoihin lähelle.niin ei valo oo syttynyt sen jälkeen.Ehkä liikahti johto jus sen verran et jos hankauma vika, että korjaantui.Mut noista koodin nollauksesta, en tiiä absin osalta.Kun on ymmärtänyt että absia ei akunkengällä saa nollattua ainakaan.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
