Vectra nakuttaa. Auttakaa!
Hallunisation
Viesti Kirjoittaja Hallunisation »
Kävi sitten niin että vectra alkoi kummalisesti nakuttamaan kesken ajon kuin diisseli wolkkari. Nakutus hidastuu ja nopeutuu kierrosten mukana ja on todella voimakas. Tarkemmin kun yrittää kuunnella niin se kuuluu imusarjan kohdalla voimakkaimmin, vaikkei sitä varmaksi voikaan sanoa että mistä kuuluu. Välillä tuo ääni katoaa kuitenkin, mutta taas käynnistyksen yhteydessä se palaa takaisin. Tehoihin tuo ei vaikuta mitenkään aikä mikään ylimääräinen valo pala mittaristossa niin en voi tietää mikä on vikana. Voisiko se olla laturin laakerit? Jakopää? Kansivika? Imusarja vika? Että haluaisin vain tietää onko kenelläkään muulla käynyt näin ja miten on vika korjattu. Autohan on Vectra b 1.6 16V -98
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vectra nakuttaa. Auttakaa!
Hallunisation kirjoitti:Kävi sitten niin että vectra alkoi kummalisesti nakuttamaan kesken ajon kuin diisseli wolkkari. Nakutus hidastuu ja nopeutuu kierrosten mukana ja on todella voimakas. Tarkemmin kun yrittää kuunnella niin se kuuluu imusarjan kohdalla voimakkaimmin, vaikkei sitä varmaksi voikaan sanoa että mistä kuuluu. Välillä tuo ääni katoaa kuitenkin, mutta taas käynnistyksen yhteydessä se palaa takaisin. Tehoihin tuo ei vaikuta mitenkään aikä mikään ylimääräinen valo pala mittaristossa niin en voi tietää mikä on vikana. Voisiko se olla laturin laakerit? Jakopää? Kansivika? Imusarja vika? Että haluaisin vain tietää onko kenelläkään muulla käynyt näin ja miten on vika korjattu. Autohan on Vectra b 1.6 16V -98
Tietysti jos roskaa päässyt painimeen niin aiheuttaa sitä nakutusta.Mutta kuunteppa sitä pkosarjaa ja siitä suunnalta.Pitää aika nakuttavan äänn sekin.vedätyksessä varsinkin nakuttaa ajossa.siis jos vuotaa tiiviste tai sarja.eihän tää nyt oo kuitenkaan ketjukone,siis jakopää.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Villi veikkaus olisi että EGR vuotaa tai sen tiivisteet.
Hallunisation
Nakutus taas loppui kun piti alkaa tutkia eikä nyt ainakaan puolen tunnin ajolenkin aikana sitä alkanut tekemään. :S Pitää nyt joku kerta sitten KUN se suostuu nakuttaan korjauksenkin aikaan niin tutkia. Mutta ääni ei kyllä kuulu pakopuolelta, vaan selvästi etupuolelta laturin ja imusarjan suunnalta.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Hallunisation kirjoitti:Nakutus taas loppui kun piti alkaa tutkia eikä nyt ainakaan puolen tunnin ajolenkin aikana sitä alkanut tekemään. :S Pitää nyt joku kerta sitten KUN se suostuu nakuttaan korjauksenkin aikaan niin tutkia. Mutta ääni ei kyllä kuulu pakopuolelta, vaan selvästi etupuolelta laturin ja imusarjan suunnalta.
Osaatko erottaa moottorin vastasyttymisnakutuksen,eli tiedät siitä tuleven nakutusäänen?.Jolloin kone vis olla karstanen ja kilistää.ootko juuri tankannut tai vastaavaa,äänen poistumista ennen?
KuvaKuva
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos siellä jonkun imuventtiilin hydrosäädin jumii, jos uskallat, niin anna kierroksia silloin kun alkaa nakuttaan, saattaa auttaa asiaan.
opel vectra c 2,2 gts
Hallunisation
Olen kyllä kokeillut antaa kiekkaa, mutta nakutus muuttuu kierrosten mukaan aivan samassa tahdissa rajoittimeen saakka. Tuo vaan eniten hämää kun välillä ääni kuuluu ja välillä ei, riippumatta siitä onko kone kylmä vai kuuma.. Tankki on melkein kuiva ja täydestä sen oon tyhjäksi ajanut ja koko tankillisen ajan on välillä nakuttanut ja välillä ei.. Se on niinkuin selvä metallin kilinä jonka tahti on tyhjäkäynnillä sellaista 2-4 nakutusta/sek. Karstaa ei kyllä mun ajotyylillä minnekään jää kun tuo 12,5 sekunnin 0-100 aika 1.6 koneella on melkein joka kiihdytyksessä tuo. :D Tuo kone huohottaakin aika paljon, kun huohotusputki tulee siihen kaasuläppäkotelon lähistölle ja se kastelee kotelon märäks öljystä... :S
lmb-58
no sitten ota venttiilikoppa pois, silloin kun se nakuttaa, ja pyörittele konetta ja kato välykset, tai nehän on välyksettömät, jos se kunnolla nakuttaa, siellä on kunnon välys, ei siihen mitään mittoja tartte sormin liikuttelet niitä keinuvipuja. on niitä ollut semmoisia hydroja mitkä välillä nakuttaa ja sitten ei.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:no sitten ota venttiilikoppa pois, silloin kun se nakuttaa, ja pyörittele konetta ja kato välykset, tai nehän on välyksettömät, jos se kunnolla nakuttaa, siellä on kunnon välys, ei siihen mitään mittoja tartte sormin liikuttelet niitä keinuvipuja. on niitä ollut semmoisia hydroja mitkä välillä nakuttaa ja sitten ei.
Ei niitä keinuja tainnu olla,mitä liikutella.16v :o
Kurki nyt sitä pakosarjaa kuitenki.jos sieltä tulis.osaa antaa kyllä erikoiset äänet kun vuotaa.Tietysti ajotyylikin jos kuluttavaa ,niin saattahan siellä olla hydrot lopuillaan.
KuvaKuva
lmb-58
niinpä tietenkin. 8 ja 16 tappiset moottorit sekottui.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:niinpä tietenkin. 8 ja 16 tappiset moottorit sekottui.
No mitä nyt väliä.samaa asiaahan se kuitenkin on vaikka siinä ei vipua välissä ookkaan. :peukku:
KuvaKuva
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
tähän väliin vielä eräs asia joka muistin.. Jokuhan se joskus täällä kertoi että noissa vectran koneissa saattaa se moottorin nostolenkki irrota hieman ja koneen resonoidessa ääntää. Tuohan taitaa juuri olla siellä laturin tienoilla jossen nyt väärin muista.. Ainakin helppo kattoa ohimennen ennen ku venakoppaa alkaa irrottaan.
Vectra B2 2.0DTI -00
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Samaa vikaa mulla ja imupuolelta satunnaisesti nakuttaa.. ei siellä mitään ole irti.. hydro vain naputtaa
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
temenstein
Viesti Kirjoittaja temenstein »
Olisiko samaa vikaa kun itellä elikkä nostaja venttiilistä paskana ja välillä nakutus loppuu kun öljynpaine taas nousee.
Opel on Pop
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Oisko painin mikä naputtaa. :)
KuvaKuva
