MV6 kunnostusta.
volksport
MV6 kunnostusta.
Viesti Kirjoittaja volksport »
Tervehdys vaan kaikille uudelta opelistilta.Tuli iltapuhteiksi hankittua tuollainen mv6:nen ja laittoa leimalle riittää. :yes:
Abs/tc valot palaa,Molemmat pakoputket poikki.kässäri ei pidä.Navi ei puhu kuin saksaa,keskikonsolin ynnä muut pikku viat.
Laitan tuossa päivitystä,kun jotain tapahtuu.Jos joltakulta löytyy vinkkiä noihin ongelmiin, niin laittakaa ihmeessä
vinkkejä ja ohjeita yms tulemaan.Autosta sen verran,että on tullut saksasta -04.Varusteita on nahat,navi,kattoluukku,
ilmastointi,sähköinen takalasinverho :o (tää tuli huomattua vahingossa,kun painelin nappeja umpimähkään),jalopuut sisällä.
Kokemusta omegoista ei ole,joten laittakaa vinkkejä tulemaan.
AksuPaksu
Re: MV6 kunnostusta.
ABS/TC
Eli tc valo palaa aina, jos abs vikatilassa. Vikaa kannattaa ensimmäisenä etsiä tutkimalla kaikki anturit ja liittimet. Vikakoodien luvulla saa varmaan suoraan täsmennettyä vian yhteen paikkaan.
KÄSSÄRI
Käytäppä taka rummut auki, ja katsot missä kunnossa siellä on hihnat, jos loppu niin uusit ja säädät vaan jarrun sieltä rumpujen sisältä pienistä säätöpyöristä rummusa olevan reiän kautta.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
volksport
Kitos aksu vinkistä.Olen noita anturi juttuja opiskellut täältä foorumilta ja homma alkaa kohta,kun sais työt pois alta.
ABS/TC blokin jo tilasin varmuudenvuoksi ebaysta ja käsijarruvaijerit odottaa asennusta.
Onkos joku tilannut ebayn kautta noita pakoputkisarjoja?
Siis joku tuollainen:http://cgi.ebay.de/AUSPUFFANLAGE-AUSPUF ... 240%3A1318
Kari
AksuPaksu
Eipä nuo tietysti kalliita tuolla ole, niin kyllähän tuossa varmasti postikulujenkin jälkeen muutaman euron säästää, jos ei ole hirmunen kiire saada niitä seuraavana päivänä.
Motonetin sivuilta kopioitu seuraavat hinnat jotka ovat ainakin minusta ihan kohtuullisia ottaen huomioon, että ainakin yleensä nuo on olleet ihan hyviä tarvikkeita, eli käy paikalleen senkun asentaa.
Väliosa/vasen V6-2,5/2,6/3,0/3,2 Sedan. . . . . . . . . . 14-4527 49.90 ???
Väliosa/oikea V6-2,5/2,6/3,0/3,2 Sedan. . . . . . . . . . 14-4528 57.50 ???
Takapönttö V6-2,5/2,6 Sedan. . . . . . . . . . . . . . . . 14-4529 69.90 ???
Väliosa/vasen V6-2,5/3,0 Caravan. . . . . . . . . . . . . 14-4530 69.50 ???
Väliosa/oikea V6-2,5/3,0 Caravan. . . . . . . . . . . . . 14-4531 69.50 ???
Takapönttö V6-2,5/2,6 Caravan. . . . . . . . . . . . . . . 14-4532 65.00 ???
volksport
Nonii! Nyt olis Saksanpojan kanssa saatu tavarat oikeille omistajille ja abs/tc vian korjaus saa alkaa.Nyt tarvitaan vinkkiä abs/tc-blokin vaihtoon.On niin pirun ahdasta. :no:
