Calibra ongelmia. Bensamittari+abs
jami83
Viesti Kirjoittaja jami83 »
Elikkä bensamittari näyttää tyhjää ja bensavalo palaa vaikka tankki on täynnä. Anturi paskana? Missä myydään ja mitä maksaa?(ei ainakaan motonetin sivuilta osunu ko. osa silmään.) Ja missä sijaitsee ko.anturi ja onko minkälainen homma vaihtaa???????
Sitten ABS-valo palaa ja abs:sit ei toimi. Mistähän tässä kannattais alotella selvitteleen???(tänään toimi hetken kun lähin liikkeelle, n.200metriä kunnes painoin jarrua ja taas alko valo palaan, jarrutuksessa tuntu absit hetken toimivan.)
-(z)- :ruoska:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Calibra ongelmia. Bensamittari+abs
jami83 kirjoitti:Elikkä bensamittari näyttää tyhjää ja bensavalo palaa vaikka tankki on täynnä. Anturi paskana? Missä myydään ja mitä maksaa?(ei ainakaan motonetin sivuilta osunu ko. osa silmään.) Ja missä sijaitsee ko.anturi ja onko minkälainen homma vaihtaa???????
-(z)- :ruoska:
a ja k napa yhten ja koodit absista.mittarin anturin paikkaa en oo saletti ,mutta luulen että tankin etuosassa alareunassa.mihin putki ja johto.saattaa olla kosketus vika,sen voit koittaa kun otat liittimen irti ja paat runkoo,niin mittarin pitäis mennä tappiin.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Calibrassa on muovitankki ja anturi on tankin päällä erittäin paskassa paikassa.
Eikä kontissa ole luukkua mistä anturiin pääsisi käsiksi.
Todennäköisesti se anturrin laippa on ruosteessa eikä maadoitu ja siksi mittari ei toimi.
Eli vaihtaaksesi anturin joudut irroittamaan tankin.
Ehjän käytetyn löytäminen voi olla hankalaa,yleensä ovat läpimätiä.
Uutta ei saa kuin alkuperäisenä ja hintaa on.
Kannattaa kysyä Automuovista tuota anturia jos sitäkautta saisi halvemmalla kuin marmoritiskiltä.
Käytettyä jos etsit niin anturi sopii seuraavista malleista: Calibrat,Vectra 2000 ja Vectra 4x4.
Realsanta
toden näköisesti absi vika korjaantuu kun putsaat etupään anturit jos ei auta niin sitten haet oopel liikeestä uudet telineet antureille jos ei sekään auta niin käy kaikki liitokset abseiltä läpi ruiki sinne wd40 tai crc:tä
toki voit mitata abs-anturin kunnon yleismittarilla ohm alue pitäis olla 1000-1800 välissä tämä ei kerro muuta että se voi olla ehjä siltikään se ei välttämättä lähetä oikeaa sini-taajutta vai mikä se nyt olikaan mutta aika varmasti on ehjä jos ohmit menee tuolle välille
jami83
Vastauksia tuli nopeasti. Kiitos siitä... Yritän ensin saada ton bensamittarin toimiin,jos huomenna ihmettelis sitä.. Toivottavasti ei tarvii uutta anturia hommata jos ei saa kun alkuperäsenä.(Taitaa maksaa mansikoita??)
Entisen omistajan mukaan kun oli heilutellut johtoja tms niin mittari olisi hetken aikaa toiminut?? liekö sitten vaan joku kosketusvika..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Uusi bensatankin anturi maksaa automuovissa satasen pintaan.
Anturi, imuputki ja paluuputki ovat yhtä puuta, mikä hieman selittää korkeahkoa hintaa.
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
TJT kirjoitti:Uusi bensatankin anturi maksaa automuovissa satasen pintaan.
Joo tuossa menneenä kesänä kyselin ko. osaa ko. firmasta ja muistaakseni hinta oli lähempänä kahtasataa kuin sataa euroa, jäipä ostamatta! :o Mut kai se on jossai vaiheessa investoitava tuohonkin...
Realsanta
heittäkää oikea osanumero niin voin kattella saksasta vai onko kaikissa calikoista koneesta riipumatta sama anturi?
hinta esimerkin voin antaan suomesta marmoritiskiltä Monzan anturi hässäkkä oli jotain 160€ luokkaa saksasta 64,80€ ei tarvinnut miettiä kummasta sen osti
Sama anturi pitäisi olla kaikissa A-X pohjalevyllisissä,en ainakaan itse ole tavannut kuin yhdenlaisia.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Mistäköhän se on päässyt käsiksi heiluttelemaan johtoja,siis entinen omistaja(vai onkohan vaan sanonu).Tarkotan että mahtuuko sitä anturin litintä tai jos siinä maa erikseen,niin mistään sieltä päästä heiluttelemaan?.Jos ei pääsis niin se tankin pää vois olla kunnossa ja välillä katkos.
KuvaKuva
telwin kirjoitti:Sama anturi pitäisi olla kaikissa A-X pohjalevyllisissä,en ainakaan itse ole tavannut kuin yhdenlaisia.
Eikös jossain 6-koneisissa ole tankin sisäinen pumppu?
Niissä voisi kuvitella olevan erilainen toteutus tuon anturihässäkän suhteen.
Koitan tuossa kohta katsella millaisia osanumeroita tuolle tyrkyttävät...
TJT kirjoitti:
Voi ollakkin että noissa uudemmissa on tankin sisäinen pumppu.
jami83
Huomenna pääsen nosturilla kurkkiin jos sieltä olis maapiuha esim. poikki tms.. Jos ei auta niin kai se on sitten uus bensatankin anturi hommattava.
Mites noi absit kun en niistä mitään tajua,kun ei oo aikasemmista autoissa sellasia ollut.Googletamalla löysin tällästä tietoo tosta mun calikasta(vanha nettiauto ilmotus) että absit ei toimis kun:ABS valo palaa ,Pyöränlaakerin ympäriltä puuttuu holkitettu 'tunnisterengas'. Mitähän tällänen tunnisterengas kustantaa ja saako varaosina? Kun leimaa ei taida tulla jos absit ei toimi??vai?
jami83
Niin ja toi mun Calikka on -91 2.0 8v jos se tieto mitenkään auttaa.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jami83 kirjoitti:Huomenna pääsen nosturilla kurkkiin jos sieltä olis maapiuha esim. poikki tms.. Jos ei auta niin kai se on sitten uus bensatankin anturi hommattava.
Siis sulta puuttuu se hammaskiekko(holkitettu tunniste rengas),vai sitä ilmoituksestako sen katoit.ei se tietenkään voi toimia jos se puuttuu,mistä pyörimisen tunnistaa.valon palaminen ei vältämättä,ainakin mitä oon huomannu ni abseja poista käytöstä.riipuu viasta.
Ei leimaa saa jos valo palaa.ja muutenkin onhan ne jarrut oltava kunnossa.
putsaukset hyvät tietysti aina,mutta saa ne kooditkin helposti langan pätkällä, ni näkee että antaako se muita kun sen yhden pyörän vikatiedon.
KuvaKuva
