Huono käynnistyvyys
Re: Huono käynnistyvyys
Tuo ruiskun boksi voi sitten olla hankala löydettävä,kun tuota konetta ei suomessa ole ollut kuin tuossa GT kadetissa ja ei noita nyt niin hirveästi ole ollut.
terokimmo
- in memoriam
Mä tota sytkä boxia tarkotin jos siellä vikaa.en sit tiiä senkään saatavuudesta.ruiskuboxi kyllä puoli lottovoitto jos joku sellasen myy ees.ja kun ei ees varma toimivuudesta tuo oma.telwin kirjoitti:Tuo ruiskun boksi voi sitten olla hankala löydettävä,kun tuota konetta ei suomessa ole ollut kuin tuossa GT kadetissa ja ei noita nyt niin hirveästi ole ollut.
En saa selvää,kuvan ylä pyörän vastamerkistä.himme merkki näkyy mihin osoittaa just.vasemmalla eli myhäsemmlle kun kääntäis joku siinäkin näkyy.Jos ite kääntäsin niin ala pyörästä sen yrittäisin hihnan siirtää.Mutta tossa en neuvos tekeen mitään kun en oo varma.ÄÄnenä ymmärsin booauksen,mikä normaalia kun imua on ja kaasua painaa,hinatessa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
- in memoriam
toi varmaan tarkotti että 1 ja 4 oli ylhäällä. 3 ja 2 alhaalla.Kimi 87 kirjoitti:Joo.Voiko kannen laittaa takasin kiinni.1 ja 4 sylinterissä oli mannat ylhaalla.3 ja 4 alhaalla.Olen toisella koneella,ni tassa on joku eri kieli,ni ei saa pisteita aan päälle
Kimi 87
Juuri niin.Ja tämä sytkäboxi on Bosch merkkinen.terokimmo kirjoitti:toi varmaan tarkotti että 1 ja 4 oli ylhäällä. 3 ja 2 alhaalla.Kimi 87 kirjoitti:Joo.Voiko kannen laittaa takasin kiinni.1 ja 4 sylinterissä oli mannat ylhaalla.3 ja 4 alhaalla.Olen toisella koneella,ni tassa on joku eri kieli,ni ei saa pisteita aan päälle
Opel Kadett E 1.8i GT -89
terokimmo
- in memoriam
siitä ei mitään osaa sanoa,missä kunnossa on.liittimien kosketusta van parannella ja jos löytää numerolla samanlaisen,ni kokeilla toisella.Kimi 87 kirjoitti:Juuri niin.Ja tämä sytkäboxi on Bosch merkkinen.terokimmo kirjoitti:toi varmaan tarkotti että 1 ja 4 oli ylhäällä. 3 ja 2 alhaalla.Kimi 87 kirjoitti:Joo.Voiko kannen laittaa takasin kiinni.1 ja 4 sylinterissä oli mannat ylhaalla.3 ja 4 alhaalla.Olen toisella koneella,ni tassa on joku eri kieli,ni ei saa pisteita aan päälle
pieni kertaus.
-siis viimeks kävi ja ajoitkin,mut kiekat ei noussu kunnolla ja ei lähteny huyvin käyntiin?
-sit seuravana aamuna ei käynnistyny enään,mihkään koskematta.
-nyt kipinä tulee ainakin joskus.hihnan ajotus kohallaan ja suuttimetkin ruikkii jotenkin ainakin.mut ei lupaakaaan.näinkö nyt.?
Kimi 87
Jotakuinkin niin.Eli sain sen toimimaan melko hyvin ja otti normaalisti kierroksia,eikä alkanu tökkii 4000 kier.kohdilla,niinku ennen.Nyt en ole varma korjaantuko sekin vika samalla,ku asentotunnistimen vaihdoin.Sit kävin ajelemassa noin puoli tuntia.Vähän annoin kenkää ja koitin miten toimii.Muutaman kerran sammutin auton ja koitin uudestaan ja hyvin toimi.Sit auto parkkiin ja aamulla ei enää lähteny käymää.Ajotusmerkit kohdillaan,kipinä tulee,bensaa saa,suuttimille tulee virta.Ja nyt,ku se seisos muutaman päivän akun kengät kii,ni mittari näytti jotain 11.8 V Et joku viellä syö akkua,mut auto toimis muuten ihan hyvin.
terokimmo
- in memoriam
Muuten ihan hyvä auto,mut ei pysty ajaan.Kimi 87 kirjoitti:Jotakuinkin niin.Eli sain sen toimimaan melko hyvin ja otti normaalisti kierroksia,eikä alkanu tökkii 4000 kier.kohdilla,niinku ennen.Nyt en ole varma korjaantuko sekin vika samalla,ku asentotunnistimen vaihdoin.Sit kävin ajelemassa noin puoli tuntia.Vähän annoin kenkää ja koitin miten toimii.Muutaman kerran sammutin auton ja koitin uudestaan ja hyvin toimi.Sit auto parkkiin ja aamulla ei enää lähteny käymää.Ajotusmerkit kohdillaan,kipinä tulee,bensaa saa,suuttimille tulee virta.Ja nyt,ku se seisos muutaman päivän akun kengät kii,ni mittari näytti jotain 11.8 V Et joku viellä syö akkua,mut auto toimis muuten ihan hyvin.
-Niitä mittauksia ois yks vaihtoehto,mistä telwin laitto arvoja,jostakin alotaa,minkä ymmärrät.
-tai,voit sen kynä purkujutun kanssa testailla eri komponentien irrotuksia.siis liittimiä.vaikutus valon kirkkauteen kynässä.
-johtosarjoja pitäis alkaa vaan tutkimaan ja kuorimaan auki.ettei hankaumia.
-purkua kun haet,siis irrottele ilma mittarit,boxit,suuttimet,...kaikkia siis mahollisia yks kerrallaan ,kynä akussa kokoajan. mootoripuolelta nyt kun etitään.ois tietysti hyvä jos eliminoisit kellot ja kattovalon irti.ni ei ne sekottas.
kuitenkin purku on jo vähäisempää kuitenkin.ja jos se on antanut starttailla ,niin akkukin hyvässä kunnossa.
purku kun löytyy,niin se varmaan aiuheutta jonkin oikosulun,mikä sekottaa sytkää tai boxeja.
Tarkista nyt vielä tommoset:
Sytytysvahvistin nasta 3 (musta johto)
Sytytyksen ohjausyksikkö nasta 3 (musta johto)
Kumpaankin pitää tulla akkujännite virran ollessa päällä.
Ja varmista vielä että se jännite pysyy myös startatessa.
Kimi 87
Hinattiin auto tänään yhelle korjaamolle.Pakko saada se kuntoon,koska tää on niin vaikeeta kulkea töihin ym.Voi olla,että sen saa huomenna jo takas jos saadaan käymään.Siitä on niin pitkä aika jo,ku sillä olen ajanut
Sit pitää heti viedä se katsastukseen,ku meni taas niin viime tippaan seki homma
Sit täytyy sitä akun purkua kattella,et mikä sitä viellä syö
terokimmo
- in memoriam
Varmaan se just mikä siinä sen käyntiin lähönkin estää.niin se purkaa.toivotaan että boxi ois kunnossa.Vesibensasta ei tullu puheeks vissiin.Kimi 87 kirjoitti:Hinattiin auto tänään yhelle korjaamolle.Pakko saada se kuntoon,koska tää on niin vaikeeta kulkea töihin ym.Voi olla,että sen saa huomenna jo takas jos saadaan käymään.Siitä on niin pitkä aika jo,ku sillä olen ajanutSit pitää heti viedä se katsastukseen,ku meni taas niin viime tippaan seki homma
Vähän ton suuntanen juttu kävi mullakin mielessä et joku tehny yön aikana jonkun pikku jäynän.terokimmo kirjoitti:Vesibensasta ei tullu puheeks vissiin.
Mut eiköhän me se sit kuulla mikä sitä vaivas.
Kimi 87
Nii.Ai että joku olis laittanu tankkiin vettä?kadett90 kirjoitti:Vähän ton suuntanen juttu kävi mullakin mielessä et joku tehny yön aikana jonkun pikku jäynän.terokimmo kirjoitti:Vesibensasta ei tullu puheeks vissiin.![]()
No siin meni metsään sekin teoria
Kimi 87
Tuloksia odotellessakadett90 kirjoitti:No siin meni metsään sekin teoria
terokimmo
- in memoriam
Mun kadetti haettiin vaalimaalta.sano muijan käyvän töissä rajan takana ja tankkas sieltä.ei ongelmia mulla ollu,(ainakin autoverot maksettu varmasti siitä,kun tullin läpi kulki)mut korjaamolla ollessa tuli lavalla autoja joskus missä halpaa bensaa tankannu ja jääny välille.tuli sit tosi halvaks tulla hinurin kyydissä tankkia tyhjään.Kimi 87 kirjoitti:Nii.Ai että joku olis laittanu tankkiin vettä?kadett90 kirjoitti:Vähän ton suuntanen juttu kävi mullakin mielessä et joku tehny yön aikana jonkun pikku jäynän.terokimmo kirjoitti:Vesibensasta ei tullu puheeks vissiin.![]()
Mut eiköhän me se sit kuulla mikä sitä vaivas.Ainaki on se lukollinen korkki
