Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Zafira
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Onko kellään hajua miten ton cruisen valon saa toimimaan Z18XE-Astrassa? Tossa ohjeessa ilmeisesti vedettiin piuha ECUn pinnin 23 ja mittariston pinnin 14 välille?
H3rm4ri
Viesti Kirjoittaja H3rm4ri »
H3rm4ri kirjoitti:Itellä ois kans vilkkuviiksi menossa vaihtoon ku ei aina palauta niin osaako kukaan heittää kustannusarvioo vakkarille uusina tai käytettyinä hiluina? kaasu on mallia vaijeri eli sen moottorin ainakin tarvii ja uuden viiksen n.50ekua kytkinkatkaisin ja mahd. 4 piuhaa..
täytyy nyt vielä ihmetellä uudestaan ku ei oo osunu kenellekkään silmiin... -(z)- tuo moottorin hinta siis lähinnä kiinnostaa ja minkämoinen työ mahtaa olla sen asennus?
Astra G sport - sony & dls -
Zafira
Astran vakkari ei toimi :evil: Mikäpä voi olla ongelmana, kun vakkari lopettaa toiminnan yhtäkkiä? Eilen toimi hienosti.
Vaihdoin tänään jarru/parkkivaloihin led-polttimot. Toivoin vian johtuvan niistä, mutta vakkari ei edelleenkään osoita elonmerkkejä kun vaihdoin äsken hehkupolttimot takas :( (ei oo parempaakaan tekemistä jouluaattoaamuyönä :D )
Zafira
Zafira kirjoitti:Astran vakkari ei toimi :evil: Mikäpä voi olla ongelmana, kun vakkari lopettaa toiminnan yhtäkkiä? Eilen toimi hienosti.
Ja nyt se taas rupes toimimaan :hammer:
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
ööhh tyhmä kysymys mutta pitäiskö noissa palaa mittarissa valokun vakkari aktivoituna?
Itsellä on Zafirassa vakkari mutta ei siinä ainakaan ole ikinä palanut merkkivaloa tuolle...
(älkee ampuko jos mainittu aikaisemmin viesti ketjussa asiasta...ei vaan tullut luettua koko juttua läpi :oops: )
*Astra H Sedan -08*
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Kyllä pitäisi sellainen vihreä sympolinen nopusmittarin kuva.
Ainakin näin minulla vectra C
Katso sivulta 7:n linkkiä Meksikolaiselle sivulle näet kuvan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Astrax Sport kirjoitti:ööhh tyhmä kysymys mutta pitäiskö noissa palaa mittarissa valokun vakkari aktivoituna?
Ei ainakaan A-Zafirassa pala. Eikä ole tarkoituskaan.
Astrax Sport
ascona_c kirjoitti:
jatko tyhmiin kysymyksiin... miksi ei? :-?
Saako sen palamaan... ilman mitään suuri vänkyröitä. Kyseessä on siis vm.2000 A-Zaffe
*Astra H Sedan -08*
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
tietääkös täällä kukaan mistä lähteä etsimään vikaa?
g astra 2001, z18xe.
viiksi asennettu, kytkin polkimen anturi asennettu, vakkari ohjelmoitu, ja pikahuollon kaveri sanoo että kytkinpolkimen anturi on jatkuvasti aktiivinen, kokeiltu toisella kytkimellä,sanoo samaa...missä vika ?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
olisko piuhat litistyneet johki joskus ja ovat yhdessä? sitä kait se kertoo.
ascona_c kirjoitti:
Nämä on jälleen niitä ikuisuuskysymyksiä. :)
B2 -Vectrassa on myös varoitusvalorivissä paikka tuolle valolle, kuva heijastaa joskus valopohjasta "läpi" kun aurinko sattuu paistamaan sopivassa kulmassa mittaristoon. Ei ole tullut katsottua edes onko polttimo paikallaan. Näin pitäisi olla (ja erittäin todennäköisesti on) myös Zafirassa.
Lieneekö sitten johonkin saksan-speciaalimalliin tarkoitettu nuo cruisen valot, jotka on karsittu vientimalleissa pois? On siellä mittaristossa paljon muitakin valopaikkoja, joissa ei valo pala. Erikoisin lienee katalysaattorin ylikuumenemisesta varoittava valo.
tammari
Ja asiahan selvinnee parhaiten auton manuskasta.
Siellä kerrotaan mitä merkkivaloja mittaristossa on.
Vakkarin toiminnan kohdalla kerrotaan syttyykö merkkivalo.
Zafira
Ei syty valoa, vaikka mittaristosta sellainen löytyykin. Sen saa kyllä toimimaan kun vetää moottoriohjausboksin liittimestä johdon mittariston liittimen pinniin nro. 14. En vaan tiedä mikä on oikea pinni ECUn liittimessä.
Ihmetyttää vaan miksei sitä valoa oo voitu kytkeä tehtaalla, kun sinne kerta sellanen on laitettu :-?
Astrax Sport
Näin on mutta eipä se nyt kauhiasti haittaakaan vaikka valo ei pala, itse en ainakaan jaksa alkaa vedelle piuhoja jne.
Tänään tuo zaffen vakkari teki oharit... "ykskaks" ei vaan toiminut vaikka kuinka painoi, pysähdyin,sammutin virrat ja uudelleen käynnistin ni taas alkoi toimimaan! On nää ihme vekottimia :peukku:
*Astra H Sedan -08*
~D~
veksu kirjoitti:olisko piuhat litistyneet johki joskus ja ovat yhdessä? sitä kait se kertoo.
missäs olis semmonen "varma" paikka missä ne olis litissä ? ei ainakaa äkkiseltään löytynyt...yhteen johtoon - musta - tulee ~12 v virrat päällä, ja maakin löytyy, harmaa ilmeisesti ohjainboxille ?
ehdotuksia ?
