Missä autossa komeat jakkarat?
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Tarttis varmaan hommata uudet penkit eteen, en viitsis pieniä tulojani ainakaan näin aluks laittaa penkkeihin...
Eli pitäis siis olla selkänoja kippaava, sivuttaistukea, hyvin säätyvät ja sporttisen näköset. Auton merkillä ei ole väliä, romulasta ajattelin käydä hakemassa.
pitäis tohon pohjaan penkin kiinnitykset laittaa ku niitä ei oikeen ole...
ja auto on kadett c coupe
kadett c coupé -79 V6
Tigra 1.4 16v
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Mulla on kakkosautossa Pösö 309:ssä aika muotoillut penkit. Varustetaso on XS ja GTi:ssä lienee samanmoiset jakkarat. Ihan vaan yhtenä vaihtoehtona.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Eikun laita 2-ovisen Saab 900:n penkit. Niissä kelpaa istua pitempiäkin etappeja ja reisitukea löytyy kivasti. Sivuttaistukien tasosta en osaa sanoa että onko riittävä.
Parimetrinen kaveri laitto tuollaiset Sunnyyn. Siinä oli kahdet kiskot kytketty "sarjaan", että pituussäätö oli riittävä :smile:
Astra-F MV6 -94
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Ford Escort RS Turbon (Mk III/IV) Recarot!
omega 2.0turbo
Kyllä ehdottomasti parhaat vakiopenkit on Mazda 626 sportsaloonissa (88-92). Yritin itelle edelliseen autoon ettiä puolvuotta purkamoilta niitä, ja aina jos oli jostain tullut, niin oli mennyt välittömästi! Mut jos jostain löydät niin osta ehdottomasti pois...
mM
Viesti Kirjoittaja mM »
Sama ongelma täällä. Kadett Coupe vaan on niin kapea, ettei siihen oikeen mahdu mikään muu penkki fiksusti esim. E-kadetin recarot (tai mahtuu, mut turvavyö/käsijarru/kardaanitunneli tulee tielle). Itse haikailin alkuperäisiä GT/E Coupen penkkejä. Ovat vaan hinnoissaan..
/kadett c-coupe~76/
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Noi RS turbon penkit on todella hyvät ja kyllä ne pienellä sovittamisella mahtuu :smile: . Siis jos vaan tollaset jostain löydät.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Olisikohan Corsan jakkarat kapeampia kuin Kadetin penkit, kun on autokin kapeampi? Niissähän on kanssa ollut noita parempia penkkejä SR:ssä, GT:ssä ja GSi:ssä. Silmämääräisesti arvoiden voisi olla vähäsen kapeampia kuin Kadetissa.
Niitäkään penkkejä ei tosin armaasta Suomenmaasta liian kanssa löydy.
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa">5 * Corsa A </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2003-07-17 02:16 ]</font>
mM
Tarkastamisen arvoinen asia. Täytyypi kuulostella.
matias
/kadett c-coupe~76/
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Työkaverilla oli juuri kyseiset sportsaloonin jakkarat coupe karvassa ja ihan kiva niillä oli istuskella. Ainut huono puoli penkeissä vaan mielestäni oli, kun kippaa selkänojan eteen ja kääntää takaisin niin selkänoja ei palaa samaan asentoon mistä se on kipattu, mutta näin taitaa olla suht monessa riisissä. Pikkuvikoja, helppo korjata.
Keskikonsoli oli myös ilmeisesti samasta maksasta. Vaihteistona Iso-Getru.
Vilderi
onkos jossain tollasesta mato-lootan jakkarasta kuvia??
