Kadett GSi 16V -89
TDC
Re: Kadett GSi 16V -89
Viesti Kirjoittaja TDC »
Ruoste fixsausta on lähtenyt käyntiin ja paljon muuta ei ole tapahtunut viime aikona ja ruostekorjauksesta en jaksaa otta kuvia koska niitä tulis niin monta =)
joten ajattelin että kun tämä otsikko viilentyy, niin voisin otta esiin seurava juttu! että näkyykö mun koti sivu kaikille? ja onko se tarpeksi selkeä? se on tosi vaikea tehä helppo käyttöinen sivusto samalla kun halua että se näyttää hyvältä.
siinä löyty myös 2 video pätkät "kuka löytää niitä" toimiiko ne?
http://www.musta-surma.com
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Toimii tuo sinun kotisivu ja onhan se selkeä. Videokin toimi :peukku: Mitäs on Kadettiin tulossa vielä?
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
TDC
paljon =) ja ehkä lasi katto siinä modena flash kadettissa ja sitten kun pelti/hitsaus työt on tehtuudelleen maalausta odottaa
Pinohiiri
kai taakse tulee levitetyt orkkis kaaret eikä pyöreitä?
TDC
en ole vielä päättänyt että tuleko samat kaare takana kun mikä vakio on edessä tai jos laittaisin levitettyyt vakiot.... ongelma miks en pysty päättää on se että vakiot ovat hienommat mutta autossa kuulu olla pyöreät kaaret joka nurkkassa
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
ratkasu ongelmaan: riittävän matalalle sovitetut etukaaret sinne taakse ;)
TDC
se näyttää kyllä nyt siltä että laitan sitten vakio etukaaret takana, HUOM auto tule vielä ainakin 5cm alaspäin
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Laita sitten takakaari vähän etukaarta alemmaksi, niin ei tule pöhlön näkönen.
Nismo, millo lie taas ajos
TDC
Hieman hommat etenee kyllä, mutta tänään kun tulin aamu vuorosta väsytti niin pahasti että ei jaksanut korjata mitään ruostetta joten porasin kattopelti pois ja kokeilin sitä uusi lasikatto ja hyvältä näyttää. Siinä on aikapaljon hitsattava vielä varsinkin kattoikkunan tiivistepinta joudun melkein kokonaan tehdä itse!
Tässä vaihessa ei ole vielä tehtyy mitään vahvistuksia korille!
Lisä kuvia lötyy mun kotisivusta, ja jos olet aikaisemmin vierailut mun sivustolla niin kannattaa tyhjennä selaimen noi välimuistit jne että näet viimeset päivitykset
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Tollainen tummennettu lasi katto käynyt itelläkin mielessä mut ei ole oikein uskaltanut alkaa sen enempää suunnitella kun ei tiedä et miten se toimii uudessa autossa! mut makea toi kyllä on :peukku:
TDC
jo uudessa autossa voi olla vähä eri asia kyllä en tiedä edes että onko se mahdollista tehdä?
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Ihan mielenkiinnosta kyselen,missä lasin teetit ja paljonko kustansi?
Tuntus hyvin istuvan paikoilleen kuvissa.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
TDC
Lasi sain ihan säkällä vaan ostettu Aki Salmelalta... Tämä on varalasi modena flash kadettille, maksoi sen verran että on lähempi ehkä jopa vähän yli puolet auton arvosta, muistakseni lasi on tehty jossain lasi firmassa salossa
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Modenan kattolasi on tehty Kuttilan autolasissa.
tejuka
Viesti Kirjoittaja tejuka »
Todella hyviä, vaikkakin rajuja, muutoksia olet tehnyt. Jälki on todella hienoa. Muista vaan kunnioittaa alkuperäistä autoa, eli älä anna mopon karata käsistä! Tästä tulee varmasti yksi hienoinpia näkemiäni e kadetteja. Tosin suorat takakaaret olisivat olleet oma valintani :oops: Vähän offtopiccia, mutta mistä olet hommannut tuon katolla olevan hainevän? Pitäisi löytää itselleni juuri tuollainen vähän sirompi, kuin bmw:n( :bye: ) alkuperäiset ovat sellaisia molkkeroita.. Niin tai sinä varmaan myyt sen nyt minulle kun laitat ton lasikaton :roll:
