Laitoinpa tossa ledit parkki/jarruvaloiks ja tuli mieleen, että oishan ne ihan hienot vilkuillakin.
Oletettavasti vilkut rupee vilkkumaan liian nopeesti(vai rupeeko?) , joten miten tämän ongelman vois ratkaista helposti? Biltemassa näky olevan vilkkureleitä LED-vilkkuja varten, sopiiko tommonen Astraan? http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 6573218704
LED-polttimot vilkkuihin
Re: LED-polttimot vilkkuihin
Kait se ilman releenvaihtookin onnistuu, se ledilyhty tarttee vaan vastuksen mukaan. Siis meinaan että ohmimäärä olis sama kun sillä 21w polttimolla.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Ainakin motonetistä ostetut ledvilkkupolttimot vilkkuu aivan liian nopeasti.. eli jotain sinne pitäs lisätä..
vai oliko kyseessä sivuvilkkuihin? jos niin niin sitten toimii ihan normisti.. mutta jos eteen tai taakse niin ei pelitä ok..
Tästä munkin piti kysyä. Eli huomasin ruuhkassa uuden vian autossa; vilkuttaa normaalia nopeammin. Ei kuitenkaan "polttimo rikki" -vauhdilla
Ja kaikki lamput siis toimivat. Koska auto on ollut ennen iäkkäällä (=pihillä) ihmisellä niin lienee oletettua, että yksi lamppu on palanut ja tilalle laitettu joku tallista löytynyt suht samanlainen. Ainut mikä vähän on ristiriidassa teoriani kanssa on, että se tekee molempiin suuntiin samaa.
En jaksa alkaa setvimään mitkä polttimot on väärät niin voisi kiskoa suoraan paikalleen led-polttimot. Onko tuo ihan laillista ? En kyllä tajua miten sitä katsastusmies/poliisi voisi edes huomata. Ilmeisesti rele täytyy myös vaihtaa ?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
