Omega B alahihnapyörän irrotus ja jakopääremppa 2.0 8V
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
eli miten ootte saanu irti tuon laturia jne. pyörittävän hihnapyörän? otettiin ne neljä torx pulttia auki ja naputeltiin kumivasaralla, ei irronnu. irti pitäis saada kun ois tarkotus kokeilla vaihtaa vesipumppu,kiristin ja hihna tietysti. tuosta ois kiva saada kanssa kunnon ohjeita etenkin ajoituksista ja kiristimen asennuksesta. kuka tietää niin kertokoon aloittelevalla opelistille
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Omega B alahihnapyörän irrotus ja jakopääremppa 2.0 8V
mikasti6 kirjoitti:eli miten ootte saanu irti tuon laturia jne. pyörittävän hihnapyörän? otettiin ne neljä torx pulttia auki ja naputeltiin kumivasaralla, ei irronnu. irti pitäis saada kun ois tarkotus kokeilla vaihtaa vesipumppu,kiristin ja hihna tietysti. tuosta ois kiva saada kanssa kunnon ohjeita etenkin ajoituksista ja kiristimen asennuksesta. kuka tietää niin kertokoon aloittelevalla opelistille
Varmaan kuusiokolo pultit ootte irrottanu,siis kampiakselin pyörästä.silloon se pitäis irrota,voi tietysti koputtaa jos jumii,ihan vasaralla,nii tärisee irti.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
mikasti6
mulla ne oli ihan torx kannalla. ohjeita
Omega B Caravan
terokimmo
in memoriam
in memoriam
mikasti6 kirjoitti:mulla ne oli ihan torx kannalla. ohjeita
No koputtelua vaan vasaralla.Remmihän on kuitenkin irti jo otettu.siis laturin?
KuvaKuva
mikasti6
joo se on. mutta entäs kun kiristin laitetaan paikalleen/otetaan pois, niin muuttuuko ajoitukset? ja miten se ykk on noissa koneissa?
Omega B Caravan
terokimmo
in memoriam
in memoriam
mikasti6 kirjoitti:joo se on. mutta entäs kun kiristin laitetaan paikalleen/otetaan pois, niin muuttuuko ajoitukset? ja miten se ykk on noissa koneissa?
No ne kyllä liikkuu,mutta ei haittaa,kun ne on helppo laittaa merkkeihin.Voit tussilla vahvistaa merkit vaikka.koteloko on irti jo.alapyörälle,minkä irrotit on vastamerkki klo.13.00 piikki.Nokka pyörä on suoraan ylös merkki.kunhan ei koko kierrosta pyöri alapyörä kun hihnan irrottaa,niin ei ongelmaa laittaa.
KuvaKuva
mikasti6
täytyy tossa torstaina kokeilla uudestaan
Omega B Caravan
terokimmo
in memoriam
in memoriam
mikasti6 kirjoitti:täytyy tossa torstaina kokeilla uudestaan
Onko tuo moottori tyyppi tiedossa.siis c20ne/se.
ettei 20xev loppunen.
KuvaKuva
mikasti6
x20se
Omega B Caravan
terokimmo
in memoriam
in memoriam
mikasti6 kirjoitti:x20se
Jep.Ei kovin vaikea,mutta korjausopas ehkä apuna ois hyvä.niin kuviakin.
KuvaKuva
mikasti6
täytyy nyt yrittää ilman kirjoja. lojahti tänään tuo vesipumppu ihan lopullisesti ja tietysti kun just nämä pyhät tulee. onneks kaikki osat löyty suoraan hyllystä ni ees kerkes saaha.. ja ens tiistaille sais vasta ajan että joku tuota kerkee vaihtaa korjaamolla
Omega B Caravan
terokimmo kirjoitti:
Sille alapyörälle on parempikin merkki kuin tuo piikki.
Alapyörässä on kolo/täplä ja oljypumpun rungosta löytyy kolo siitä öljypohjan tiivistepinnan tasosta,nämä lovet kohdakkain ja kampiakseli on oikeassa asennossa.
Ylämerkki on siinä jakopään taustalevyssä,yläreunassa.
Ostitiko nuo jakopään osat irrallisina vai ostitko hihnasarjan?
Eli tuliko hihna ja kiristin samassa paketissa? jos tuli niin todennäköisesti siinä tuli mukana tuon kiristimen asennus ohje.
Yleensä hihnapaketissa on kuva josta näkyy ajoitus merkkien paikka.
Katso vielä tarkasti se vesipumpun asento ennenkuin irroitat sen,se vaikuttaa hihnan kireyteen vaikka siinä on erillinen kiristin.
Myöskin katso se kiristimen asento tarkasti ennen irroitusta,se muistaakseni menee aika helposti vääräänkin asentoon.
mikasti6
joo satuin saamaan kaikki paketit ihan GM leimoilla paitsi hihna on Gates eli erikseen ostin kaikki. joo tuli kiristimessä ohjeet kun vain osaisi muutakin kuin suomea lukea/kirjoittaa. joo tutkin sitä vesipumppua niin onko miten kiinni lohkossa? ei oo kotelo auki vielä
Omega B Caravan
Vesipumppu on kolmella 8mm kuusiokolopultilla kiinni olikohan 6mm avain mikä siihen sopi.
Kyllä niistä ohjeista pitäisi selvitä se kiristimen asennus,on siinä ainakin numerot suomeksi.. 8)
Ainakin niissä mitä itse olen laittanut on ollut hyvät kuvat.
mikasti6
joo on siinä onneks niitä kuvia. jospa se tästä onnistus ku on nyt hyviä ohjeita ainakiin tuohon homman ruveta
Omega B Caravan
