Astra G soitin asiaa!
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
ttt- kirjoitti:No nyt ei ole sitten enää soitinta :D tiedä sitten mistä johtui, mutta ehjänä se ei pois sieltä tullut..
No eipä tällä enää väliä, mutta itse irroitin soittimella vääntämällä niitä nauloja samalla joko soitinta päin tai pois päin soittimesta ja jollain kampesin soitinta ulos samalla. Ja tosiaan otin ensin toisen puolen auki ja sitten toisen, aika moista "nitkutusta"
Sieltä "tavaralokeron" takaa olisi ehkä pystynyt työntämään (?) ei pysty enää muistamaan.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
ttt-
Viesti Kirjoittaja ttt- »
ASTRA 2.0 kirjoitti:Itse oon ottanu g-astran orkkis soittimen useita kertoja pois ilman mitään ongelmia..no tiukassa se voi olla mut lähtee kyllä suht helposti kun on sellaset "piikit" jotka on hiukan taivutettu,koska niitä väkäsiä pitää saada painatettua sinne mankkaan päin jotta se lukitus aukee.
Käytössä tosiaan oli tuohon hommaan tarkoitetut "piikit" ,kuten jo ylempänä mainitsinkin, mutta pääasia on nyt että tuo paikka on tyhjä ja voin siihen tuon uuden soittimen laittaa..
Zeni kirjoitti:Sieltä "tavaralokeron" takaa olisi ehkä pystynyt työntämään (?) ei pysty enää muistamaan.
Tämä soitin oli sellaisessa mustassa metalli "telinessä", joten se ei sieltä työntämällä tullut, vaikka sitäkin yritettiin..
ja loppupeleissä varmasti tuon alkuperäisenkin soittimen saa vielä korjattua, koska ei siitä nyt irronnut kuin etupaneeli eli nämä lattakaapelit menivät poikki, mutta tuskimpa sitä enää tarvitsen..
ttt-
Sellaista vielä kysyisin, että olikos se sininen johto mikä piti katkaista, että päivämäärä tulee näyttöön samaanaikaan kun soitin on päällä?
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
En ole kyllä omastani mitään piuhoja katkaissut, eli näyttö toimii normaalisti, kello, lämpötila ja päivämäärä näkyy kuten pitää. Pioneerin soittimia ollut, yksi sonykin käväsi pari päivää, eikä tarvinut alkaa piuhoja Astrassa katkomaan. Ainoastaan herätevirran ja jatkuvan virran piuhat kytketään ristiin (tarkasta manuaalista), niin muisti toimii, eikä valo/avainsummeri huuda kuin viimeistäpäivää.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
ja uusimmissa jvc:n soittimissa on mahdollisuus kytkeä sulake kahteen eri asentoon joten ei tartte piuhoihinkaan koskea.
Vectra C Estate -07
Skinnarla
Viesti Kirjoittaja Skinnarla »
TomTom kirjoitti:En ole kyllä omastani mitään piuhoja katkaissut, eli näyttö toimii normaalisti, kello, lämpötila ja päivämäärä näkyy kuten pitää. Pioneerin soittimia ollut, yksi sonykin käväsi pari päivää, eikä tarvinut alkaa piuhoja Astrassa katkomaan. Ainoastaan herätevirran ja jatkuvan virran piuhat kytketään ristiin (tarkasta manuaalista), niin muisti toimii, eikä valo/avainsummeri huuda kuin viimeistäpäivää.
Onnistuuko tuo ristiinkytkeminen ihan helposti ku aika pientä näperrystähän se on jos niiden paikat liittimestä vaihtaa ? Onko kellään tietoa myydäänkö missään siihen adapteria mikä vaihtais herätteen ja jatkuvanvirran oikein päin ? avain summeri vituttaa ylikaiken.. :P
TomTom
Skinnarla kirjoitti:
Soittimesta lähtevistä johdoista vaihdat ristiin. Niissä on yleensä ihan pyöreät abikoliittimet sitä varten ennen itse ISO-liitintä, kun ei tämä pelkästään -(z)--ominaisuus ole.
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
joku mainitsi tuosta jvc:ssä olisi mahdollisuus kytkeä sulakkeeseen,että saa tallennettua muistin. Kerrotko mistä hommasit ja kuinka tartti laittaa. vituttaa nimittäin jonkin verran tuo biisien ja asetusten uudelleen laittaminen aina.
whathifi
Re: Astra G soitin asiaa!
jaahas
Vois tarvita apuva apuva aapuuvaa, pitäisi saada Pioneerin soitin silleen laiteltua että, toimisi ilman avaimia virtalukossa, ihan normaalisti lätkäsin ISO piuhan kiinni, yllätykseksi muisti säilyy, pun/kelt. ristiinkytkentää olen kokeillut ja ei nähtenyt ollenkaan soitin päälle.
Jvc:t ovat olleet siitä helppoja kytkeä että, on vaan vaihtanut sulakkeen paikkaa pykälästä toiseen ja kaikki ok. <-- siinpä ne hyvät puolet :lol: , vitsi vitsi. Ekaa kertaa Pioneer/ISO/Astra yhdistelmä käytössä.. joku täsä ny mättää :banghead:. Punaiselle tulee jatkuva kylläkin, virta samasta touvista otettu näytölle (riittää virta erinomaisesti) ja pelittää ilman virtalukon näpräämistäkin.
EDIT 6.12.08.
ja paskanmarjat muisti jäänyt.. jotain sekoilin nähtävästi :).
Alkuperäisestä ISO liittimestä mittasin virtoja just, paksuun punaiseen tulee jatkuva virta, kun virrat eivät ole päällä, muualle ei tullut.
Virrat päälle niin pieneen punaiseen alkoi tulemaan virrat (ehkäpä tässä heräte) ja harmaa/keltaiseen (joka osoittautui himmentimen valoksi).
Ei tule herätepiuhaksi muita mieleen kuin tuo pieni punainen, jospa haaroittaisin siihen tuon jatkuvan.. kokeillaas huomenissa. Keltaisella piuhalla ei tuntuisi olevan mitään virkaa.. sangen omituista..
EDIT2:
Pieni punainen on heräte, paksumman punaisen liitin siihen, nyt pelittää ilman virtoja soitin.. kunhan vaan muistat katkaista herätepiuhan virtalukolle päin, ettei mene jatkuva virta, summeri huutaa ja ei mene ovet lukkoon kakesta <-- kokeiltu :bonk:, että näin, toivottovasti tästä kokeilusta on jollekkin apua.
tapaus G-astra -99 + Pioneer dvh3900mp ja auton oma ISO liitin.
Vectra C Estate -07
JnW
Viesti Kirjoittaja JnW »
Lainataanpa tätä. Elikkä mikä piuha minun pitäisi katkaista soittimen perästä, jotta auton omassa näytössä näkyisi päivämäärä myös silloin kun soitin on päällä. Nyt käy niin että siinä kohdalla on vain tyhjää kun isken soittimen päälle.
EDIT. Kattos perkele. Samaa asiaa olikin näköjään kysytty jo samassa topicissa, mutta selvää vastausta ei löytynyt...
Kalkkaro
Viesti Kirjoittaja Kalkkaro »
Terve,
Lainataapa vielä. Itse vaihdoin taannoin -97 Astraan alkuperäissoittimen (Philips SC201) Blaupunkt Sevillaan. Ja tässäpä sitten kantapään kautta opittua:
- Vaihdoin ristiin herätevirran ja jatkuvanvirran johdot, niin kuin täällä on niin kerrottu. Jatkoin suosiolla noita piuhoja. Tinasin ne ja sukkaa päälle
- Päivämäärän sain näkymään jatkuvasti, katkaisemalla puna-harmaan johdon näyttömoduulin johtonipusta
- Leikkasin ylimmän osan siitä kolmiosaisesta liittimestä
- Monet ovat täällä valitelleet radion huonoa kuuluvuutta, ja sama ongelma oli minullakin. Sitten huomasin, että vaikka nuo ISO-liittimet alkuperäikehikossa menevät kyllä kohdilleen, siis jos on leikannut sen ylimmän liitinrivin pois, niin soittimen antenniliitin ei yllä tuolle liittimelle. Ts. alkuperäinen soitin on syvempi tuon liittimen osalta, väliä jää noin sentti. Tämän ratkaisin tekemällä reiän kehikon pohjaan ja sitä kautta vedin antennijohdon liittimeen.
Nämä siis pätee Astra F -97, Philips SC 201 ja Blaupunkt Sevillan kohdalla.
H3rm4ri
Viesti Kirjoittaja H3rm4ri »
näitä lueskellessa on tullu monesti mieleen että eikö kellään oo niitä virallisia ulosvetäjiä mitkä lukittuu paikoilleen ku painaa niihin reikiin ja aukee ku mankka on pihalla?? niillä tuntu irtoovan kovinkin kivuttomasti. en kyllä muista mistä ne mahto tulla ettei olis ollu ihan hanskalokerossa autoa hankittaessa -(z)-
Astra G sport - sony & dls -
linkku88
Viesti Kirjoittaja linkku88 »
ite kans katkoin yhen piuhan sielt niin sain info näytös näkymään päivämäärän kokoajan.
