Vaimon G-caravan
Alpha
timppis
Kaitzu
Tässä varmaan tarkoitat Juhi-nimimerkin (ex??)autoa, aikalailla samanmoinen oli nopsaan katottuna mutta Juhin autosta oli poistettu kattokaiteet noin niinku yks asia mikä tuli mieleen...exitusletalis kirjoitti:onko tämä se sama 2.2l kun oli joskus vuosia sitten myynnissäkin?
esimerkillisen siististi laitettu, ei mitään ylimääräistä.
...niin ja Juhin autossa oli OPC-etupuskuri ainakin...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
B-Na
vai sitten phohr:in (tjsp) auto, joka oli myös 2.2 ja varustettu opc:n puskurilla? taitaa olla hämeenlinnassa tänäpäivänä.Kaitzu kirjoitti:Tässä varmaan tarkoitat Juhi-nimimerkin (ex??)autoa, aikalailla samanmoinen oli nopsaan katottuna mutta Juhin autosta oli poistettu kattokaiteet noin niinku yks asia mikä tuli mieleen...exitusletalis kirjoitti:onko tämä se sama 2.2l kun oli joskus vuosia sitten myynnissäkin?
unique
Juhin ex AR Racing:in nykyinenKaitzu kirjoitti:Tässä varmaan tarkoitat Juhi-nimimerkin (ex??)autoa, aikalailla samanmoinen oli nopsaan katottuna mutta Juhin autosta oli poistettu kattokaiteet noin niinku yks asia mikä tuli mieleen...exitusletalis kirjoitti:onko tämä se sama 2.2l kun oli joskus vuosia sitten myynnissäkin?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
caravan-coupe
Kaitzu
Niin siis tuo EXä keskusteluhan ei koskenut tätä sun vaimon autoa vaan joku luuli tätä sun auto muuksi ja me mut ehdoteltiin siihen autoon sopivia autoja. Voikohan tää olla enää vaikeemmin selitettycaravan-coupe kirjoitti:Ei ole kenekään foorumilaisen exä. Ollut emännällä 6 vuotta. niin ja tämä vain 2.0 moottorilla.
Ja sori tää OT!!!
jama78
Boah
Re: Vaimon G-caravan
Minkäs hintainen tuo jarrupäivitys oli ja mistä hommasit osat? Ovatko OPC Astran jarrupalat siis samat kuin Vectran 288mm jarruissa?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Wlle
Helkkarin hieno G-astra! Hyvin sopii nuo vanteet
Kelpais omallekki eukolle tämmönen
caravan-coupe
Hintaa en muista ja marmoritiskiltä eli ooppeli-liikkeestä ostin. Jarrupalat ovat samat vectran 288mm:n jarruissa. Jarrulevyjä jos on vailla, niin kannattaa käydä saabi-liikkeestä kysymässä 308mm:n levyjä josko olisivat halvemmat. Ovat myöskin samat kuin opelin 308mm:n levyt.Boah kirjoitti:Minkäs hintainen tuo jarrupäivitys oli ja mistä hommasit osat? Ovatko OPC Astran jarrupalat siis samat kuin Vectran 288mm jarruissa?
rautaketju
Re:
ei vaimos haluaisi vaihtaa HB malliin?? mulla olis semmonen tarjolla, jos kiinnostais vaihtaa
jama78
Voi VELJET
Mites vaihda just leimattuun OMPPUUN niin pääsisit säkin pitkästä aikaa SLADITTELEEN
~D~
olisin kanssa noista jarruista vähän kiinnostunut..eli siis satula on sama kuin 5 pulttisessa ? ei siis tarvi vaihtaa ? pelkästään se rauta, johon satula tulee kiinni ? käykö vanteeksi enään pelkästään 17" tämän jälkeen ? mites noin muuten, muistatko paljonko tollasilla vanteilla, jotka sulla on noissa kuvissa, on hintaa ?
caravan-coupe
Satula on sama, ei tarvitse vaihtaa. Juu se rauta pitää vaihtaa. Vanteeksi käy 16" ja isommat. Kai nämä vanteet pari satkua maksaa. Ooppeli-kaupasta saa tarkan hinnan.~D~ kirjoitti:olisin kanssa noista jarruista vähän kiinnostunut..eli siis satula on sama kuin 5 pulttisessa ? ei siis tarvi vaihtaa ? pelkästään se rauta, johon satula tulee kiinni ? käykö vanteeksi enään pelkästään 17" tämän jälkeen ? mites noin muuten, muistatko paljonko tollasilla vanteilla, jotka sulla on noissa kuvissa, on hintaa ?
