Z20LET -96 vectraan?
Oj
Viesti Kirjoittaja Oj »
Elikkä kysymys kuuluu jos tuon astra turbon/zafira opc:n myllyn iskee b vectraan niin tarviiko ajonaikainen päästömittaus suorittaa? vai riittääkö jonkunklainen todistus Opelilta että alittaa vuonna 96 voimassa olleet päästönormit?
vai onko sittenkin halvempaa ostaa c20let ja käyttää tct:llä mittauksissa.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Mittaustahan ei teoriassa tarvitse Z20LETiin tehdä, koska se on Opelin tuotantomoottori. Ja joutuisit tekemään autosta V6:sta vastaavaan(alusta, jarrut tms...).
Oj
auto on 2litranen. mitä eroavaisuuksia siinä on kutoseen nähden?
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
V-kutonen on tehokkain malli. Siinä on muistaakseni 170 kaakkia ja z20let hirnuu 190-200 hepan voimalla. Niinpä kun autossa on VEE kutosen hilut, niin siinä saa olla 204 pollea. Mistäs meinasit koneen hommata? On vielä aika harvassa.
Viesti Kirjoittaja »
Samaa meinasin kysyä..mistä meinaat koneen saada? Käytettynä ovat todella harvassa..ja uutena maksaa tuhottomasti..jos edes on saatavissa. No..loppupeleissä rahalla kaikki on saatavissa..mutta rahamäärä voi paisua melkoiseksi..
Oj
pähkäilinki just tuossa että kumpi tulis halvemmaks mittauttaa tuo c20let tct:llä vai hommata jostain tommonen z20let. luulis saksasta löytyvän. hintavertailua koneitten hinnoissa ku ei oo juurikaan päässy tekemään. Sutii vissiin haluaa joku 3000 joröö tosta c koneestakin.
mke
Viesti Kirjoittaja mke »
Mittautus tiililällä yli 1000€ + alv, tietysti hinta varmaan hiukka tapauskohtaista.
eikä mitään takeita että saat sen c20letin läpi sopivilla arvoilla..
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: mke on 2003-07-14 10:28 ]</font>
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
C20LET on tosiaan tehty vanhojen rajoitusten aikaan, ja vielä kun ottaa huomioon että koneen kuluminen huonontaa niitä päästöarvoja niin ei ole mitenkään varmaa että sitä saisi menemään läpi uusilla rajoilla.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Toisaalta C20LET:iä on tehty vielä -96 ja on Suomessa -96 Calibroita C20LET:illä kilvissä...
Oj
Riittäisiköhän tuo sitten todisteeksi päästömääräysten täyttymisestä. Jos hommais lapun Opelilta että koneita on asennettu calikoihin vielä 96??
Tuomas
Eipä taida riittää.
Nuokin saattavat olla poikkeusluvilla myytyjä autoja, laissa on sellainen pykälä, joka sallii antaa jollekin autolle poikkeusluvan myynnin jatkamiseen päästömääräysten kiristyessä jonkinlaisin reunaehdoin vanhojen määräysten mukaisella koneella vuoden loppuun asti.
Ovat vielä kansallisia nuo poikkeusluvat, eli esimerkiksi Saksasta tuotua yksilöä ei saisi enää Suomessa kilpiin kun ei täytä päästörajoja.
Alfa 156 JTS
Vectra B
