kun se valo palaa pitää varmistaa mikä anturi se on
mutta tuolla ei oo kun ECUn vikakoodit
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... des.htm#gm
onko vaihto ehtoja vai pitääkö mennä köyhtymään 20€?
autohan on tuo kuuluista -93 astra F c16se koneella
ABS:stä vika koodi pihalle?
Re: ABS:stä vika koodi pihalle?
oisko nuo sitten.http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htmRealsanta kirjoitti:kun se valo palaa pitää varmistaa mikä anturi se on
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo kirjoitti:oisko nuo sitten.http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htmRealsanta kirjoitti:kun se valo palaa pitää varmistaa mikä anturi se on
no perkele kun on sokia
