omegan keskuslukosta!
30NE
Viesti Kirjoittaja 30NE »
Mikä mahtaa keskuslukko riivata, kun ei suostu toimimaan?
keskuslukko toimi ennen maalausta moitteettomasti sekä avaimesta että kauko-ohjaimesta. nyt maalauksen jälkeen ei toimi kummallakaan tapaa!
mikä neuvoksi?
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Ilmeisesti a-omegasta puhutaan 87-89?
Minkälainen kaukosäätö?
Sulakkeet ehjät?
Itellä meni kerran virtajohto jostakin poikki ja jäi murtolukko päälle, vedin hyppyjohdon kun ei jaksanu seurailla sitä virtajohtua.
Eli kannattaa mitata tuleeko k-lukon ohjainlaitteelle jatkuvaa jännitettä.
Kun virrat laittaa päälle niin pitäis tulla kahteen johtoon virtanen.
30NE
kyllä Omega A:ta tarkoitan, vuosimalli on -90.
kaukosäädin ohjaa ainoastaan tuota keskuslukkoa, ei ole varashälytintä.
sulakkeet ovat ehjiä!
mihin tuo keskuslukon ohjain on piilotettu omegassa?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Taitaapa olla oikeassa etuoven pilarissa. Jalkatilan sivuverhous irti niin sieltä pitäisi löytyä semmoinen semmoinen hiukka tupakkiaskia pienempi murikka.
JoneK
Viesti Kirjoittaja JoneK »
mitenköhän se murikka on kytketty?
Minulla kun sattumalta on tarvikeosa ja en osaa kytkeä... :)
1.2c
Viesti Kirjoittaja 1.2c »
Minunkin omegassa meni omegassa ovet lukkoon ja eikä aukea mitenkään. Nupit ei nouse millään ylös ja on aika vaikea aukasta ovipahveja kun ovet ei aukea. Saisko mitenkään lukkoja auki laittamalla johtoja yhteen sieltä missä on keskuslukon ohjausboxi, siitä liittimestä??
Harmittaa kuvalleen kulkea takakontin kautta sisälle tai jättää ikkuna auki ja kulkea sitä kautta :evil:
P. Lanttola
30NE kirjoitti:kyllä Omega A:ta tarkoitan, vuosimalli on -90.
Boksi on siis hansikaslokeron oikealla puolella. Päällä lukee Kiekert. Kannattaa mitata että punaiseen johtoon tulee jatkuva virta ja ruskeaan maadoitus.
