työntää öljyt pihalle huohottimesta?
Tero88
Viesti Kirjoittaja Tero88 »
Eli löytyy c raketti 1.3 b-asconan moottorilla. Teimme autoon normaalin öljyn vaihdon. laitoimme öljyä n. 2.5-3 litraa.. laitoin raketin tulille ja antoi vähän kieroksia niin sylki öljyä aika railakkaasti pihalle. en usko että sitä on niin paljo liikaakaan sisällä. Eli miten paljo menee öljyä 1.3 b-asconan moottoriin?
Mercedes-Benz 230TIC W124 "SleeperLintta"
Vw Taro 4WD "mennään just sinne minne halutaan"
Kadett C -79 "Vanha Rouva" (Kesäauto)
Suzuki Gsx-R 750
AksuPaksu
Re: työntää öljyt pihalle huohottimesta?
Eikö siinä ole öljytikkua, minkä mukaan täyttää?
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Pappa Betalar Inte - Tuning
Moottoriöljyn määrä suodattimella litroina 2,8
http://www.students.tut.fi/~vanhanem/basco13.html
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Tero88 kirjoitti:Eli löytyy c raketti 1.3 b-asconan moottorilla. Teimme autoon normaalin öljyn vaihdon. laitoimme öljyä n. 2.5-3 litraa.. laitoin raketin tulille ja antoi vähän kieroksia niin sylki öljyä aika railakkaasti pihalle. en usko että sitä on niin paljo liikaakaan sisällä. Eli miten paljo menee öljyä 1.3 b-asconan moottoriin?
Oliko entiset öljyt miten vähissä.Eli oliko alamerkissä vai alle senkin enen vaihtoa.pois tullutta ette tainee astiaan otta ,millä määrän näkis.
Tosin ei sen 2,75(2,8) ylittävän desin parin pitäisi ulos tulla.mahollista kyllä kun määrä o nin pieni kokonaisuudessaan.suodattimen varmaan vaihoitte.minkä merkkinen.Tuleeko tikun reiästä myös roiskeita vai mitään yimäärästä.tikkujakin on ruskeaa,keltaista,vihreää. moottorin tyyppitunnistamisen avuksi aikoinaan eri värisiä tikkuja eri tyypeissä.Tietysti mitta eroja viivoillakin ,jos väärä tikku.
Mutta tossa nyt auta kun koittaa vaihto uusiks.vanhat pois ja tarkka 2,5l alkuun,se on minimi ilman suodatin vaihtoa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
ilepohh
Viesti Kirjoittaja ilepohh »
Katsooko jotkut tosiaan moottoriöljyjen kanssa vaan sen tilavuuden litroina ja kippaa sen sokeesti koneeseen ja se on siinä? Mä ainakin katon ennemmin mittatikkua.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ilepohh kirjoitti:Katsooko jotkut tosiaan moottoriöljyjen kanssa vaan sen tilavuuden litroina ja kippaa sen sokeesti koneeseen ja se on siinä? Mä ainakin katon ennemmin mittatikkua.
Tuskin.Eiköhön sitä tikkua aina katota.Mutta sekin voi olla esim. väärä tikku.siksi joku ohjearvo on oltava millä aloittaa ja järjen kanssa ruuttaa lisää.itse tarkotin että sen minimi määrän kun koneeseen kaataa ,joka tässä tapauksessa 2,5 ilman suodatin vaihtoa ja siitä kaatelee lisää,sitä tikkua ja määrää seuraten,ettei mee kuitenkaa liikaa määrällisestikään.joka 2,75 tässä tapauksessa.
:wink:
KuvaKuva
Tero88
totta kai katottiin öljytikusta. ja täytettiin ihan normaalisti. moottori käyntiin ja vähä enemmän kierroksia niin lentää kaaressa öljyt pihalle huohottimesta. ja sitten kun sitä ei tule mitenkään vähän... että sitä on turha sanoa että työntää "ylimääräiset" pihalle.
Suzuki Gsx-R 750
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
terokimmo kirjoitti:
Öljyjen määrä näyttäisi olevan kohdallaan, joten tuskin ongelma siitä johtuu.
Kampikammioon taitaa tulla ylimääräistä painetta. Vaikuttaako toi terokimmon ehdottama öljytikun poistaminen mitenkään? Kokeilitteko lämpimässä tallissa vai ulkona pakkasessa (huohotin jäätynyt)? Hieman kaukaa haettua, mutta mieleen tuli että voisiko totaalisen tukossa oleva öljynsuodatin aiheuttaa moista ongelmaa (öljy ei kierrä)?
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos siihen on suodatinkin vaihettu, niin eihän se vika voi enää muualla olla kun suodattimessa. itse laitoin 1.3 asconaan varmasti reilun puolilitraa aina liikaa eikä se mistään ulos tullut. eihän se huohotin voi olla jäässä jos se öljy sitäkautta tulee ulos.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:jos siihen on suodatinkin vaihettu, niin eihän se vika voi enää muualla olla kun suodattimessa. itse laitoin 1.3 asconaan varmasti reilun puolilitraa aina liikaa eikä se mistään ulos tullut. eihän se huohotin voi olla jäässä jos se öljy sitäkautta tulee ulos.
Onko siinä huohottimessa se liekin estin.eli se metallilaatikko,missä verkkoa sisällä välissä.ja muista kun en tota harvinaisuuta ,niin mihin nousee se toinen pää huohottimesta?Eihän suodatttimen väliin jäänyt 2 tiivistettä?
KuvaKuva
lmb-58
mulla jääty joskus pakkasella tukkoon se huohotin, mutta ei se kun vähän tiputti, siis kunnon pakkasella, mitä ei vuosiin ole täälläkään ollut. niin onko siinä se 1.3 ohc-moottori. ainakin asconan 1.3 ohc- moottoreissa se purkki oli ja letku meni ilmanputsarille.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:mulla jääty joskus pakkasella tukkoon se huohotin, mutta ei se kun vähän tiputti, siis kunnon pakkasella, mitä ei vuosiin ole täälläkään ollut. niin onko siinä se 1.3 ohc-moottori. ainakin asconan 1.3 ohc- moottoreissa se purkki oli ja letku meni ilmanputsarille.
On se sama,mutta en takavetosuuntasena muista millään mihin menee se huohotin.jos tukkoon menis niin kaikki tiivisteet sais kyytiä.Kannattas ehkä kattoo se painensäädin ettei jumissa,tai roskaa irronnu.kun helpossa paikassakin.
E:vai tarkotitko b ascoa lbm?
KuvaKuva
lmb-58
ei kun c-malli
Tero88
vika selvitetty... oli bensat ja öljyt sekaisin... autossa oli joskus ruisku jonka purimme pois ja laitoimme varajetin kaasarin.. ruiskun pumppu oli varmaan työntäny sen verran bensaa koneseen että sitä oli mennyt öljyjenkin sekaan.. nyt laitettu mekaaninen pumppu. Kiitos kaikille jotka auttoivat! :thumbsup:
Suzuki Gsx-R 750
