G astraan sumuvalot?
Kunja
Viesti Kirjoittaja Kunja »
eli löytyykö johdut vakio sumuvaloille astrassa ja mitenkäs sulakkeen kanssa?
caravan16v
sumuvalot
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
toden näköisesti on.mulla f astrassa piti olla myös valmiina mut yllätys eipä ollutkaan,katkaisijalta sulakkeelle ja releelle kaikki valmiina,eikun rele ja sulake paikoilleen ja etsimään piuha joka vie virran sul,ras,eteenp,se löytyy kuskin jalkatilaan menevästä nipusta (väri on musta)siellä on liittimet johon johto tulee,siitä jatkoin piuhaa valoille ja hyvin pelaa.tää on siis f mallin astran ohje mut toden näköisesti systeemi on sama.appiukon g astassa sumu valojen piuhat roikkuu puskurin lähettyvillä valmiina.
Jukki
Viesti Kirjoittaja Jukki »
Mulla ainakin oli valmiina kaikki johtimet, eli ei tarvinnu muutakun reiät puskuriin ja valot paikalleen sekä rele ja sulake sulakerasiaan. Valokatkasijan hain autovahinkokeskukselta, mutta joku viisaampi oli täälä tehnyt sellasen itekkin tossa aiemmin.
Jukki
Mulla ainakin oli valmiina kaikki johtimet, eli ei tarvinnu muutakun reiät puskuriin ja valot paikalleen sekä rele ja sulake sulakerasiaan. Valokatkasijan hain autovahinkokeskukselta, mutta joku viisaampi oli täälä tehnyt sellasen itekkin tossa aiemmin. Niin ja auto on Astra caravan -01.
Jukki
Pistin varmuuden vuoksi kahteen kertaan :wink: !
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
tulipahan vihdoin ja viimein asennettua sumarit g astraan(orkkikset).lamputhan meni sievästi paikalleen,kun otti etupuskurin irti ja leikkasi reiät sumareille.puskurissahan on valmiit leikkuuviivat sisäpuolella sumareille.piuhat vaan kiinni ja ulkopuolinen asennustyö oli valmis.sitten laitoin releen paikalleen sulakerasiaan ja sulakkeen.no sitten rupesin irroittamaan mittaristoa,että saan merkkivalon polttimon paikalleen.kun sitten sain mittariston vihdoin ja viimein irti otettuani ratin ym.irti niin huomasin että etusumarin merkkivalon polttimo olikin valmiiksi laitettuna???turhaa työtä noin yksi tunti.no sitten laitoin ratin takaisin paikalleen ja airbagin.ihmettelin vähän että onpas löysä airbagin liitos,mutta en uskaltanut mennä sitä ronkkimaan.laitoin ratin suojamuovit ym paikalleen ja sitten laitoin akun kengän paikalleen ja virrat päälle ja auto käyntiin,niin eikös se perkuleen airbagin valo syttynyt.eihän siinä auttanut kuin irroittaa airbag+ratti ja kiristää liittimiä ja niputtaa takaisin.eilen kävin nollauttamassa vikavalon ja tilasin osatoimituksesta valokatkaisimen. hinta 70-76 e katkaisimesta riippuen.nyt sumarit toimii.
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Mä nyt vähän masennan et ei olis tarvinnu rattia irrottaa et saa mittariston pois, lähtee ihan ku vetää säädöt alas ja niin kauas penkkiin päin ku menee...
Ja mä tein sen katkasijan itse, ei ollut kovin iso urakka vähän vaan askartelua niin hyvä tuli.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
astraGcaravan kirjoitti:tilasin osatoimituksesta valokatkaisimen. hinta 70-76 e katkaisimesta riippuen.
Itse lisäsin sumarit astraani alkukesällä ja katkaisijan tilasin motonetistä muistaakseni 54e hintaan. kyseinen katkaisija oli vieläpä alkuperäinen GM josta oli vain sulatettu kyseinen kohoteksti pois (huomasi selvästi vertaamalla entiseen katkaisijaan) ja pakattu eri valmistajan pakettiin. Eikä ainakaan vielä ole kyseisen osan toiminnasta valittamista.
astraGcaravan
joo,kyllä mä sen lopuksi huomasin,mutta tulipahan samalla vaihdettua mittarivalojen polttimot.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: G astraan sumuvalot?
Rookeri kirjoitti:Mulla on ilmeisesti johdot valmiina puskurien alla, en ainakaan keksi että mitkä muutkaan ne olisi. Ainoa vaan että koelaudassa etusumuvalo -katkaisijan alla ei ollutkaan liitintä katkaisijalle vaan tyhjää täys. Mites nyt? Mihin kohtaan tulisi laittaa sulake ja minkä suuruinen, entä rele, mihin rele tulee, minkälainen se edes on? :D :oops:
EDIT: autona on f astra.
En nyt fastran juttuja tunne niin tarkaan,mutta eipä se kummonen homma oo relettä kytkeä ja vaikka laittaa uudet johdot,jollei löydä niille mitään tolkkua mitkä siellä on.normaali 5 nap.lisävalorele ja sieltä katkasimelle 2 johtoa(senkin voi ostaa mimmosen haluaa,siis katkasijan)Jos ei omaa nappia käytä,tai vaikeessa paikassa johottaa.Releen konetilaan johki missä helppo liitellä.sulake suoravirran väliin akulle menevään.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Rookeri kirjoitti:Siis tarkoitus olisi käyttää Opelin omaa sumuvalokatkaisijaa jolle on jo oma paikka koelaudas, en halua mitää ylimääräistä nappia sille. Mut siis eikö se sulake tulekaan sulakerasiaan? Nyt kun purin lisää niin noiden on pakko olla lisäsumuvalojen, piuhaa on 20cm ja liitin on samanlainen kuin parkille/ajovalojen korkeuden säädön sähkömoottorille tuleva. Ongelma on siis se että sulakerasiasta nappiin puuttuu piuha, puskurista sulakerasille (ilmeisesti) on jo piuha. Enää pitäis löytää oikea sulakepaikka ja on-off kytkimen vastakappale.
Niin jos ne sieltä löydät niin sehän on muutaku lyö kiinni.
tuo oma ehdotus vaan jos et sieltä mitään löydä ja katkasimana voi käytää omaakin nappia,Eikä maksa paljo,yks rele ja vähän johtoa,muutama abiko.eikö siellä katkasijan takana oo johtonippua siihen omaan katkaisijaan.sehän sieltä on löydettävä jos aikoo sen laittaa autossa olevilla oletetuilla johdoilla. :wink:
KuvaKuva
Kyllä mulla ainakin on F-Astrassa etusumareiden katkaisijalle piuhat valmiina.
Sen tulpan kun nyppää pois siitä takasumarin katkaisijan vierestä ja kurkaa sinne koloon niin pitäisi näkyä vihreä liitin mikä on kojelaudan rungossa kiinni ja ei muuta kun tökkää siihen sen etusumareiden katkaisijan.
Tulikohan siihen liittimeen joku 4-5 johtoa,se liitinhän ei siis tule ulos sieltä kojelaudan sisältä.
Voin vielä päivällä tarkastaa tuosta toisesta astrasta onko siinä valmius sumareille kun se on ns hinnat alkaen malli,tuo käyttis kun on GLS.
Josko noissa on eroa varustelutason mukaan.
Sumareiden sulake on numero 17 sulakkeen koko on 20A.
Alarivissä kolmas vasemmalta.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
telwin kirjoitti:Kyllä mulla ainakin on F-Astrassa etusumareiden katkaisijalle piuhat valmiina.
No mulla on tossa kadetissakin liitin valmiina siellä katkasimen takana,mut enpä juuri oo tutkinu muita johtoja mitä eteen tulee,varmaan nekin sinne tulee.rele kait puuttuu sit kuiteski.niin ja tossa oli mankan liittimetkin jo laitettu alkuperäsenä.mitä en oo tavannu ennen kadetissa-90 malli.
KuvaKuva
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Rookeri kirjoitti:No en tiedä teidän autoista mutta tässä EI ole mitään kun ottaa sen pakkisumuvalokatkaisijan vierestä sen tulpan pois. Sulakerasian aukosta kun kokeile kädellä niin takasumarinapin takana on liitin, sen toisen vieres ei ole.. Tarvis vielä enemmän purkaa ja katsoa onko se jossain mytyssä koelaudan sisällä.
hellpoin kun haet johdot ja releen mitkä kytket hyvään selkesen paikkaan ,missä tilaa.hyttiin eui tarvii tulla kun 2 johtoa,mitkä yhistämällä rele toimii.siihen erilaisia katkasijoita ja malleja vaikka kuinka.kun ei tarvii kun yhditää ja katkasta.
niitä sit tarpen tullen helpompi korjatakkin kun selkeesti siellä konetilassa mistä saat muut virrat.
KuvaKuva
Avt0mat
Viesti Kirjoittaja Avt0mat »
Millainen tuo rele on, joku yleismalli vai mitähä? Ajattelin tässä hamstrata osat valmiiksi ja asennella kiinni kun tulevat, mutta halvin rele ebaysta 25 euroa.
http://www.ebay.de/itm/Relais-Nebelsche ... 231652f65d
Onko eroa Caravanin etc. releillä, niitä kun näkyy saavan erikseenkin.
