-97 Vectra sammuu lämpimänä
Tietämätön09
-97 Vectra 1.8 16V (B farkku) Auto sammuu lämpimänä, tyhjäkäynnillä. Mittaristoon syttyy laturin valo (moottori jossa salaman kuva) jonka jälkeen auto sammuu. Lähtee kuitenkin heti normaalisti käyntiin. Laturinhihna sekä hiilet jne laturiin vaihdettu, eikä vika katoa. Lisäksi moottorista kuuluu "suhinaa" ja ääni kovenee kierroksia lisäämällä, kylmällä koneella. Missäpä vois vika/viat olla?
terokimmo
- in memoriam
Re: -97 Vectra sammuu lämpimänä
Siis onko latausvalo varmasti,mikä syttyy?.meneekö kierrokset ensin tosi alas,vai sammuu yhtäkkiä.tuollahan noita tk-säätimen putsauksia neuvottu ja letkuja mitkä puhistaa.Taas mieleen tule se ilmapumppu ,mikä suhisis.Mutta tuo valon syttyminen aika outo,kun se maata saa kuitenkin sillon,niin sekään ei aiheuta sitä.mutta jos tosiaan lataus jännite tippuu yht äkkiä,niin sillon se kyllä sammuu.sen pitäi mitata.onko säädin vika laturissa.tai kylmä juotos,irtodiodi(näyttää ehjältä)mutta kokeilemalla irti.Eli varma sen lataus jannitteen ihan ku mittaa ja sillon kun sen tietää sammuvan niin mittari kiinni.Tietämätön09 kirjoitti:-97 Vectra 1.8 16V (B farkku) Auto sammuu lämpimänä, tyhjäkäynnillä. Mittaristoon syttyy laturin valo (moottori jossa salaman kuva) jonka jälkeen auto sammuu. Lähtee kuitenkin heti normaalisti käyntiin. Laturinhihna sekä hiilet jne laturiin vaihdettu, eikä vika katoa. Lisäksi moottorista kuuluu "suhinaa" ja ääni kovenee kierroksia lisäämällä, kylmällä koneella. Missäpä vois vika/viat olla?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Kyseessä ei ole suinkaan laturin valo, vaan moottorinohjauksen sähköjärjestelmän vikavalo.Tietämätön09 kirjoitti:Mittaristoon syttyy laturin valo (moottori jossa salaman kuva)
Vikakoodien lukeminen ensin ja sitten tutkimaan missä vika.
Tietämätön09
Juu-u, eli valo ei ollut laturin valo.
Vaan se sähköjärjestelmän valo. Tietokone ilmoittaa viaksi ilmamassa-anturia...
ChiEf
Yksinkertaisin korjaus: Uusi ilmamassa-anturi. Meillä teki kans tuossa farkussa tuommosta vikaa. Onko nokan ja kampuran asentotunnistimet jo vaihdettu? Saattaa jompi kumpi noistakin aiheuttaa sammuilua.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
